s35 Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 В 3.8 камер еще нет, поэтому чтобы видеть камеры, надо использовать поиск, каждый раз при включении. Перейдите на лицензию и тогда будет доступна версия СГ 5.1, там камеры доступны через ПОИ. Размер значков можно изменять: Распакуйте файл "Resources.rsr" (zip архив). Откройте файл "PresPOI.xml". Найдите кусок кода <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS --> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585"/> <var SclMin="0" SclMax="50000"> <elem> <mrk/> <txt/> </elem> </var> </obj> замените на <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS --> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x0202d3" ColorBkg="0xFFFFFF" SizeMrk="50" SizeTxt="40"/> <var SclMin="0" SclMax="50000"> <elem> <mrk/> <txt/> </elem> </var> </obj> Можно изменить цвет значка "ColorFor", фона "ColorBkg", размер значка "SizeMrk", текста "SizeTxt". Пробуйте. Дефолтные настройки всех значков здесь <defaults FontMrk="CityPlan01" FontTxt="Tahoma" SizeMrk="45" SizeTxt="45" AttrTxt="17501" CodeObj="18000" CodeMrk="36" ColorFor="0" ColorBkg="0xFFFFFF" ShtMrkX="0" ShtMrkY="0" ShtTxtX="0" ShtTxtY="-55" Angle="0" Align="1" Ital="1" Bold="0" Underl="0" Marg="20"/> 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
molex Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 А кто скажет как в 600-HD включить показ камер при отсутствии в "Показ-POI -- Дорожные знаки" т. е. есть все кроме меню " Дорожные знаки" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAMICAZE Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 В 3.8 камер еще нет, поэтому чтобы видеть камеры, надо использовать поиск, каждый раз при включении. Перейдите на лицензию и тогда будет доступна версия СГ 5.1, там камеры доступны через ПОИ. Размер значков можно изменять: Распакуйте файл "Resources.rsr" (zip архив). Откройте файл "PresPOI.xml". Найдите кусок кода <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS --> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x858585"/> <var SclMin="0" SclMax="50000"> <elem> <mrk/> <txt/> </elem> </var> </obj> замените на <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS --> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x0202d3" ColorBkg="0xFFFFFF" SizeMrk="50" SizeTxt="40"/> <var SclMin="0" SclMax="50000"> <elem> <mrk/> <txt/> </elem> </var> </obj> Можно изменить цвет значка "ColorFor", фона "ColorBkg", размер значка "SizeMrk", текста "SizeTxt". Пробуйте. Дефолтные настройки всех значков здесь <defaults FontMrk="CityPlan01" FontTxt="Tahoma" SizeMrk="45" SizeTxt="45" AttrTxt="17501" CodeObj="18000" CodeMrk="36" ColorFor="0" ColorBkg="0xFFFFFF" ShtMrkX="0" ShtMrkY="0" ShtTxtX="0" ShtTxtY="-55" Angle="0" Align="1" Ital="1" Bold="0" Underl="0" Marg="20"/> если бы уметь это делать тогда да ,а так большое Спасибо. Попробовал , но не получаеться . Вот если бы кто помог Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAMICAZE Опубликовано 15 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 А кто скажет как в 600-HD включить показ камер при отсутствии в "Показ-POI -- Дорожные знаки" т. е. есть все кроме меню " Дорожные знаки" У меня тоже самое можно только так на андрюше -поиск-места интереса-камеры-везде-показать все Попробуйте ,а вось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovicom Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 SclMax="50000 надо поднять до 500000...иначе при автомасштабе будет работать только до 80 кмчас или на мелких масштабах в 3Д более 100000 тоже камер не будет видно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) надо поднять до 500000...иначе при автомасштабе будет работать только до 80 кмчас или на мелких масштабах в 3Д более 100000 тоже камер не будет видно Там фрагмент из оригинального файла, текст от vlego А масштаб как кому нравится, я например АММ не использую и мах масштаб у меня 60000. Изменено 16 ноября, 2011 пользователем s35 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovicom Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Там фрагмент из оригинального файла, текст от vlego это оригинальный масштаб от разработчиков а текст от vlego меняет цвет и размер :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) то оригинальный масштаб от разработчиков Я это и имел ввиду. Может не точно выразился. Изменено 16 ноября, 2011 пользователем s35 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovicom Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 ....вот я и добавил про смену масштаба Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlgaZ Опубликовано 20 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 (изменено) 1. Обновите карту (последняя 29.3) файл должен называться 78Spb.dcm 2. файл радаров должен называться 78Spb.radar.txt 3. В "Показ-POI -- Дорожные знаки" есть пункт "Радары"? А если в "Показ ПОИ" нет пункта "Радары", тогда что делать? Только, пожалуйста, не отсылайте в ветку, где 47 страниц, листала-листала, - не нашла. Лучше ткните носом! Файлы радаров без комментриев скачала, карта СПб 29.4 стоит, версия программы 5.0.401 навигатор Texet TN610 Изменено 20 ноября, 2011 пользователем OlgaZ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 20 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 (изменено) Если пункта "радары " нет, значит СГ не видит файл, название должно быть как написано 78Spb.radar.txt, или файл поврежден: проверьте, что внутри файла, также проверьте нет ли дублей карт на устройстве (т.е. карта 78Spb есть в двух разных местах). Сами радары должны лежать там же где и карты. Изменено 20 ноября, 2011 пользователем s35 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlgaZ Опубликовано 20 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 Если пункта "радары " нет, значит СГ не видит файл, название должно быть как написано 78Spb.radar.txt, или файл поврежден: проверьте, что внутри файла, также проверьте нет ли дублей карт на устройстве (т.е. карта 78Spb есть в двух разных местах). Сами радары должны лежать там же где и карты. с картами всё нормально, проверила, файл с радарами взяла здесь http://speedcamonline.ru/map/78Spb/ SpeedCam для СитиГИД до версии 5.0(только проверенные БЕЗ мобильных засад), не понимаю, что ему не хватает?... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 20 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 С названием файла точно все в порядке? И в файле внутри? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zver Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 я тоже попробывал на своем поставить проверенные но тоже не увидел пришлось делать откат на все радары Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 я тоже попробывал на своем поставить проверенные но тоже не увидел пришлось делать откат на все радары Проверенных всего около стони, а так как с больших масштабов их не видно (если просматривать обзорно всю карту), то могли просто и не встретить по пути. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zver Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 не я просто по кад ехал от вантового до московского и обратно но ни разу предупреждения не слышал а там как минимум три коробочки фотки присылают Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 (изменено) Ну вообще не должно быть такого, что разные варианты файла по разному работают. У меня все варианты показывает. Иногда кстати (очень редко), камеры и озвучка пропадают, перезапускаю СГ, проверяю установки и все ок. Изменено 21 ноября, 2011 пользователем s35 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlgaZ Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Ну вообще не должно быть такого, что разные варианты файла по разному работают. У меня все варианты показывает. Иногда кстати (очень редко), камеры и озвучка пропадают, перезапускаю СГ, проверяю установки и все ок. Так всё-таки почему у меня не появляется в ПОИ "Радары"?... Скачала радары по вашей ссылке внизу, файлы не переименовывала, внутри файла радаров куча.... Или это проблема на Texet? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 (изменено) Бывают еще проблемы с памятью на уст-ве, у меня , как то флэшка заглючила, даже форматирование не помогло, заработало только на новой карте памяти. По Вашим описаниям все должно работать, как крайняя мера попробовать переустановить СГ. UPD: Попробуйте вот этот файлик (это стандартный с сайта СГ)78Spb.radar.txt, если он заработает, то тогда проблема скорее всего возникает при сохранении Вашим браузером в файл. Изменено 21 ноября, 2011 пользователем s35 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlgaZ Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Бывают еще проблемы с памятью на уст-ве, у меня , как то флэшка заглючила, даже форматирование не помогло, заработало только на новой карте памяти. По Вашим описаниям все должно работать, как крайняя мера попробовать переустановить СГ. UPD: Попробуйте вот этот файлик (это стандартный с сайта СГ)78Spb.radar.txt, если он заработает, то тогда проблема скорее всего возникает при сохранении Вашим браузером в файл. Не знаю, что помогло, но на моем навигаторе всё получилось, скачала файл с радарами, который без комментариев для версии 5.0 и выше. Теперь надо с навигатором мужа разобраться TN610. В моем TN705 в меню показ ПОИ сразу появились "радары". Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kapsik Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 А суровыми методами (по-/DiOs-овски ) - удалить звуковые файлы, упоминающие повороты, конец маршрута, метраж и т.д.? Ну, если включить "неровную дорогу", то это спорно. А хорошая кстати идея =) еще словлю камеру и попробую =) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RodionSPb Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Я правильно понимаю,что выборочно отключить голосовые предупреждения о DPOI (неровная дорога порядком надоела, она у нас ВЕЗДЕ такая почти) нельзя? Только удалением соответствующего файла? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 выборочно отключить голосовые предупреждения о DPOIУ меня - можно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OlgaZ Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 А как часто файл с радарами надо обновлять? Раз в месяц нормально? Вот только не надо отсылать на ветку с 47-ю страницами! :rolleyes: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) Пока у нас не начали активно ставить автоматические радарные комплексы, как в Москве, обновление по СПб и ЛО происходит за счет появления новых мобильных засад и уточнения координат уже существующих. Поэтому если мобильные засады не интересуют, то раз в месяц- нормально. Изменено 23 ноября, 2011 пользователем vovicom чистим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
