sas или разные пробкоданные на одной карте
http://sasgis.ru/
Собственно все по ссылке.
Не требует установки.
Позволяет отображать слои с пробкоданными от mail.ru(сити гид), яндекс, гугл.
Причем одновременно.
Работает с любыми картами.
Поддерживает GPS .
Много еще всякого. Буду разбираться.
Если кто пользовался комментируйте, интересно.
О проекте
Проект SASGIS группы SAS посвящен созданию и обсуждению способов общего доступа к информации картографического характера, публикуемой в интернете. Основным инструментом, созданным и развиваемым нами, является бесплатно распространяемая программа SAS.Планета, призванная унифицировать возможность загрузки и просмотра карт большого количества картографических on-line-сервисов.
Для чего это нужно:
В сети можно найти множество геосервисов, предоставляющих возможность просмотра картографического материала, все эти сервисы отличаются предоставляемым материалом по таким параметрам, как масштаб карт, охват территорий, отображаемые объекты и пр., что затрудняет поиск нужной карты. Также доступ к большинству таких сервисов ограничен, пользователь имеет лишь возможность просмотра карты в браузере, при этом зачастую тратя лишний трафик на загрузку одних и тех же областей. Также пользователь таких геосервисов не имеет возможность сохранить необходимый ему участок карты, для того чтобы использовать его в своих нуждах (например, в программах для навигации). SAS.Планета предоставляет единый интерфейс загрузки и обработки картографического материала.
Медленно сначала. Потом быстрее начинает работать. Видимо, когда карты из инета подгрузятся.
Я тоже сначала подумал, что фигня, а потом поставил галочку подгружать карты из кеша и инета.
Сейчас вроде нормально. Даже маршруты можно строить(по расстоянию, по времени, с учетом пробок и без).
В общем, для побаловаться нормально.
Понравилось, что можно на одной карте смотреть покрытие пробками от разных операторов.
А также,сразу сравнивать карты разных производителей.
