Creator_1 Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Доброго всем вечера! Подскажите, плз, установлен City guide от mail.ru. Кинул файл с радарами и засадами со speedcam. Но на экране радары и камеры не отображаются. И соответственно нет голосовых подсказок. Раньше пользовался данным сервисом и все работало (камеры отображались, голосовые подсказки были). В чем может быть проблема? Пробывал найти активацию в разделе меню/слои, но там ничего нет, ни дорожных знаков ни чего похожего. Помогите. Спасибо, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Вы не указали ни платформу, ни устройство, ни набор карт, даже город не указан. поэтому в моей подписи выберите тему соответственно своему региону, почитайте там как все нужно включать и устанавливать (в самом первом сообщении в FAQ все описано), а потом если ничего не получится там же в теме опишите более подробно что и с чем не работает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Creator_1 Опубликовано 28 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 устройство SAMSUNG GALAXY S 9000, android 2.3.3. Город Санкт-Петербург. По данной ссылке я уже ходил, пробовал, устанавливал... Файл скидывал в указанную папку, но в меню/карта/слои отсутствует пункт Дорожные знаки. В поиске - есть пункт места интереса - есть пункт камеры ГИБДД, активировал, камеры появляются карте, но при перезапуске они пропадают и надо опять активировать данный пункт в меню (голосовые подсказки в этом случае отсутствуют). В чем может быть проблема? Спасибо, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Если мне не изменяет память, для Андроида мейлру-ситигид собирали на старой библиотеке (то есть на базе Ситигид 3.8) - в нем с камерами по-другому никак - каждый раз включать при старте. Действительно очень доставало, но увы... Хотя озвучка должна работать независимо от отображения радаров на карте. Рекомендую купить полноценную версию (благо стоит неприлично дешево по сравнению с галакси С), если все кроме камер устраивает - в текущем релизе камеры включаются как слои и отображаются постоянно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
u96 Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Скопирую сюда. Прошу удалить сообщение из форума "камеры всех городов, кроме Мск и Спб": Всем привет. Пытался настроить отображение камер на приборе. Texet TN-606. Версия СГ 5.0.394, карта СПб-свежая. Слой "Дорожные знаки" сделал активным. Голосовое предупреждение есть, но камеры не отображаются.В чем секрет может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Creator_1 Опубликовано 30 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Если мне не изменяет память, для Андроида мейлру-ситигид собирали на старой библиотеке (то есть на базе Ситигид 3.8) - в нем с камерами по-другому никак - каждый раз включать при старте. Действительно очень доставало, но увы... Хотя озвучка должна работать независимо от отображения радаров на карте. Рекомендую купить полноценную версию (благо стоит неприлично дешево по сравнению с галакси С), если все кроме камер устраивает - в текущем релизе камеры включаются как слои и отображаются постоянно. почему то не работает озвучка...что и не понятно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaff Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 озвучка настраиваетмя в другом месте: меню.настройки.голос или звук (не помню уже) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
