warmike Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Прошу подсказать как можно поменять канал звука на Pioneer F900BT (в винде 6.0 СЕ). Проблема в следующем: при включении радио подсказки с Сити Гид 5 перестают работать. Вот краткое описание загвоздки: 1) у наc на WINCE от f900 - два аудио-канала, нулевой для проигрывания SD/USB, и первый для навигации, который потом AV модуль подмешивает с DVD/FM/AV, или тем-же каналом от SD/USB. в результате - родная навигация слышна при работе с любым источником. 2) на WinCE программы, в частности навигационные тоже, a ) проигрывают звук через "дефолтные звуки виндовса" (у нас на f900-WinCE - это все уходит в нулевой канал), b ) или работая через WAVE_MAPPER, который подсказывает им канал. c ) (некоторые проги используют оба метода) 2.a ) пока никто не озвучил как изменить дефолный аудиоканал в виндовс (то что в winxp легко меняется в панели управления), поэтому все программы работающие "через виндовс" - слышны когда на f900 используется источник звука с WinCE, и звук с них отсутствует когда в AV модуле от F900 выбран источник звука от FM/DVD/AV. 2.b ) но, для программ работающих через WAVE_MAPPER - есть возможность принудительно указать какой канал использовать, на f900 виндовс по WAVE_MAPPER отдает 0 канал, но можно просто заменить WAVE_MAPPER на 1 канал, и в случае с f900 - это дает возможность слышать звук програмы одновременно с FM/DVD/AV. 2.c ) есть программы смешанного типа, часть звука выводится по методу А, часть по методу Б, в результате можно перенастроить подсказки, но звук с меню будет и дальше "уходить в тишину". 3) как и что устроенно в f500, какие программы не работают, а какие работают - никто и тут особо не пишет, ни в отквоченном посте, и в мануале пустота. у меня f500 нет, но вообщем-то считал что железки програмно похожи. у кого есть какие мысли по этому поводу?? Возможно ли что то расковырять в Винде? Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
