Включение данного индикатора может быть полезно для устройств с 64 Мб оперативной памяти.
Для того, чтобы включить индикатор, необходимо в settings.ini прописать параметр MemoryIndicatorInMB=N, где N - сколько мегабайт свободной памяти отслеживать (имеет смысл прописать 16, те MemoryIndicatorInMB=16). Каждое деление индикатора памяти - это 1 мегабайт (зеленым показана свободная память, красным - занятая). Если индикатор памяти не появляется на экране, значит размер свободной памяти больше заданного значения (т.е. при значении параметра 16, размер свободной памяти не опускается меньше 16 Мб).
Для отключения индикатора памяти, укажите 0 в качестве значения данного параметра.
См. также запуск на устройстве с 64 Мб памяти
