Как закрыть ЗСД на карте СПб для iPhone
Я же Вам объяснял
Возможно, но у Chef это получилось лучше, чем у Вас...
Если Вы переименовали как указано в шапке темы на 78SPb.user.upd, то пользовательские настройки включены постоянно, а если бы Вы НЕ переименовывали файл и оставили в виде 78SPb.limits.upd, то тогда можно было бы играться в настройках с вкл/откл "Исп. файл ограничений"...
Когда я начинала все это делать, то просто следовала инструкции: 1) скачать 2)переименовать 3)закинуть, и мысль о том, что если не переименовавать, то тогда можно будет включать/отключать запрет не уловила, хотя именно это мне и было нужно.
В любом случае, всем спасибо. Вечером закину 78SPb.limits.upd.
  • Ответов 58
берем и скачиваем файл 78SPb.limits.upd (файл актуален для карты СПб 29.xxx) берем и скачиваем файл 98SPb.limits.upd (файл актуален для карты СПб+ЛО 2.xxx) 78SPb.limits.upd 98Spb.limits.upd
обновил шапку!
В связи с этим можно "заплюсовать" его, нажав зеленую стрелочку под его сообщением. ;)
заплюсовала :unsure:
обновил шапку!
обновил шапку!
Чувствую, придется тебе еще раз обновлять шапку. Вышла новая карта СПб 29.4. :) Пока не проверял, работает с ней файл ограничений от 29.3 или нет... Также обновилась Ленинградская область и дороги Евразии...
должно работать....версия карты не сменилась. хотя у нас все может быть :)
ЛО и Евразия здесь нас не интересуют, пусть хоть каждый час меняются.
Ну про ЛО и Евразию это я так - в порядке дополнительной информации. :)
1. Задала маршрут F = пересечение Благодатной и Кубинской, маршрут проложился НЕ через ЗСД.
2. Заменила файл 78SPb.user.upd на 78SPb.limits.upd, синхронизировалась, задала тот же перекресток - маршрут проложился через ЗСД (галочка Использовать файл ограничений стоит)
3. Перезагрузила СитиГид, задала ту же точку - маршрут через ЗСД.
Вопрос: у кого-нибудь работает запрет ЗСД через файл 78SPb.limits.upd? Через 78SPb.user.upd похоже работает, но всегда (.
Светлана, у меня работает. А как Вы перезагрузили Ситигид? Через выгрузку программы из памяти? Заодно проверьте правильность написания файла 78SPb.limits.upd в самом устройстве (то, что видно в Тунце). Если работает 78SPb.user.upd, должен работать и 78SPb.limits.upd. Правда, чтобы заработал последний иногда нужна выгрузка и загрузка по новой программы. Еще попробуйте снять галочку - перегрузиться- поставить галочку - перегрузиться - построить маршрут.
Закрываю через шатающуюся красную кнопочку)) после чего при запуске СитиГид начинает делать проверку лицензии и прочие дела, и занова строю маршрут. После чего выключаю айпад, снова включаю и все занова)
Кстати, снова закинула 78SPb.user.upd - работает) Буду добивать 78SPb.limits.upd.
Ну сам iPad перегружать не обязательно. :) Тогда проверьте имя файла и пошаманьте с включением/отключением файла ограничений как я написал выше. Я помню, у меня тоже не сразу заработало, но шаманил я именно так. :)
Разобралась)))))
78SPb.limits.upd работает, и можно даже не перезагружать СитиГид, достаточно просто занова проложить маршрут.
Моя ошибка была в том, что я задавала перекресток Благодатной с Кубинской, поэтому предлагался ЗСД.
Когда стала задавать перекресток Кубинской с Благодатной (или просто Кубинская дом 6), то в зависимости от галочки "Использовать файл ограничений" предлагался либо ЗСД, либо Кубинская =)
Для меня осталось загадкой, почему прокатывало с файлом 78SPb.user.upd, ведь я тоже задавала Благодатную с Кубинсокой), а ЗСД не предлагался.
Разобралась)))))
Главное, результат достигнут. :) Сегодня, кстати, опять обновилась карта Питера, но старый файл ограничений для нее работает. Так что обновляйтесь без опаски..
Поправь в шапке "берем и скачиваем файл 78SPb.limits.upd (файл актуален для карты СПб 29.4)"
исправил шапку на файл актуален для карты СПб 29.ххх
добавил файл в шапку по карте СПб+ЛО 98.
  • 1 месяц спустя...
Возьмите файл не из шапки, а посмотрите в самом конце оригинального треда про карту 3.1. Там точно был "правильный"
Sent from my Xoom using Tapatalk
Изменено пользователем padrecc
  • 1 месяц спустя...
программой пользоваться теперь невозможно. все маршруты через зсд. когда хотябы оринтеровочно будет возможность закрыть зсд?
Я в предыдущем сообщении дал неправильную информацию. Файл ограничений, который Вы использовали в пятерке (для объединенной карты) будет работать и в семерке. Не забудьте подключить функцию использовать файл ограничений.
Поставил,галку на файл ограничений поставил-не работает :(
Какой файл? От объединенной карты, надеюсь? От карты Спб не будет работать!Я в теме про релиз семерки на айфон выкладывал файл! Либо возьмите тот же файл из темы про Объединенную карту!
Как выяснили в другой теме ( ) файл ограничений от "пятёрки" не работает на седьмой версии и/или новой карте 98. ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к авторам файла ограничений-поправьте пожалуйста (при прокладке маршрута Техноложка-Петергоф, строит всё равно через ЗСД)
Изменено пользователем RodionSPb
