Спустя почти две недели хочу уточнить информацию о работе телефона.
Независимо от порядка включения Bluetooth-гарнитуры и Сити Гида, последний то воспроизводит голосовые подсказки, то нет.
Короче говоря, программа работает нестабильно.
  • Ответов 144
уверен. почему на остальных аппаратах с 4.2.2 проблем нет? и раз уж зашла речь об ХТЦ - почему у других производителей камера не оказывает влияние на работу GPS, к примеру? не поймите неправильно,
Уважаемые пользователи. Пока в проблеме разбираемся, но факт тот, что что-то испортили в прошивке. Пока исследуем возможность решения проблемы с нашей стороны, но так как на других аппаратах HTC One с
Найдено решение для устройств с 4.2.2 прошивкой. На днях будет выпущено обновление в Google Play.
,Читаю эту ветку и удивляюсь. Столько времени существует проблема, и столько времени разработчики не могут или не хотят ничего исправлять!! Менять настройки андроида для того, чтобы работала программа - это, как тому танцору, которому, извините, яйца мешают. При том, что другие программы нормально выводят звук без копания в настройках. Значит те программы умеют выводить звук штатно, а эта программа почему-то не умеет. И разработчики на протяжении стольких версий делают вид, что проблемы нет, или добавляют в фак: измените настройки андроида (при этом пропадают некоторые возможности самого устройства). Господа разработчики измените программу! Мы платим деньги за полностью функциональный продукт! Почему Ваши конкуренты Навител, iGo и др. умеют писать программы с нормальным выводом звука?
ps У меня на устройстве с 2.2 звук выводится еле слышным голосом, который всегда прерывается на полуслове, и после этого у устройства вообще отключается звук на пару секунд. В Навител, iGo, ПроГород все работает отлично.
еще одна проблема со звуком, cityguide 7.7.303 + телефон Xiaomi mi2, при использовании любой BT гарнитуры, даже которая не поддерживает мультимедиа профайл (A2DP), и телефонном разговоре через BT гарнитуру cityguide умудряется пропихивать звуковые подсказки прямо в разговор, что иногда очень мешает :( проблема как мне кажется появилась примерно тогда, когда появились пункты в меня cityguide связанные с выбором канала для звука, перебор каналов(мультимедиа, системный, уведомления и т.д.) не решает проблему.
У меня аналогичная проблема - при подсоединении по BT к ГУ Тойота звук СГ не воспроизводит.
Причём - это проблема СГ, т.к. у конкурентов (IGO) такой проблемы нет.
Уважаемые разработчики, мне кажется, эту проблему надо решать на программном уровне, а не настройкой коммуникатора, т.к. у всех разные версии Android - не заставлять же всех обновлять ОС.
Продолжаем ;).
HTC One dual sim.
Звук на телефоне включен.
Галка отключить звук снята.
Канал выбран Мультимедиа.
Звуковой пакет:женский.
В папке файлы звуковые есть, если запустить, проигрываются.
Проблема: в программе звука нет. При ведении по маршруту, телефон молчит.
Что не так?
Продолжаем ;).
HTC One dual sim.
Что не так?
Продолжаем ;).
HTC One dual sim.
Что не так?
с момента как сделали выбор каналов вывода звука - так вот такая петрушка и началась... вывод - криво сделали... неплохо-бы переделать....
Служба поддержки по этому вопросу тоже молчит.
PS
Я свое предыдущее сообщение с телефона отправлала. То что оно затроилось, и то, что его нельзя поправить тоже впечатляет ;)
У меня Sony acro s после последнего обновления прошивки на андроид 4.1.2 пропал звук. Езжу с бт гарнитурой плантроник м165. Оказалось звук есть но только тормозит. Т.е конец длинной фразы все таки можно услышать. Но проблема оказалась не только на сг. Например на рации zello тоже самое, проподает начало фразы после долгого бездействия. В ситигиде поставил в настроиках аудиоканал " будильник" и теперь звук идет и в динамик и в гарнитуру, но при этом слышно полностью фразу.
Коллеги, приветствую! Подскажите пожалуйста, сегодня обновил свой HTC One X до последней версии официальной прошивки, т.е. Андроид 4.2.2 и... Ситигид замолчал. Есть идеи, где рыть? Все возможные каналы звука в настройках СГ перепробовал... Увы, молчит! Что бы такого сделать, чтобы это исправить? Заранее благодарен!
Такая же ситуация...
Обновил Android 4.2.2, пропал звук.
Просьба разработчикам разобраться в проблеме
достала уже проблема со звуком в ситигиде... реально достала...  вообще отрубил блютус в авто, - иначе - непредсказуемое и внезапное, но гарантрорванное пропадание звука и битье в буен при запуске программы - иначе вообще ничего не говорит...
более того - программа не только замолкает, но и вылетает через некоторое время после того как "замолкла"...
когда звук сделаете? неужели так сложно????  или программисты ситигида недостаточно программисты?
Htc One X. После обновления до Android 4.2.2 звук пропал намертво. Прошу решить проблему, так как она коснулась очень многих пользователей.
У моего коллеги тоже самое :(
P.S. На 4pda народ тоже жалуется
Я вам больше скажу, это проблема именно HTC One X! Т.к. у меня у супруги HTC One с той же версией Андроида 4.2.2. но на нем проблем со звуком нет... Так что тут как-то все не совсем тривиально... дело не только в 4.2.2., а в комбинации софт-устройство... Хоть бы костылик какой-нить получить, хотя бы временно :)
возможно, эта проблема просто "так вылезла"  на Вашем устройстве... так как уже давно - с моментом введения функционала "выбор аудиоканала"  - было ясно, что оно работает криво... ну вот и закономерный результат....
вроде была тема про CaFi  - типа,  научили программистов ситигида программировать и сделали какой-то вариант, работающий нормально со звуком... попробуйте в этом направлении поискать и скачать эту версию - может, она у Вас нормально заработает...
Ответ службы техподдержки:
"Удалите файл packages.dat из папки CityGuide с карты памяти устройства"
Результата - ноль...
Не помогает. Файл появляется снова после запуска программы. Удаление Ситигида и повторная установка так же бесполезна...
Присоединяюсь к проблеме у меня та-же история, вчера прилетела обнова андрюши до 4,2,2 и после этого Сити гид умолк. Звука нет ни на одном канале. HTC One X
Изменено пользователем rubydragon
Уважаемые пользователи. Пока в проблеме разбираемся, но факт тот, что что-то испортили в прошивке. Пока исследуем возможность решения проблемы с нашей стороны, но так как на других аппаратах HTC One с более ранними прошивками также звук пропадал, то HTC вероятно с чем-то экспериментирует.
Да, точно, экспериментирует. Только жертвой экспериментов почему-то становится одно единственное приложение. Так что нужно начинать с себя.
Очень надеюсь, что Вам удастся найти и устранить источник проблемы.
