Толян Posted March 22, 2011 Share Posted March 22, 2011 Приветствую! Приобрел данный девайс с установленным Навителом, хочу поставить СГ. Нужно ли мне будет сносить Навител или возможно поставить СГ второй системой? Заранее благодарен за ответы и инструкции по сабжу :) Link to post Share on other sites
IШIN Posted March 22, 2011 Share Posted March 22, 2011 (edited) В заводском мануале описана только работа с самим навителом (про настройку запуска программы, про какое-либо стартовое меню ни слова). Отсюда вопрос - как запускается навител? Если автоматом (при включени аппарата), то видимо ему в мозги зашит запуск такого-то EXEшника. Тогда подключаем девайс к компу и смотрим - где установлен навител. Если на карточке (например в папке NAVITEL, файл называется nnavigator.exe). Тогда может помочь такой вариант - Берем вторую карточку, распаковываем на нее папку СитиГида (предварительно купив его). Переименовываем папку CityGuide в NAVITEL, а файлик CityGuideCE.exe (в ней) в nnavigator.exe Короче, чтобы путь к ехе-шнику остался таким же. Меняем в девайсе карточку и пробуем включить. Сам никогда не пробовал Но у кого-то тут кажется похожее работало. PS - еще я бы глянул в корне карточки и в корне ResidentFlash - нет ли файлов типа Shell.ini Путь к навипрграмме может быть прописан и в нем. Edited March 22, 2011 by IШIN Link to post Share on other sites
Толян Posted March 22, 2011 Author Share Posted March 22, 2011 В заводском мануале описана только работа с самим навителом (про настройку запуска программы, про какое-либо стартовое меню ни слова). Отсюда вопрос - как запускается навител? Если автоматом (при включени аппарата), то видимо ему в мозги зашит запуск такого-то EXEшника. PS - еще я бы глянул в корне карточки и в корне ResidentFlash - нет ли файлов типа Shell.ini Путь к навипрграмме может быть прописан и в нем. Если перед выключением навигатора закрыть НН, то включится на главном меню. Сама навигация стоит в мозгах аппарата, а на флэшке только карты. з.ы. РезидентФлэш вообще не нашёл. Link to post Share on other sites
IШIN Posted March 22, 2011 Share Posted March 22, 2011 Если перед выключением навигатора закрыть НН, то включится на главном меню. Сама навигация стоит в мозгах аппарата, а на флэшке только карты. з.ы. РезидентФлэш вообще не нашёл. РезидентФлэш - это (насколько я понимаю) ВинСЕ так и называет мозги аппарата. По идее можно, конечно и там попробовать пограмму подменить, но такой вариант мне не нравится. Когда на карточе - проще откатиться (тупо вернуть родную СДшку). Ну, раз менюха хоть какая-то есть - надо смотреть в ней - нет ли настройки пути к программе. А еще наверное можно запустить поиск всех файлов, содержащих внутри название файла навителовского (navigator.exe или как там его). Глядишь - найдется магическая ini-шка, в которой надо будет путь подправить. Link to post Share on other sites
Толян Posted March 22, 2011 Author Share Posted March 22, 2011 navigator.exе Глядишь - найдется магическая ini-шка, в которой надо будет путь подправить. Есть такой экзешник, а вот где инишку искать? В папках не откопал. И будут ли 2-е проги вместе работать или НН снести? Link to post Share on other sites
Толян Posted March 22, 2011 Author Share Posted March 22, 2011 Ап чтоль( Link to post Share on other sites
IШIN Posted March 22, 2011 Share Posted March 22, 2011 (edited) "Тихо сам с собою я веду беседу" А в какой папке ЕХЕшник? Может ее переименовать? Например, к ее имени добавить "1". Затем создать папку с исходным ее именем (без единицы) и туда запихнуть СИтиГид с переименованным ЕХЕшником. (СитиГид для ВинСЕ Joss выкладывал). Для карт - создать папку MAPS на карте памяти. Попробовать включиться. Если СитиГид запустится и спросит регистрацию - значит, все работает и можно покупать лицензию. Если что-то пойдет не так - просто Навителовскую папку переименовываем обратно (урезаем единичку). А если все работает, то чтобы менять программу (без удалений) можем потом переименовать "лже-навителовскую" папку (с маскирующимся ситигидом) например в "_______2" И тогда можно отрезая циферку от имени папки, переключать программы. Единственное - не поломав прибор своими руками, не могу сказать, можно ли как-то делать, чтобы менять программы "в поле", без ПК и ЭктивСинка. PS - инишку я бы искал во встроенной памяти, в корне. Но ее может и не быть. Где-то в дебрях 4PNA.RU натыкался на фразы типа "GV430 и GV435 - одинаковы по железу, только в одном стоит ИГО, в другом Навител". Из этого сделал вывод, что может быть путь вписан где-то совсем... в печенках. То есть не тупо текстовым файлом. Edited March 22, 2011 by IШIN 1 Link to post Share on other sites
Толян Posted March 22, 2011 Author Share Posted March 22, 2011 Спс, покопаюсь завтра, ибо сйчас уже сплю) Link to post Share on other sites
IШIN Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 (edited) Спс, покопаюсь завтра, ибо сйчас уже сплю) Посмотрите еще вот тут: http://www.paravin.ru/2009/03/05/nastrojka-gps-navigatora-prestigio-geovision-350/ Там чувак ломал IGO на престижике. Вот основная мысль оттуда: Оказалось, что вместе с iGo был удален файл запуска Autorun.inf. К слову, содержимое файла составляла всего лишь одна строка: navigation=\Flash_Storage\igo\igopna.exe (Flash_Storage - это, я так понимаю, встроенная память аппарата) В таком варианте, можно держать в памяти аппарата папки "NAVITEL" и "CITYGUIDE", а на карточке - навителовскую "ATLAS" и ситигидовскую MAPS. Подкидывая в устройство разные файлики autorun.inf (один со строчкой типа navigation=\Flash_Storage\navitel\nnavigator.exe а второй со строчкой navigation=\Flash_Storage\Cityguide\CityGuideCE.exe) можно менять "программу по умолчанию". И сносить ничего не надо. --------------------------- Все вышесказанное - чистое ИМХО, основанное на чтении чужих мытарств, и ни разу не проверенное экспериментом собственноручно. Поэтому не исключено, что все это бред. :) Edited March 23, 2011 by IШIN 1 Link to post Share on other sites
Толян Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 Огромное спасибо! Буду пробовать варианты. Одно но-вряд ли СГ в память устройства влезет. Link to post Share on other sites
Толян Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 Всё получилось!!!! Подменяю Авторан и грузится СГ. Появилась другая проблема-при попытке установки карт с флэшки, навигатор намертво зависает. Что тут можно сделать? Link to post Share on other sites
IШIN Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 Бог его знает. А что значит "при попытке установки карт с флэшки"? Я так понимаю - СГ в папке в основной памяти. А карты в папке на SD-карточке. СГ зарегистрированный? (просто не знаю, как ведет себя без активации - для Винмобайла-то есть триалка, а для СЕ по-моему нет). Если активированный, то я бы попробовал оставить в папке MAPS на карточке только два файла - карту Евразии и карту СПб. (Eurasia.dcm и 78SPb.dcm). И попробовать в Меню-Карта-Открыть-Санкт-Петербург-загрузить. Ну, в крайнем случае вообще оставить одну Евразию. Если с одной-двумя картами живет, а с пятью - нет, значит слабоват девайс (либо мозгов не хватает, чтоб атлас собрать, либо места в основной памяти для всяких временных/служебных файлов). Если же и с одной картой такая же фигня - то либо диагноз тот же, либо вообще какая-то несовместимость... Может, еще WinCEшники что подскажут, Только надо поподробнее - 1. Запускается. Что на экране, до чего доходит. 2. Загрузился. Что видим (карта, серый фон, кнопки типа Меню?) 3. Пытаемся открыть карту - что нажимаем, что происходит, что на экране, в какой момент замирает. 4. Где лежит программа (ну, это в принципе понятно), сколько там места. 5. Где лежат карты (на карточке?), и сколько там места. Еще одна идея - а если сам СГ тоже на карточку засандалить? Например, папку CityGuide разместить на карточке, в нее запихнуть вложенную папку MAPS с картами, а в корень Встроенной Памяти - Autorun.inf, в котором прописать путь к программе на карте. Как Prestigio обзывает карту памяти - фиг знает. Раз он встроенную память по-своему величает, может он и карточку зовет не так, как TEXETы. Надо гуглить. 1 Link to post Share on other sites
IШIN Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 И совсем шальная мысль. Если вдруг получится запусткать и саму программу с карточки - то можно попробовать супертему: 1. Берем две карточки. 2. На одну копируем из встроенной памяти папку Навитела, переименовываем ее например в NAVIGATION 3. ехешник в ней переименовываем например в NAVPROG.EXE 4. В корень этой карточки клатем навителовскую папку ATLAS 5. На вторую карточку копируем СитиГидовскую папку, переименовываем ее в NAVIGATION 6. CityGuideCE.exe в ней переименовываем в NAVPROG.EXE 7. В эту папку (хотя можно и в корень этой карточки) кладем папку MAPS с ситигидовскими картами. 8. В корень встроенной памяти кладем Autorun.inf со строчкой navigation=\SD_CARD\NAVIGATION\NAVPROG.EXE (слово SD_CARD поставил наугад, надо смотреть, как навик называет путь к карточке) Если повезет, то таким образом можно будет менять программу в любой момент без компа, просто переставив карту памяти. И в бонус - освободится куча места во встроенной памяти (ведь папки Навитела и СитиГида во встроенной памяти станут не нужны). 1 Link to post Share on other sites
Толян Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 (edited) По порядку: Прога официальная (хоть и халявная ), активированная. Сам СГ грузится полностью, затем выскакивает заставка "Демо" "Меню" "Поехали". При "Поехали" серый экран и внизу "ЖПС выключен". Активировать карты после установки не предлагал. Жму "Меню", "Карта", "Открыть" появляется надпись "Поиск файлов" и висит так минуты 2-3, потом исчезает и ничего не происходит. На флэшке закачан Питер и Евразия. Проги обе лежат в памяти устройства 512Мб (сколько осталось без понятия), карта СГ на флэшке 2Гб (свободно 1,76Гб), Навителовскую снёс (думал с ней конфликт). Edited March 23, 2011 by Толян Link to post Share on other sites
IШIN Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 (edited) Активировать карты после установки не предлагал. Жму "Меню", "Карта", "Открыть" появляется надпись "Поиск файлов" и висит так минуты 2-3, потом исчезает и ничего не происходит. А на Питер с Евразией и не нужны лицензии. А когда попытается открыт карты, то так и зависает на менюшке, или возвращается в экран с кнопками "Меню" и "ДПОИ"? Что-то есть подозрение, что он реально не может их открыть или найти. То есть либо ему мозгов не хватает, либо у файлов с именем что-то не то. Помнится, некоторые браузеры при скачивании портят имя файла - циферки дописывают. Нету такого? Тогда можно попробовать пихнуть одну карту (которая поменьше) в основную память устройства. (в корень, или в папку MAPS в корне, или в папку MAPS в папке СитиГида). Перепробовать все варианты и посмотреть. В крайнем случае (если не влезает), удалить временно папку Навитела (обязательно скопировав ее на комп - а то где ж ее потом искать) Edited March 23, 2011 by IШIN 1 Link to post Share on other sites
Толян Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 А на Питер с Евразией и не нужны лицензии. А когда попытается открыт карты, то так и зависает на менюшке, или возвращается в экран с кнопками "Меню" и "ДПОИ"? Лицензия нужна на саму прогу Так и висит, просто исчезает надпись "Поиск файлов". Сейчас попробую запихнуть в память карту..если влезет. Link to post Share on other sites
Толян Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 Помнится, некоторые браузеры при скачивании портят имя файла - циферки дописывают. Нету такого? Цифры в файлах есть, но как узнать браузер дописал или файл такой и был? Link to post Share on other sites
IШIN Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 Браузер если дописывает - то в конце. В начале - номер региона (это штатные) Вот ссылка - там после таблицы идет список карт с правильными названиями файлов. http://www.probki.net/Charts/ Link to post Share on other sites
Толян Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 Не, после расширения цифр нет. Link to post Share on other sites
Толян Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 На внутреннюю память карты Питера загрузил, вроде активировались. Вот только экран по прежнему серый, без карты. Link to post Share on other sites
Толян Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 Карту так и не показывает, нет сигнала GPS. Похоже придется на НН откатываться :( Link to post Share on other sites
IШIN Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 То есть - Меню-Карта-Открыть, ставим галочку у карты Санкт-Петербург, Нажимаем "Загрузить" - и серый экран? И игры масштабом не помогают? Карту должен бы показать и при отсутствии сигнала. А сигнал ищется первый раз долго. Кстати, есть Меню-Настройки-ГПС-Порт-"АВТО". (и на открытом пространстве желательно.) Link to post Share on other sites
Толян Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 (edited) То есть - Меню-Карта-Открыть, ставим галочку у карты Санкт-Петербург, Нажимаем "Загрузить" - и серый экран? И игры масштабом не помогают? Ага, так и происходит. Карту ни в какую не кажет, а ЖПС порт нашёл, но сигнала нет. Сильно смущает что индексация карты проиходит за секунду-жму "Загрузить", выскакивает окошко "Индексация" и через секунду серый экран. Edited March 23, 2011 by Толян Link to post Share on other sites
Толян Posted March 23, 2011 Author Share Posted March 23, 2011 Чудеса случаются! Воткнул флэшку, попытался открыть карты-мёртвый висяк на "Поиск файлов". Спустился с 11 этажа в машину, покурил, так и висит. Сделал ресет, включаю СГ и опаньки-за секунду нашлись спутники и карта заработала. Link to post Share on other sites
Толян Posted March 25, 2011 Author Share Posted March 25, 2011 Возник вопрос: Регулировка громкости голоса в СГ осуществляется только из меню? Почему-то колёсиком на устройстве получается уменьшать/прибавлять исключительно громкость клавиш. На НавНаве и голос колесом регулировался. Link to post Share on other sites
