Texet 507 и СГ 3.7.336 -зависает при просмотре или при просмотре карты уже проложенного маршрута (обычно глюк появляется при прокладке маршрута от 150 км.) При прокрутке карты -белый экран - и все , не реагирует, только -ресет. В папке карты иногда не видно слоев (АЗС,Магазины и т.д.), маршрутный компьютер -не считает -вообще никогда (с момента покупки. Что делать? Спасибо!
попобуйте обновиться до новой версии в разделе "обновления"
Версия 5.0 SP 1 пойдет на teXet 507? Я бы обновил, но сомневаюсь.
если можно скачать в разделе "Обновления" - значит пойдет
Установил, заработал сразу. В меню карт появились -слои. Но вот не хочет прокладывать маршрут, пишет " в не маршрута", может из-за того, что нет связи со спутниками (нахожусь на работе на 5 этаже, ловит один-два спутника) ? Спасибо!
разумеется. По двум спутникам точку на поверхности не установить. Кроме того, а какой вообще маршрут может быть на 5-м этаже???
В общем поехал домой, решил проверить, как работает. При задании финиша в не города (примерно 180 км.) не может долго проложить маршрут, если и прокладывает, то начинает тормозить, один раз завис конкретно. Менял напраление конечной точки, по всей Л.О. (примерно от 150 км.) результат такой же. Что делать?
Отформатировал память, на всякий случай загрузил новую прошивку (такая и стояла) навигатора с сайта изготовителя, опять установил С.Г. и ....... пока не знаю. Работает, один раз подзавис слегка на карте- вылечил выкл. вкл. навика. Встал вопрос какую программу использовать для поездок в Европу? Igo8 - не могу установить виснет, при прокладке маршрута. С.Г.- купить? так на форуме отзыв не очень, как то раз испытал карту Навилел по Финляндии, мягко сказать редкостное г.... ,водил кругами, развязок нет.
Ну, во-первых, для СГ есть ОСМные карты соседей. За качество (а главное -- набор ПОИ) не скажу.
У меня Primo на моем стареньком более, чем уверенно. Но и полный 8.3 работает, если только ПОИ сразу по всей чухляшке не искать. А вообще с этой темой -- в болталку. Или в личку :)
Edited by /DiOs
