Всем доброго время суток. Ищю помощи в настройке СитиГида и самого аппарата, СитиГид не находит спутников. Как с этим бороться, нужно ли
настраивать com порты на аппарате или достаточно автоматического управления GPS? или возможен просто конфликт системы? Если кто знает
как их подружить, напишите пожалуста, буду очень признателен.
Для начала попробуйте в Настройки - GPS поставить и порт, и скорость Auto.
пробовал, не помогло( программа пробегается по нескольким com портам с разными скоростями, но не присоеденяется к спутнику.
Она, собственно, и не должна "присоединяться к спутнику". Задача -- определить работоспособный порт и скорость. Это происходит?
я не совсем уверен как должен выглядеть результат..., но если ставить порты не на автоматическом подключении то некоторые не работают (не возможно открыть com порт), а на автомате я так понял из ваших слов программа осуществляет поик GPS на com портах и по завершению поиска ни чего не происходит.
Искать спутники нужно долго, до 20 минут первый раз, и под открытым небом, желательно подальше от плотной застройки.
Вы поняли не совсем верно. Выставили на автомат, включили GPS, снова зашли в настройки и посмотрели, что же именно выставила программа.
  • 2 месяца спустя...
malahitix, убедиться, что не запущена какая-нибудь другая программа, которая обращается к аппаратному порту.
есть настройки, заходим внешний gps заходим выберите программный порт gps какой??? их тут com0 и до 9, и GPD1 и тоже до 9 ??? дальше оборудование укажите порт,к которому подсоединено устройство gps.аппаратный порт gps и скорость какая??? авто тут нет.в самой программе авто стоит а определятся не хотим помогите плиз спс
malahitix, у меня на Acer F-900 стоит программный порт COM5, аппаратный порт COM7, скорость 115200. В СитиГиде в настройках можно указать либо COM7 (в этом случае при запущенном СитиГиде другая программа доступ к GPS не получит), либо COM5 (в этом случае СитиГид и Навител, например, могут работать одновременно). Если в Acer dx650 другой аппаратный порт, то нужно его соответвенно в настройках аппарата указать. Определить можно с помощью программы SirfTech. Заодно SirfTech может показать не занятые коммуникатором порты, которые можно использовать в качестве программных.
Изменено пользователем RJ25
спс за внимание))она поможет определить свободные а нужные как??? столько народу! acer dx 650 citi guid 5 какие настройки??? или никто не пользуется)))
Тут смотрели?:
Настройки COM портов GPS. Может помочь.
Изменено пользователем IШIN
malahitix, поставьте в настройках программный - нет, аппаратный - нет, скорость - 115200. В СитиГиде Меню - Настройки - GPS - COM-порт - Авто. У меня сразу нашел на COM7. Если не поможет, скачайте SirfTech.exe, скопируйте на коммуникатор, запустите из проводника, нажмите ОК, затем внизу Com и стрелочку, как выше на картинке. Посмотрите, напротив какого стоит GPS, тот в настройках и поставьте.
спс за работала помогла ссылка с верху :rolleyes: прога писала какуто хрень на англиском...как я понял сити только для города??? как создать маршрут в лесу?))спс
Ставьте маршрут "внедорожный". Он кладет прямыми кусками. Хоть по лесу, хоть по Ладоге. :D
спс за внимание внедорожный а где взять?есть показать легенда загрузить проиграт удалить изменить сохранить обьезд,ещё удалить точку итд где взять этот внедорожный??????????
нашол вне дорожный все равно не могу разобраться)))
С чем Вы не можете разобраться?.. <_<
