Перестал появляться дельтаплан
После установки новой версии (удалил старую, поставил через app store новую) перестал появляться дельтоплан, т.е. не определяется текущее местоположение. Остальные функции работают без проблем. В старой версии появлялся мгновенно. Есть предположения с чем это может быть связано?
а GPS то включили?
покажите скриншот!
Я ни чего не менял, только удалил старый ситигид, где позиционирование работало, и установил новый. При этом:
- в других программах позиционирование работает;
- в настройках айфона разрешение на использование "текущего местоположения" для ситигида - включено;
- в настройках самого ситигида параметр "включать GPS при старте" - включен;
Может в ситигиде есть ещё какой-то параметр относящийся к GPS?
P.S.
Скриншот чего? Карты без дельтаплана?
А если нажать на кнопку "вкл.ГПС" (ту, круглую зеленую со спутником) - Все равно не находит спутники?
Да, почти ни чего не меняется. Только карта перепозиционируется в непонятное место. Может это связано с версией iOS? У меня оригинальная, которая была при продаже, не взломанная. У меня была идея обновить iOS до 4.3, но я не уверен что при этом не сменится какой-нить ID телефона и не придётся перерегистрировать CG ручками. Это-ж надо будет номера лицензий выписывать, в поддержку писать...
P.S.
Сегодня утром убил процесс, загрузил CG заново, при первом появлении карты вверху появилась строка что-то типа "нет доступа к GPS", я точно не запомнил, а воспроизвести не получается.
нажмите на ту зеленую кнопу, и сделайте скриншот!
наверное надо будет переставлять СГ!
ID телефона не сменится, а вот номер лицензии может!
если нет купленных карт, то достаточно просто сохранить закладки на ПС, и не беспокоится про смену лицензии, логина и пароля!
Ok. В понедельник попробую переставить. Спасибо за рекомендацию.
Скриншот вот:
Скриншот вот:
а можно скриншот через кнопки home и power чтоб верхний статус бар удивить!
получается так, что Вы жмите зеленую кнопку со спутником и нечего не происходит?
ЖПС у Вас не включается
у меня тоже самое если запрещено использование "текущего местоположения" в айфоне
где-то тут надо искать!
А Меню-Настройки-ГПС-Порт-Авто в АйФон-версии есть?
Может, каки-то невероятным образом порт сбился?
Или это исключительно макрософаковский прикол?
В самом телефоне - Меню - Геолокация (включить ее) и напротив галки CityGuide включить ползунок! Потом идем в СГ Меню Функции включить GPS.
Ну и прошу версию телефона и прошивки.
Edited by nectop
мне помогла перезагрузка тела (через SBSettings) и запуск СГ с выключенной функцией включения GPS. после включения GPS вручную местоположение сразу (1-2 сек) определилось и затем включение функции автозапуска GPS при вкл программы не привело к тому, что местоположение перестало определяться. сейчас это работает нормально. Что именно помогло: reset или выкл/вкл автозапуска gps - не понял, главное работает
у Вас джейл, а как с ним СГ будет работать сложно предсказать, у кого-то нормально, у кого-то плохо.
а причем тут джейл и предсказания работы СГ!
А при том, что без джейла я не слышал подобных проблем!
а старттопик этой темы - все офф!
Данная процедура помогла! Большое спасибо!
Значит Джейл то всетаки был!!!
Спасибо за участие, в принципе всё решилось, но на всякий случай: iphone 4, iOS 4.1
Всё было включено, только у меня названия другие:
Нет. Абосолютно оригинальный аймобилко, купленый в ресторе, продовец клялся что Ростест, официальная поставка.
Повторю, абсолютно оригинальная iOS без каких-либо джейлбрейков и даже без официальных апдейтов.
P.S.
Господа разработчики, повесьте, пожалуйста, где-нибудь на видное место объявление что после инсталляции требуется перезагрузка.
Ну так Вы бы обновили прошивку до 4.3, если куплен в России это нечем плохим Вам не грозит, и таких проблем не будет, я вынужден признать, что мы, как бета тестеры, тестируем программу на актуальных версиях операционной системы, тестировать на всех чисто физически не получается. По этому мы тестировали СГ на прошивках 4.2.1 и 4.3. На них описанных граблей не наблюдалось.
Понятно. Обязательно обновлю когда будет возможность. Тогда надо-бы написать что ...проверено на 4.3... или ...рекомендуется 4.3... Лично мне это очень бы помогло потому что я обычно не обновляю ОС (как на КПК так и на стационарном) до тех пор пока абсолютно большинство используемого мной софта не начнёт поддерживать новую версию. Подозреваю что часть людей поступает также.
