Не надо, он в сборке обновления самый последний, а тот что на сайте для старых версий.
спасибо.
кстати, скачал все карты с обновления..и некоторые не открылись ...это регионы 12.13 и 75 из архива RU_collection ...ошибки о невозможности открыть выскакивали и в меню карты открыть опять стояли крестики на этих картах.
  • Ответов 841
Придется прочесть небольшой курс на тему "что есть время". Максимально загрубленно и упрощенно, только необходимый контур. Преамбула. Амбула. Так что же и как нужно выставлять?
Ещё один момент - общий. Хорошо бы добавить функцию - "добавить вверху (сбоку или ещё где-то) экрана Какая карта сейчас используется". СПБ или уже ЛО, или Евразий, Финляндия-ЮГ/Восток/Север...
В меню где-то:"получить лицензии", если конечно эти карты входят в Вашу лицензию.
Изменено пользователем s35
В меню карта-менеджер карт- "получить лицензии", если конечно эти карты входят в Вашу лицензию.
так с навигатором уже шёл Ситигид вся россия.
Ну, это-то и в ФАКе описано. Меню-Карта-Еще-Лицензии карт. Там кнопка "Получить лицензии".
Еще могу предложить самопальный хелп (ссылка в подписи) - делалось под ВинМобайл, но меню и алгоритм работы у нас одинаковые.
И видео от Joss-а многим помогло. (ссылка в правой панели форума и в подписи у Jossа)
Карты могли выйти позже, чем был собран Ваш навигатор.
Пенни, и еще продолжу разговор про "правку", начатый в теме про карту СПб (чтоб там не засорять).
Любая выставленная галочка в Меню-Пробки-Правка не только включает показ (запретов/односторонних), но и активирует режим их правки.
Поэтому трансформируется контекстноое меню. Вэтом режиме, если нажать на экране, то вместо крупных Ситигидовских кнопок "старт, финиш, пром.точка...." появляется виндосовское серое контекстное меню, в котором кроме этих пунктов еще и "запрет, одностороннее и т.д."
Соответственно - задавать пальцем старт или финиш становится неудобно.
Так что рекомендуется использовать режим "правка" именно только для редактирования запретов.
Распишите проблемы и свои действия подробнее.
По поводу поиска,с "Лен.обл-улица" разобрался,работает.Дальше нажимаю-поиск- города-Лен обл,набираю например Гатчина,в вариантах пусто,нажимаю-показать-чистый экран.Попробовал Карелию и Тульскую обл поиск-город-работает.
Странно, у меня нормально работает поиск городов в Ленинградской области. Может у Вас карты не обновлены? Должны быть следующие версии у карт Дороги Евразии - 10.5, Лен. обл. 12.3, СПБ 29.4.
Точно такие,жаль,буду по карте искать,обновлял и карты и версию дважды,не хочет.
Ну когда же, ну когда же появиться обновление 5.1 (с нормальными значками ПОИ и Камер), а лучше сразу 6.0 ))) с поддержкой этажности?
Здравствуйте. Установил СитиГид 5.0.401. Карта Москвы v.22.3. Есть вопрос. Сити Гид ведет только по основным дорогам? Во дворы заезда нет? Получается, что доехал до конечной точки маршрута по карте, оставил машину на трассе и еще метров 400 топаешь пешком. Это заложено в самой проге или есть какие нибудь настройки?
Пока только так, в перспективе планируется включить дворовые проезды в роутинг.
В текущей версии нет и не будет. В следующей -- вопрос прорабатывается.
Будем надеяться на лучшее. И еще, проговаривание до камер контроля скорости, я так понял можно задать всего лишь до 500м. На карте их почти не видно. Хотелось бы озвучки проезда камеры.
И нафига она нужна. Красиво, да. Но высокие дома закрывают маршрут.
Зависит от реализации. Можно легко показать на программы, в которых даже 3D-модели не закрывают нужную часть маршрута.
Подскажите хочу взять навигатор на винде. как программа работает? нормально или ,а так у меня на андроиде на телефоне стоит, что лучше или взять планшет на андроиде
KAMICAZE
Лучше на Андройд. Сама система лучше и стабильнее работает.
Доброго времени суток. Хочу попросить помощи и прояснить мне ситуацию.
  1. Когда то ранее я пользовался версией 3.5 там были и обозначения камер как в сообщениях так и на картах. Теперь взял Texet-610. СГ 5.0 Карты СПБ 29.4 Не могу добиться что бы показывались пробки на плоской карте. Вместо линий сплошные кружечки с цифрами. Как пользоваться "Вид пробок-цвет линии" знаю. На три дешной камере все в порядке. Все лицензировано и обновлено.
  2. Далее. Отсутствует пункт меню "Дорожные знаки" по адресу меню-карта-показ POI. Этого пункта у меня ваоще нет нигде. Ни в меню ни в контексте. В чем причина? Где его ловить? Дело в том, что коснулся я радаров. Радары не показывает но исправно проговаривает. Дорожные запретные знаки показывает. Показывает всякие значки, которые разрешаю, а вот пробок нет. Где поискать? Файлы пробок "Радар", обновлены.
  3. В старых версиях была возможность в сообщениях вставить значек (радар). Куда он делся? То же спрятался или его убрали? Хотелось бы его вернуть. И еще. Работала ли когда нибудь функция сообщений "Текст", как на Яндексе? Текст как нельзя кстати может помочь узнать ситуацию на конкретном участке. Заранее благодарю.
1. Скорее всего (И В FAQ-e ПРО ЭТО НАПИСАНО) включена одна из галок в Меню-Пробки-Правка. (судя по тому, что запреты показывает). Надо отключить "правку".
2. Скорее всего, что-то все-таки не так с файлом радаров. Либо он имеет некошерное имя (не совпадает с именем карты), либо левое содержимое (помнится, выкладывались файлы с радарами, где были добавлены комменты - не у всех они нормально открывались). Если радары скачивали из Обновлений на Офсайте, то там на весь Питер десятка два камер, большая часть из них вовсе и не радары.
Если скачивали тут, на форуме, то надо убедиться, что имя совпадает (78SPb.dcm - 78SPb.radar.txt) и файл лежит там же, где и карта. А для этого необходимо, чтоб карта на устройстве была в единственном экземпляре (то есть, если дубликат карты валяется в корне карточки памяти, то программа может и радары искать там же - а они в папке MAPS, например).
Когда файл на месте - пунктик есть. А версия программы - чистая 5.0, или 5.0.401?
3. Не "Радар", а "патруль ДПС" - кнопка "ДПОИ" - "ДПС". Это логично, так как не все патрули специализируются на радарах. А делать отдельные значки для "двухлинейщиков", "Обгонщиков", "Дальнобоекидальщиков" и "Радарщиков" - перебор.
Про ДПОИ "текст" - нет. Текст можно отослать только другому пользователю СГ, но функция эта нежизнеспособна.
А текстовые ДПОИ можно ставить, если не ошибаюсь, толдько из "Диспетчера". Но опять же - увидят не все.
Вчера и сегодня при движении вдруг неожиданно с карты пропадали ВСЕ пробки! В первый раз перезагружал программу, во второй раз вручную обновил - пробки появились.
СГ 5.0.403, Спб+ЛО 2.2
Спб+ЛО 2.2
Сегодня какие-то траблы с объединенной картой. С Питером все пучком.
1. Скорее всего (И В FAQ-e ПРО ЭТО НАПИСАНО) включена одна из галок в Меню-Пробки-Правка. (судя по тому, что запреты показывает). Надо отключить "правку". 2. Скорее всего, что-то все-таки не так с файлом радаров. Либо он имеет некошерное имя (не совпадает с именем карты), либо левое содержимое (помнится, выкладывались файлы с радарами, где были добавлены комменты - не у всех они нормально открывались). Если радары скачивали из Обновлений на Офсайте, то там на весь Питер десятка два камер, большая часть из них вовсе и не радары. Если скачивали тут, на форуме, то надо убедиться, что имя совпадает (78SPb.dcm - 78SPb.radar.txt) и файл лежит там же, где и карта. А для этого необходимо, чтоб карта на устройстве была в единственном экземпляре (то есть, если дубликат карты валяется в корне карточки памяти, то программа может и радары искать там же - а они в папке MAPS, например). Когда файл на месте - пунктик есть. А версия программы - чистая 5.0, или 5.0.401? 3. Не "Радар", а "патруль ДПС" - кнопка "ДПОИ" - "ДПС". Это логично, так как не все патрули специализируются на радарах. А делать отдельные значки для "двухлинейщиков", "Обгонщиков", "Дальнобоекидальщиков" и "Радарщиков" - перебор. Про ДПОИ "текст" - нет. Текст можно отослать только другому пользователю СГ, но функция эта нежизнеспособна. А текстовые ДПОИ можно ставить, если не ошибаюсь, толдько из "Диспетчера". Но опять же - увидят не все.
Спасибо. По пункту 1 все получилось. Пробки появились. СГ версия 5.0.401 но, файл на месте, пунктика нет. Файл брал с форума причем по ссылке, специально для версии не младше 5.0
