NEW СитиГИД 5.0 SP1 для Windows CE
К сожалению, это known bug. Я на этот случай написал кнопку в QM.
  • Replies 841
Придется прочесть небольшой курс на тему "что есть время". Максимально загрубленно и упрощенно, только необходимый контур. Преамбула. Амбула. Так что же и как нужно выставлять?
Ещё один момент - общий. Хорошо бы добавить функцию - "добавить вверху (сбоку или ещё где-то) экрана Какая карта сейчас используется". СПБ или уже ЛО, или Евразий, Финляндия-ЮГ/Восток/Север...
winCE 5
CG 5.0 SP1
постоянно слетает галочка "использовать файл ограничений"
остальные настройки внорме
Объясните, зачем нужен этот файл? В инструкции об этом ни слова.
В моей подписи есть ссылка - там я это расписал примерно так:
Использовать файл ограничений - позволяет включить/выключить дополнительные запреты. Файл ограничений по формату идентичен файлу пользовательских корректур.
1.Отключить пробки (Меню-Пробки-Отключить пробки).
2.Перевести карту в режим 2D
Правка" (Меню-Пробки-Правка -Запреты поворотов, односторонние, скорости потока)
3.Войти в режим "
4.Установить свои ограничения. Сохранить их.
В результате будет создан файл (соответственно названию карты) XXabcd.user.upd
Его надо переименовать в XXabcd.limits.upd - это и есть файл ограничений (например, для Санкт-Петербурга - 78SPb.limits.upd). Этот файл размещается в папке с картой.
При включенной функции "Использовать файл ограничений" маршрут прокладывается с учетом этих запретов.
ВНИМАНИЕ! При выходе из программы галочка Использовать файл ограничений не сохраняется, при перезапуске ее надо ставить заново.
Исходя из этого - данная функция хороша для запретов, которые используются редко. Для постоянных запретов лучше использовать файл пользовательских корректур.
Создать его можно следующим образом:
Долго искал тему, но все же решил спросить здесь: почему может отсутствовать прокладка маршрута по карте Южная обл. Финляндии (v.1.0 от 03 декабря 2010г.) на навигаторе? Поиск работает, задаешь финиш (находясь там) и получаешь только курсор-дельтоплан на карте...Несколько попыток делал, находясь и в Лаппенранте, и в Хельсинки, на финской стороне МАПП Брусничное, и между странами (из России) задавал маршрут, толку - 0. Сперва думал, что это особенность карты бесплатной, но на Симбиан всё работает отлично (если не считать "новорожденного" кривого поиска), прокладка и ведение на 5 баллов.
Может есть какие-нибудь особые тайные кнопки? Изначально систему на обеих платформах настраивал абсолютно идентично.
Или это глюк самого навигатора?
Подскажите, пожалуйста, как убрать индикатор батареи? У меня автомагнитола с wince 5.0, версия CG 401 NOINET, там он бессмысленен, FAQ читал, ответа не нашёл?
Edited by vigera
Можно влезть в лангпак и поудалять там все строчки типа
<td class="Phonestate" .....> (это индикатор сотовой сети)
и <td class="Powerstate" .....> (это индикатор батарейки)
Если не игрались с лангпаками - поищите в разделе форума "народное творчество" по слову "Powerstate". Как-то обсуждали, кажется.
О! вот тут -
IШIN, спасибо большое, удалил все упоминания о "PowerState" в layouts.xml LangPack-а, индикатор исчез! Заодно потёр и "PhoneState" с "InetState", удивившись зачем разрабы оставили их в версии NOINET, :wacko:
некоторые рекомендуют на время поставить лангпак от Инет версии (или Vlegoвский), хотя бы для того, чтобы в меню поотключать пункты "Меню-Пробки-Выкл.пробки", "Меню-Пробки-Интернет-Устанавливать подключение", "Меню-сообщения-Еще"-повыключать все сервисы типа ДПОИ, мониторинг и т.д.
А то авторы Inetstate оставили, а пункты в меню-то поудаляли.
В результате кто-то писал, что навигатор пытается ломиться за пробками через несуществующий модем, а вырубить никак - ибо кнопки выключения в меню нету.
А как проявляются симптомы ломления через несуществующий модем? У себя такого не заметил, всё чудненько работает, а народные ленгпаки пробовал, по вкусу всё-ж ближе родной, стандартный оказался :) Единственное что хотелось бы полоску memoryindicator-а потолще сделать, а то почти не разглядеть её на 4-хдюймовом 480х272 экране, да и вообще логику работы не просёк, длина красной линии символизирует загруженность RAM, так?
Edited by vigera
Фиг знает, может подтормаживал... а может просто не нравился красный кружочек типа ОСС.
По-моему, так. У себя не включал его. И даже не знаю, есть ли оно на ВМ.
Аааа, вспомнил (точнее нашел) -
Вот в чем было дело:
Периодически появляется транспорант "Отправить информацию о пробках?"
На устройстве без инета - это очень логичный вопрос. :) И разработчики об этом догадывались, так как кнопку "Отключить вопрос о пробке" убрали из НоИнетного меню.
1. Толще никак.
2. Вся шкала целиком обозначает N мб. оперативной памяти. N = по усмотрению Вашего устройства и оно неизменно. Красным закрашивается уже использованный объём "N" а зелёное - это то что Вам осталось. Как только красного станет 90-95% - программа начинает вести себя непредсказуемо, исчезает линия маршрута / шторка / карта, / перестают проговариваться подсказки, и пр. или просто может тихо вылететь.
На WM безусловно есть, все вышеописанные симптомы оттуда. :) Только включается не в *.ini а в реестре. Название имеет такое же.
Не нашёл ответ на свой вопрос, решил написать здесь. У меня Prestigio, Win ce6.0 CG5.0. На карте не видны светофоры. Так и должно быть или что-то надо настроить?
А Вы просто не искали.
http://forum.probki.net/topic/10644-v-poiske-adresa-i-obektov-net-ulic-i-obektov-sa/page__view__findpost__p__154666
Найдено за 7 секунд. Пользуйтесь пожалуйста поиском.
  • 4 weeks later...
Сегодня снова целый день проблема со временем в программе. :wacko: В приборе устанавливается нормальное время. При запуске СГ время отстает ровно на час. Смотрю "пробки - инфо" - время пробок тоже нормальное. В настройках время GPS установлено использовать системные настройки в...... Если в программе поставить время GMT+4, время отображается правильно, но время пробок уходит на час вперёд. Похоже сервер СГ "ушёл" на зимнее время. По-моему отменили переход "зима-лето". :o
подтверждаю
И у меня. Сначала понять не мог - время финиша маршрута - на час меньше. В настройках - синхронизация по GPS. Пробки-инфо - всё нормально. Поставил GMT+3 (сейчас же у нас так). Время маршрута - ок, время пробок - на час вперёд. И сбой какой-то пошёл по пробкам. Вернул всё обратно, перезагружался - всё равно время пробок на час вперёд осталось, пробки вроде актуальные. Наладьте сервер скорее, пожалуйста!
А что, Европа перешла перешла на зимнеес 4 на 5 октября? Нет же, сбой какой-то...
А я переставил системное время на GMT+4, и все заработало нормально. У меня, правда, версия под WM.
Edited by timvetrov
Нет, не так. У нас теперь и навсегда GMT+4, т.е. на 4 часа + к Гринвичу.
А вот на сайте показывает время неправильно. Сообщение я отправил в 21.37, а в сообщении пишет 20.37.
Это уже вопрос к администраторам. Вы что, так и будете жить на час назад всю жизнь? Ведь время больше меняться не будет.
Edited by azat1956
Подтверждаю косяк.
Время пробок в "инфо" нормальное, время финиша на карте (которое розовое со стрелочкой) тоже, а вот время текущее и прогноз прибытия к финишу на час меньше. Показ пробок нормальный, следы остаются исправно. Если установить в настройках GPS GMT+4:00 то пробок почти нет.
У меня тоже самое сегодня произошло! Смотрю время отстает на час подумал что глючит с дуру поменял прошивку у навика! Не помогло.Хорошо люди отписались.
Edited by bcmgrupp
Что адекватно?
Время в "зверьке" отличается на час от времени в СГ. Причем тут Гринвич?
Инфа с 4PDA, сменил GMT+4 и все стало адекватно работать
А время пробок (пробки - инфо или карта-инфо) устанавливается на час вперед в таком случае. И пробки не совсем адекватные. Надо ждать "специалистов" на ответ
Или еще раз прочитать пост № 323.в этой ветке. Очень понятное разъяснение. :rolleyes: Главное после такой нагрузки на мозг "время программы перестанет перепрыгивать" :blink:
