NEW! СитиГИД 5.0 SP1 для Windows Mobile
Бывают чудеса.
Ну, оставайтесь с чудом. Либо проверьте l/p в Пробки - Интернет.
  • Replies 426
ИМХО. Я представляю эту ситуацию так. С введением "модернизации времени" временная зона у нас поменялась и стала GMT+4 (а перевод на летнее время отменили - на летнее, зимнего времени не бывает).
В СитиГид 5.0, если воспроизводится звуковой файл, кнопки срабатывают только после завершения его воспроизведения. Хотелось бы, чтобы это было исправлено.
Супер! Из-за кривизны СГ все локальные настройки убивать? :blink:
Ну причём здесь логин.пароль.
3.7сп1 - работает, все верхние версии - нет.
То есть проверять не будете. Ладно. В лог тоже глядеть не будете?
С логином и паролем всё в порядке.
Лог - это history.txt?
Вот ведь Вам не просто так пишут, потому что писать хочется. :)
Установите 5.0 sp1 и введите свои данные заново ручками. Проверьте, может появиться лишний пробельчик...
Всем привет!
Может кто подскажет, как победить такую проблему:
Поставил СГ 5, постоянно выдаёт сообщение "Ошибка связи с сервером". Интернет через браузер работает.
Откатился на СГ 3.7СП1 - всё ок, обновляются пробки, иногда рвётся соединение с интернетом.
Симку поставил новую, эффекта 0.
Тело - htc 3300, win 6.0.
У меня абсолютно такая же проблема на ASUS P535 win 6.0
Тоже писал по форумам здесь, молчёк, у всех все хорошо.
Прям не знаю куда и копать, почти все перепробовал, вот собираюсь перепрошить аппарат, может система виновата. Хотя, странно на 3.7SP1 проблем нет :(
P.S Вот мой history за один день. После первого запуска пробки загрузились (но один раз, каждые 3 минуты не обновляются). После перезапуска, пробки не грузятся (желтый индикатор), ДПОИ подгружаются, даже вылезает вопрос "о пробке" и похоже данные от меня уходят.
history_13_03_2011.txt
Edited by volk12
Проблемы, ИМХО, несколько разные. При таком варианте
Индикатор красный, жёлтым не становится. А у Вас то же, что и у меня было.
загорается жёлтым, потом зеленым, потом темнеет, и всё. Так темным и остаётся. Если нажать на обновление вручную – становится жёлтым, и всё. Помогает либо перезапуск СГ, либо Меню-Карты-Инфо
"Помогает либо перезапуск СГ, либо Меню-Карты-Инфо" - это пробовал, иногда помогает иногда нет.
Еще иногда помогает, свернуть -развернуть или отключение GPS на время.
Ну это ж не решение проблемы.
Координально так и не решили?
Edited by volk12
volk12, при перезапусках у Вас откровенная лажа с опсосом (с ДНСом или еще чем -- короче, не резолвит имя сервера). А вот первая часть -- весьма примечательна. Разговоров по телефону с 8:40 до 9... не было?
Пока больше не проявлялось. Зато наблюдалось подвисание девайса, когда не ответил на вопрос "Послать сообщение о пробке?". Так на этом вопросе всё и зависло. Помогло выключение/включение девайса.
Нет, разговоров точно не было в это время.
Может мне вручную прописать ДНС, где это в WM, не подскажите и имя/Ip-адрес какие?
Прописал ДНС сервера и IP service.probki.net в host вручную (точнее программкой pocket host) и о чудо пробки стали обновляться каждые 3 минуты, как и положено. Проверял пока в помещении, буду проверять в движении еще. В любом случае спасибо за помощь, плюсую.
Подскажите плиз настройку, чтобы когда я пальцем пытался подвинуться карту (в режиме перспективы), то она автоматом переходила бы в редим карты и по нажатию на значок "привязки к устройству" возвращалась обратно в режим перспективы. Раньше так и работала 5я версия, но потом я её переустановил и теперь стало неудобно, в режиме перспективы при попытке подвинуть карту пальцем - он двигает её также в режиме перспективы и тутже возвращает назад. Чтобы посмотреть маршрут на несколько улиц вперед приходится вручную переходить в режим карты и потом назад. Всё обыскал не нашёл где это меняется.
Удерживать 3d при сдвиге – снять галочку.
Меню -- Карта -- Еще -- Вид перспективы -- Удерживать 3D при сдвиге (убрать галку)
Спасибо, это то, что надо. Ни за что бы не догадался, что эта настройка там :)
Не хочу огорчать, но не спешите праздновать окончательную победу. У Евгений Ш тоже на следующий день был идеальный лог... Где-то роется собака какая-то...
И логин и пароль проверил. Пробелов и лишних символов нет.
Сегодня поставил 5.0sp1, завтра покатаюсь, покажу хистори.
Да, все таки огорчили, в дороге все осталось по прежнему ( Видимо, что-то не так при включении GPS, дома - когда не видит спутников все работает как часы.
Посмотрите хистори за вчера (в офисе), после 10 поехал и сегодня утром в движении.
В движении симптомы те же - при первом запуске пробки подгружаются, потом нет. Зеленый кружочек темнеет, если нажать принудительное обновление - становится желтым.
History_15_16_mart.txt
Но дома GPS тоже включен, просто не видно спутников?
Лог от 15 марта с версией 3.7sp1, пробки обновляются, всё работает.
History_15-03-11_37sp1txt.txt
Лог от 16 марта с версией 5.0sp1, пробки не обновляются, постоянно выдаёт голосовое сообщение "Ошибка связи с сервером", браузер работает.
History_16-03-11_5sp1.txt.txt
Ну, если в поле "Login" просто написать слово "password", то пробок можно ждать до морковкиного заговенья...
Блин...
Да, что ж Вы меня всё за идиота-то держите. Прочитал здесь на форуме, что свой логин лучше не светить. Заменил в логе свой логин на password.
Edited by kox00
