вопрос с личными ПОИ, раньше они нормально работали, кидал их в папку с картами в формате 77Mos.mypoi.txt.
в 3.8 показывались в списке всех ПОИ, теперь в связи с группировкой ПОИ, непонятно где искать свои =\
Я попробовал так:
1. Создал файл с именем 78SPb.upoi.txt (Не знаю, имеет ли значение слово между названием карты и txt, наверное можно его использовать в качестве категории, поскольку оно будет фигурировать в списке)
2. В нем две строчки (больше было лень делать)
1|АЗС|1251
ABCDEFG|широта|долгота
(цифр не помню, тыкал с экрана)
3. Кладу в MAPS (т.е. рядом с картой)
4. в СГ - Меню-Поиск-Места интереса-Прочее-выбрать-Остальные(пользовательские) - список видится и находится. (через Финиш-... естественно так же)
5. Меню-Карта-ПоказPOI-Прочее-Выбрать-Остальные(пользоват.) - ставлю галку. Закрыть.
6. На карте оно обозначается (синеватым шрифтом, вместо значка - синеватый кружочек)
Будет время - попробую с глифами/размером шрифта поэкспериментировать.
PS - В идеале, по-моему, нужна возможность добавлять ПОИ в имеющиеся категории и создавать свои.
  • Ответов 426
ИМХО. Я представляю эту ситуацию так. С введением "модернизации времени" временная зона у нас поменялась и стала GMT+4 (а перевод на летнее время отменили - на летнее, зимнего времени не бывает).
В СитиГид 5.0, если воспроизводится звуковой файл, кнопки срабатывают только после завершения его воспроизведения. Хотелось бы, чтобы это было исправлено.
Супер! Из-за кривизны СГ все локальные настройки убивать? :blink:
Я попробовал так:
1|АЗС|1251
Все это замечательно, но не работает. И если у Вас это сработало то у меня нет. И все старые файлы я повычистил и реестр....
удалил программу ... восстановил настройки (ранее сохраненные через меню-настойки-еще-резервное копирование (все работает)
А вот с пользовательскими UPOI Ничего не меняется.... Создается файл 78SPb.upoi видно в блокноте что в нем есть какая то информация с
78SPb.BIB.txt и 78Spb.radar.txt (все остальные для чистоты эксперимента почистил)
а ни радаров ни пои нет и все тут.
Я так и не смог убедиться что радары работают.
Техподдержка в рот воды набрала...... Пользователи выступающие о том что все работает, такое впечатление что только что о пои узнали.
Acer S200 c СитиГадом 5,0 SP1
прикреплен файл с пои банкоматы Балтинвест
PS
Отобрал у жены навигатор попробую установить 5,0 SP1 - посмотрю как на нем будет...
78SPb.BIB.txt
Изменено пользователем igoral_m
igoral_m, попробуйте сделать копию того что сделал IШIN, соблюдая все названия...
Если получится - значит дело в том, как называется файл и толкаться нужно от этого.
igoral_m, странно это, но у меня Ваш файл прекрасно работает, без всяких изменений.
В поиске Мест Интереса - я его вижу, в "показ ПОИ" включаю - и вижу:post-9094-0-82903600-1298730495_thumb.gi
PS. Обновления СГ (3.4->3.5->3.7->3.8->3.8SP1->5.0->5.0SP1) делал поверх, без удаления.
Реестр никогда не чистил. До сих пор руки не доходят скачать регедитор для ВМ.
Так что - есть подозрение на "девайсозависимый" баг...
Я уже на кодировку грешил (я-то файлик набирал с англ.буквами) - но раз у меня Ваш файл с кириллицей подгружается, значит не в языке дело.
А с памятью как? красивые шеллы и т.д. не стоят?
Может СГ не может подгрузить крохотный текстовый файл из-за занятости мозгов? :blink:
Не пробовали повыгружать все что можно?
Для сравнения и поиска "за что бы зацепиться" - у меня СГ стоит на карте памяти, карты в StorageCard\programfiles\cityguide3\Maps
Свободно на карте около 400МБ.
У меня почемуто все пятые версии глючат, звисает отображение, при этом разговаривает, и идет постоянный перзагрузка GPS откатываюсь обратно на 3,8 все работает на ура, так и езжу пока с 3,8
коммуникатор Ровер N6 может ресурсов уже не хватает, но это же не серьезно. Переустанавливаю без всяких удалений реестров, само все удаляет и само устанавливается. Остальное все работает но зависание с GPS и отображением очень напрягает. В чем может быть проблема.
попробуйте всё-таки удалить всё полностью с чисткой реестра. 95% что это поможет.
Самонадеянности Вам не занимать...
+1 конечно, но Дима, это ОФФТОП.
PsevDANIm
Просмотр сообщенияigoral_m сказал: Пользователи выступающие о том что все работает, такое впечатление что только что о пои узнали. Самонадеянности Вам не занимать...
Может не в самонадеянности моей вопрос, а в том что ответов на вопрос "что происходит с POI" нет? :blink:
Кроме того все ответы были пользовательскими, и выглядели как "вот создал я файлик из двух строчек и все заработало".
Те кто пользовались, так мне кажется, не имеют нужды создавать. А профи и продвинутые до нас не снизошли...
Уважаемый DiOs скажите что нибудь содержательное, буду рад любому даже резкому но ответу по делу....
Нюансы в письменной речи сложнее передать, а слова "такое впечатление" "мне кажется" не достаточно безапелляционны.
И конечно Вас я не хотел ничем задеть лично, Вы безусловно знаете давно что такое POI
А как еще локализовать ошибку?
Если файл из двух строчек работает, а из 22 не работает - значит проблема в одной из строчек (или в их количестве).
Если и большой файл у трех человек работает, а у четвертого - нет, то надо копать конкретное устройство.
Хотя что там может быть не так, учитывая "чистую" установку...
Возникла еще мысль - как мне кажется, файл XXXX.UPOI представляет собой скомпилированный/заархивированный (выбрать термин по вкусу) файл-сборник из всех юзерских файлов XXX.YYY.txt. И программа перекомпилирует его при каждом открытии карты, исходя из имеющихся тхт-шников.
(Добавлю - проверил - так и есть, там в начале файла встречается 7 8 S p b . r a d a r 7 8 s p b . i s h p o i 7 8 S P b . B I B, то есть список файлов, найденных в папке)
Может быть, она не может его переписать? (ну, там, ридонли откуда-то вылезло или еще чего).
А если с другого навика взять и TXTшки, и 78SPb.upoi, - не получится?
А научите меня пользоваться поиском правильно.
Когда я ищу объекты в пределах Москвы - проблем нет. Выбираю город Москва, ищу, все ОК.
Но когда приходится искать объекты за пределами города, например, в МО, я начинаю теряться.
Мне надо выбрать какой-то город изначально - но я не знаю, где конкретно этот объект находится. А в списке городов куча всего относящегося к МО. Зачем? Я, конечно, в итоге выбрал в списке городов Московскую область/Московская область и через все объекты нашел подходящий мне объект. Но упорно не понимаю, зачем куча других городов? В которых 1-2 адреса. Они не присутствуют в списке МО/МО? Или выбрав МО/МО, я ищу по всей МО, а выбрав определенный город МО - только в этом городе?
А "меню > поиск > ещё > выбирать карту при поиске" - не панацея?
Ребяты, а на винде есть такой файлик: Resources.rsr?
На какой?
В ВинМо у меня есть.
в курсе, что там можно менять размер шрифта ПОИ, размер значка ПОИ...все это двигать относительно точки привязки ПОИ на карте, а также менять масштаб исчезновения каждой категории ПОИ с экрана - это особенно актуально для людей юзающих АМ!
В курсе. Кажется, vlego рассказывал. Хотя это и криминал... :-)
а чего тут криминального? я теперь сам решаю, что и когда мне видеть...а главное как!
Нет. Я чаще ищу по Москве. Механизм поиска как-то... Неудобный и непонятный. Вот почему столько городов, какой смысл?
Это специально было вынесено разработчиками для любознательных и рукодельных. :)
тогда включите "выбирать карту при поиске"
Тогда тем более. Потому что по умолчанию ищется по текущей карте. То есть выбирать карту каждый раз и не понадобится. Сразу вводим улицу. А вот если раз в месяц понадобилось найти что-то в МО, то нажимаем [<<] и выбираем карту МО.
Ну, в явном виде п.3.8.4 и 3.8.5 пока из ЛС не вычеркнули, насколько я понимаю. :rolleyes:
:) Компоненты программы нельзя, а архив recurses.rar - можно! ) :D
во-во...ланг паки ковыряем :rolleyes:
А дайте, плиз, прямую ссылку на Сп 5.0 SP1 для WM... Из "обновлений" на сайте скачать невозможно :(
