denius Posted July 18, 2011 Share Posted July 18, 2011 Поставил, новую карту евразии 9.5, плюс скачал SYSTEM.CGF, установил всё как полагается, программа перестала запускаться, вернул всё назад, не помогло. Переустановка тоже не помогла. Что делать? Видео.wmv Помогло удаление с удалением полностью папки из Program Files, наверное из за этого SYSTEM.CGF глючило. Можете удалить мое сообщение, вопрос решен. Link to post Share on other sites
elk Posted July 20, 2011 Share Posted July 20, 2011 (edited) Сегодня СитиГид серьёзно глуканул. Уже второй раз. После активного пользования прогой при очередном запуске совершенно неожиданно для себя WM выдаёт, что объекта, на который ссылается ярлык, не существует. Залезаю в папку с СГ - там ни одного файла! На самом же деле файлы там есть. Но видно их только через винды с ПК. Вот список файлов папки СГ: ╩╤п~°.tю "f╚Р!:Ф.a├Ж" Maps Splash Voice "Ю=qqq┴╒╒.77" "'':uъdч╬.Эщ╥" 77MOSP~1.UPD 78SPb.jam 78SPb.prod.upd atlas autoscalecfg.txt bmfavorites.dat bmfinish.dat bookmarks.dat "c▀╛}щ╫п.¤√ў" cgfmem.bin CityGuide.errors.txt CityGuide.exe DemoTrack.jam DictPOI.bxml DictPOI.bxml Eurasia.prod.upd filelist help.txt History.txt LangPack.rsr LangPack320x240.rsr LangPack400x240.rsr LangPack480x320.rsr LangPack640x480.rsr LangPack800x480.rsr layers licence.1598BD9E License_000134.lic lmm▒││├▐.▐ logins.txt maplicence.lic MESSHI~1.TXT messhistory.txt profile.dat QM.dat Resources.rsr roadcomp.dat routes.dat system.cgf zones.dat дEЛ┤l┘Т.VнZ ъ╒г~¤·4h.╨ Папку эту не удалить ни средствами КПК, ни средствами ПК. Ну или подскажите, чем это можно сделать. По размеру от исходной папка уменьшается где-то вдвое (у меня с 26М до 12М). Если нужно решить проблему быстро - то создаёшь другую папку СГ (старую оставляшь, как есть) и заливаешь копию папки (если она была забэкаплена). В противном же случае и конфиги похерятся. Либо, что правильнее, делаешь копию карты памяти (у меня она 8ГБ, копируется долго), делаешь форматирование (что помогает извабиться от злополучной папке) и копируешь всё заново. Такое повторилось уже второй раз. Думаю, юзал бы прогу каждый день - было бы чаще. Вот такая бага. Карта, винда или платформа - все могут быть виноваты, но другие-то приложения такого не допускают. Edited July 20, 2011 by elkelk Link to post Share on other sites
IШIN Posted July 20, 2011 Share Posted July 20, 2011 По именам файлов очень похоже на посыпавшийся FAT. А причины, почему другие проги не глючат... Ну например, используются реже. Или в более щадящем режиме. К примеру, глюк возникает предпочтительно при перегреве. У меня СГ при работе нагревает аппарат довольно сильно. Таких симптомов пока не было, но на другой микро-СДшке (которая в видеорегистраторе) я держу копию папки СГ на всякий случай. Если что - просто переставить карточку. Link to post Share on other sites
zloder007 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 Господа, обновился до CG 5, стало жутко тормозить. Сделал все возможное по факу для ускорения, в меню стало нормально все, а вот прокрутка карты жуть какая медленная. Сжатие экзешника не помогло совсем. Даже перенес CG и карты в основную память КПК, все тоже. Аппарат Asus p535. Подскажите еще какие-нить идеи. Link to post Share on other sites
Joss Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 zloder007, какая диагональ экрана установлена? какие ПОИ включены? какова детализация карты? Link to post Share on other sites
zloder007 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 (edited) zloder007, какая диагональ экрана установлена? какие ПОИ включены? какова детализация карты? диагональ стоит 2,8", пои выключены все, детализация 50%. До этого на CG 3.8 все шло хорошо. Неужели придется откатываться. Edited July 28, 2011 by zloder007 Link to post Share on other sites
Joss Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 Детализация при прокрутке какая стоит? И что за карта? Link to post Share on other sites
zloder007 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 Детализация при прокрутке какая стоит? И что за карта? Карты с оф.сайта. Детализация карты 50% (может для прокрутки детализация выставляется отдельно ? Link to post Share on other sites
Joss Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 Да, для прокрутки отдельно Link to post Share on other sites
zloder007 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 Да, для прокрутки отдельно А где, если не секрет ? Link to post Share on other sites
/DiOs Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 А где, если не секрет ? Карта - еще - еще - Полная прокрутка карты Link to post Share on other sites
zloder007 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 Карта - еще - еще - Полная прокрутка карты Она отключена оказывается. Включил, попробовал, разумеется стало еще хуже, отключил ) Link to post Share on other sites
igorgma78 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 М.б. еще попробовать Бэкап и форматирование Флешки прогой SDFormatter режим Full :blink: Link to post Share on other sites
alex-ander-666 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 М.б. еще попробовать Бэкап и форматирование Флешки прогой SDFormatter режим Full Человек же писал, что "Даже перенес CG и карты в основную память КПК". Так что это не фрагментированность флешки. Link to post Share on other sites
zloder007 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 Человек же писал, что "Даже перенес CG и карты в основную память КПК". Так что это не фрагментированность флешки. Видимо остается вариант попробовать откатить КПК к начальным настройкам, и попробовать так. Если у кого есть еще какие-нить варианты, рад попробовать. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 zloder007, к сожалению, Вы такой не один. Посоветовать тут и нечего, кроме как пользоваться старой версией или купить устройство помощнее. 1 Link to post Share on other sites
/DiOs Posted July 29, 2011 Share Posted July 29, 2011 купить устройство помощнее Дело не в слабости. С асусами вообще больше всего проблем было, в т.ч. и при тестировании. Ну идиосинкразия какая-то... :blink: Link to post Share on other sites
volk12 Posted August 1, 2011 Share Posted August 1, 2011 Господа, обновился до CG 5, стало жутко тормозить. Сделал все возможное по факу для ускорения, в меню стало нормально все, а вот прокрутка карты жуть какая медленная. Сжатие экзешника не помогло совсем. Даже перенес CG и карты в основную память КПК, все тоже. Аппарат Asus p535. Подскажите еще какие-нить идеи. Если почитаете эту тему с начала, то поймете, что проблема именно с нашим аппаратом на новых версиях. Я, например, написал в тех поддержку, отписались что будут тестировать и исправлять.... ждем....уже полгода скоро будет :) Link to post Share on other sites
andrew_1985 Posted August 2, 2011 Share Posted August 2, 2011 CG этой версии стал ужасно глючить. При запуске программы на ASER F900, загрузка останавливается на 95% и все... дальше не идет, переустановка CG и винды не помогла. В чем болезнь и как её лечить? Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted August 2, 2011 Share Posted August 2, 2011 А можно симптомы чуть по-подробнее? Точнее интересует последовательность действий. Link to post Share on other sites
IШIN Posted August 3, 2011 Share Posted August 3, 2011 Кстати, вчера второпях попробовал воспроизвести. При отключенном ГПС ставил старт в СПБ, финиш - поиском первую попавшуюся деревню в Псковской обл. результат - надпись "поиск маршрута", и все. Маршрут не появляется, только точки S и F. Разбираться было некогда, сегодня попробую повнимательнее проверить. Может, конечно, у меня Псковщина не самая суперсвежая. Link to post Share on other sites
boomba1512 Posted August 6, 2011 Share Posted August 6, 2011 У меня такая же проблема. Вообще в любую ЛО из СПб. Я писал об этом в другом топике. Скоро закачаю скриншот (правда зачем он нужен?????) Link to post Share on other sites
gara Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 Есть вопрос: Был установлен 5.1 с сайта на Гармин Асус. Все нормально работал. Ехал в Крым по карте KrymFree.dcm завис в районе крымского титана. После перезагрузки доходит до 95% и виснит на инициализации карт. Софтресет не помогает. Переустановка не помогает. После удаления с чисткой реестра и софтресетом загрузилась программа, карты загрузились, создал простейший маршрут, поехали завис. Те же 95% на инициализации карт. Родной гармин работает. Помогите. Link to post Share on other sites
Dima438 Posted August 24, 2011 Share Posted August 24, 2011 (edited) Меню-пробки-правка. Если там что-нибудь поставить, то при нажатии на карте появляются не красивые кнопки, а стандартное всплывающее меню. Это так и должно быть? Нашел в базе знаний http://support.probki.net/KB/a61/article.aspx?KBSearchID=0 Edited August 24, 2011 by Dima438 Link to post Share on other sites
/DiOs Posted August 24, 2011 Share Posted August 24, 2011 Да, так и должно быть. Link to post Share on other sites
