Типы камер
1076 проголосовавших
20 часов назад, vfm сказал:
Ребята, поскажите  деду. Все время проговаривается в этой теме скорость на которую камера настроена. А мне навик проговаривает только ,что мол камера впереди. А про скорость и про то куда она бьет не говорит. У меня что то не так? Если есть тема про это , то подскажите пожалуйста, если влез с непрофильным вопросом.
У нас старообрядные WinCE устройства. Мы видим только камеру (спасибо, что хоть сектор ее обстрела и у нас учитывается, изначально озвучивались все камеры в определенном радиусе, хоть  за углом).
А на Андроид/iOS программа берет из файла еще и настроенную скорость камеры. Вот не помню, критерии отображения камеры в андроиде (в уголку молча, в уголку со звуком, крупно...) определяются скоростью (превышениие/без превышения) по вшитой в карте скорости, или по параметрам камеры.
Но даже если только по данным карты (разрешенная скорость на дороге), все равно параметр полезный, ведь данные из базы выгружаются не только в формате СГ, но и для других программ.
Да, а направление (куда бьет) на ВинСЕ можно включить, добавив строку в файл настроек, тогда будут рисоваться красные секторы. Но на самом деле они нужны только для отладки, в нормальной жизни правильно они выключены. Используются они "вслепую", то есть нам их не показывают, но программа предупреждает только о тех камерах, в сектор которых наш маршрут въезжает, иначе постоянно были бы уведомления о камерах со встречки на КАДе, или о поперечных.
  • Ответов 9.5т
https://speedcamonline.ru/uuid/d2f6be4a-8de3-11e5-82c6-00259096/
Вот эта камера имеет ограничение в 60, но дело в том, что на участке от Сизова до Байконурской висит знак 40. Технически камера до туда сможет достать, имеет ли смысл изменить разрешенную скорость? (надо будет фото свежее сделать без ремонта)
Примерно тут (уточкина 3) стоит скат (?) , бьёт в "морду лица" завтра постараюсь сделать фото 60.01008, 30.26256.
С другой стороны, возможно тоже стоит. Вдруг, кто поедет, гляньте, пожалуйста.
Доброе утро!
59.735230, 31.069800  Кордон в Пухолово, смотрит в спину едущим в Кировск (60). Сфоткать не удалось, сохранился скин перед въездом в населенный пункт.
1 час назад, s35 сказал:
 нужно фото.
Видимо, после выходных, Мурманку освободили на денек. Приходится круги нарезать.
10 часов назад, s35 сказал:
Уточкина добавил, надо фото: https://speedcamonline.ru/uuid/6865fc35-d583-11eb-a44f-001876201992/
Вот
60.01007, 30.26256
https://yadi.sk/i/7yfgb08Xr1kO2w
https://yadi.sk/i/lWKmQviep_nl8A
https://yadi.sk/i/zNqcQcPZdzSlpQ
https://yadi.sk/i/rEz3q-TxnNaIiw
Вторая стоит тут, 60.01012, 30.26215
она такая же и тоже ловит в морду. Фото издалека только
https://yadi.sk/i/rW7zdZYWXm7g8A
https://yadi.sk/i/9tkLY6K7Di5YpQ
Изменено пользователем e321
https://yadi.sk/i/VXo6q6bAVB8Tvw
https://yadi.sk/i/GNhJtSC4ymzBbg
59.90889, 30.27295
Это так камера тут выглядит.
На первом столбе, камера о которой речь выше, а на третьем столбе камера, речь о которой ниже в посте:
https://yadi.sk/i/BMQTKM2rrZ8CLw
Рядом на карте стоит такая. И судя по фото, она смотрит в спину, едущим к р. Екатерингофке.
https://speedcamonline.ru/uuid/2fcae96f-9eb0-11eb-a44f-001876201992/
Она же, простите, фоткал на ходу, ещё и против источника жары, качество ужасное.
https://yadi.sk/i/M218rFsusK0fMA
Update и уточнение к посту выше.
https://yadi.sk/i/dX80dJ--7-zoEQ
Камера А - та, которая "на первом столбе".
Камера Б - та, которая "на третьем столбе".
Я тут подумал и догадываюсь, что сейчас фото в базе, залитое со снегом, относится к камере Б, хотя отображается на камере А.
Поэтому, фото в базе с камеры А надо залить на камеру Б.
Камеру А подвинуть ранее, где автобусная остановка.
Камеру Б установить на текущее место камеры А.
Есть ли камера, стоящая, где сейчас указана камера Б, не знаю. Надо смотреть.
В Вырице камера RU 29445 смотрит на север,в лоб въезжающим в Вырицу.А проговариват наоборот.
Вот эта камера на Косыгина сейчас смотрит в сторону Ладожской. Т.е. сектор обзора нужно поменять.
4 часа назад, SoftFelix сказал:
Вернее, не поменять, а добавить сектор в сторону Ладожской.
23 часа назад, e321 сказал:
Не совсем верно..
В базе обе камеры (на двух сторонах дороги) - это дубли, это один и тот же Кордон М2, просто он бьет и в лоб и в жспину, так что Сергей ставит две камеры, с направлениями в разные стороны.
А то, что "камера на первом столбе" --
59.90889, 30.27295
Это "Паутина", чистое видеонаблюдение, ее в базу не добавляли вообще.
Ну, то есть менять ничего не надо, все актуальненько.
45 минут назад, IШIN сказал:
Вызов принят, в понедельник "ногами" проверю камеры на каждом столбе на том участке)
В 26.06.2021 в 20:54, IШIN сказал:
Я буду давать координаты из СГ, но надо понимать, что дороги в картах СГ имеют слегка ориентировочный характер.
Для начала общая картина точек фото, уточню, что 3 камеры расположены на правой стороне тротуара при движении от Степана Разина к Гутуевскому мосту.
Кам1 паутина - смотрит в сторону Степана Разина вдоль Обводного к.
Кам2 кордон (м2?)
Смотрит в сторону Гутуевского моста
https://yadi.sk/i/1b4_w18Gap7PZw
https://yadi.sk/i/hyZF_Pe1GUSX3Q
https://yadi.sk/i/EwDmRWH-MYPZnA
https://yadi.sk/i/qsCoBdY9zio5xg
Кам3 - наблюдения (модели мне неизв.) Слева от столба на фото - в сторону Ст. Разина, справа в сторону Гутуевского моста.
https://yadi.sk/i/WynkZGIorAu8sQ
На противоположной стороне дороги камер между мостом и Лифляндской нет никаких.
В 25.06.2021 в 10:05, s35 сказал:
нужно фото.
Извините, прошлый раз промахнулся с координатами. Направление и ограничение верно. Координаты с точностью до метра: 59.734361, 31.068555
В 25.06.2021 в 20:20, e321 сказал:
Вот
60.01007, 30.26256
Фото и вторую точку добавил: https://speedcamonline.ru/uuid/250145cd-d89b-11eb-a44f-001876201992/
В 25.06.2021 в 23:30, SergeyB сказал:
Должна проговаривать в оба направления, т.к. может работать и туда и туда.
Там кстати кречет стоит?
В 26.06.2021 в 14:40, SoftFelix сказал:
Ничего менять не надо. Сектор который вы видите на карте - это зона в которой будет срабатывать предупреждение, а не зона куда смотрит камера. Эта камера установлена для работы в спину, а предупреждать надо все-равно при движении в сторону Ладожской.
12 часов назад, e321 сказал:
Кам2 кордон (м2?)
Спасибо, за подробный отчет, но там все верно. Вторая точка - это виртуальный дубль для противоположного направления.
