Типы камер
1076 проголосовавших
2 часа назад, Nikolai-K сказал:
А такой у Вас есть?
На Суздальском 75 есть, а 75а не нашёл :(
Я тут получил всё таки две квитанции за последние лет шесть. Видимо два дня не замечал ТРНГ у Газпрома на Приморском. В итоге штука ушла в бюджет...
  • Ответов 9.5т
А такой у Вас есть?
Прочитал сообщение, запустил СГ, сделал скрин. Есть.
suzd34.thumb.PNG.11b13da02e5775ed2e21264
А где там написано с какой скоростью ехали-то?
Надпись о превышении вверху квитанции.
Штраф 500₽ - это от 20 до 30 км/ч...
12 часа назад, Nikolai-K сказал:
А такой у Вас есть?
С 11.11.2014, значит и в картах зашит давным давно.
http://speedcamonline.ru/point/strelki/10026/
А теперь на Суздальском еще два места - скачивайте актуальный файл радаров.
Изменено пользователем s35
Выборгское шоссе 19
И когда Вы успели поставить там кречеты, если тут никто не сообщал???
Сегодня осмотрел их, надо выровнять оба по основанию рекламного щита посередине дороги. Они прям с двух сторон от него и стоят.
 Было сообщение.
В 09.11.2015, 23:49:28, valur111 сказал:
Выборгское ш.,19: два Кречета "в лоб". Уже работают.
1. 60.056102 30.307827: http://www.youtube.com/watch?v=s_-yI-QvKh4;
2. 60.055923 30.308240: http://www.youtube.com/watch?v=A7N1YMTQ2FA.
http://speedcamonline.ru/point/strelki/12325/
3 часа назад, hab сказал:
...надо выровнять оба по основанию рекламного щита посередине дороги. Они прям с двух сторон от него и стоят.
Поясню почему получилось такое небольшое расхождение: Фиксирую координаты в движении со скоростью потока, поэтому мои координаты получаются метров на 10-15 (в зависимости от скорости), а правильнее было бы сказать- на 1 секунду (частота обновления GPS) раньше реального места нахождения камеры. В итоге: если оставить мои координаты, то значок камеры погаснет на экране чётко в момент проезда камеры, и сигнал "ты-ды-дын":) в радар-детекторе прозвучит чётко в момент проезда камеры, но будет небольшое расхождение с картой, а если сделать, чтобы на карте было красиво, то и значок и сигнал будут гаснуть и звучать через 1 секунду после проезда камеры. В принципе, 10-20 метров- это мелочи и никто их даже не заметит на практике... Но раз на то пошло,- то возникает вопрос: Какие координаты требуются в будущем,- чтобы на карте было красиво, или чтобы значок и сигнал гас и звучал чётко напротив камеры?:)
Я ставлю фактическое положение.
Раньше смещал по ходу точки, работающие в спину, но не намного.
9 минут назад, valur111 сказал:
не парься
а тут многое зависит от самого навигатора, у кого-то и больше может быть гораздо и меньше.
Да не,- по-моему, меньше одной секунды на гражданских GPS устройствах не бывает. Даже если производитель заявляет другое. У меня в ВР "DATAKAM" в настройках можно выставить частоту обновления 4 раза в секунду,- попробовал, циферки действительно в четыре раза чаще меняются, но делается это, как мне кажется, чисто на программном уровне, а не в блоке GPS.
В общем точность постановки точки действительно не сильно принципиальна, но если есть возможность давать точные координаты, то это будет правильней.
В ‎18‎.‎11‎.‎2015‎ ‎14‎:‎36‎:‎49, s35 сказал:
Кречет на Петергофском: http://speedcamonline.ru/point/strelki/12291/ в лоб и http://speedcamonline.ru/point/strelki/12297/ в спину, проверьте координаты.
Почти идеально.
Почти - это из-за меня. Прошлые разы отмечал в движении.
Вчера довелось в пробке встать точно под столбом. Вот так точнее будет:
kr.thumb.png.12ffee94aa710f54568dda8b9cb
Лен.область, Отрадное. Очередная странная установка... Арены на опоре (№ 62 из списка). Опору установили метров за 15 до въезда в Отрадное. Дело в том, что знак ННП "Отрадное" в 2014г. перенесли метров на 500 (т.е. Отрадное уменьшилось), а место для установки запланировали из расчёта старого расположения знака ННП. И все сработали строго "по бумажке",- никто не обратил на это внимание своего руководства, никто не проявил ни творчества, ни инициативы.:) Интересно, какая у этих Арен будет скорость в настройках. Если 90 км/ч, то ловить там особо нечего, если 60 км/ч, то устанут судиться...
"Арена" (2шт.), оба направления, координаты опоры: 59.76226 30.74626, скорость на усмотрение. ;)
5652e267a8a60_1.thumb.jpg.051f7d2f0a96765652e26f41e52_2.thumb.jpg.809416f8858b7b
http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/11967
Скорость поставил 90, в соответствии со знаками. Было бы странно здесь ставить 60.
Серёжа! Убираем совсем из базы. Опоры демонтированы.
image.thumb.png.3ad42d077396683b0f00fecbimage.thumb.jpeg.e51fdc352e35ff377d588bf
Ну вооот, а ты помнишь подгонял: добавляй второе направление.
Торопицца не надо.;)
может опять какой-нить "герой" полез на ферму и она сломалась?
Неа, это по сообщению самого внимательного камерогляда ;)
Rus/90 - похоже, очень устарело. Думаю, лучше удалить. В 47-й базе её нет.
Лен.область, Корабсельки. Ещё один "СКАТ". Скорее всего, опять тестовый, т.е. штрафы, думаю, пока не рассылает. Там особо-то и не разогнаться...
http://dp.vniims.ru/TSI/B051-1D067DE3C80D.pdf
Контролируются оба направления (к "Сортавале" в лоб, от "Сортавалы" в спину), скорость 60 км/ч, координаты: 60.10236 30.41082.
IMG_2915ps.thumb.jpg.29d11615b95deb8fe91IMG_2916ps.thumb.jpg.e0259dcb892fec5e321
Вечером ехал обратно,- уже перевесили ниже. Видимо, деревья помешали...
5656e2d01cff3_.thumb.jpg.5e21018c5ce491f
http://www.youtube.com/watch?v=2nSbz4uMGc0
http://www.youtube.com/watch?v=PB7y-kZgzAc
О как, второй уже значит, после Северного пр.
http://speedcamonline.ru/point/47Len/1476
Когда ты только везде успеваешь? Не перестаю удивляться.
