Типы камер
1076 проголосовавших
Под Лугой, 58.83178, 29.91438 замечено вот такое на ферме:
Frame_2015.06.07_10-30-05_(2-00-33.351).
Опознать не смог. Висит только один аппарат (над полосой "Питер-Псков"), смотрит в лоб, т.е. в сторону Питера
  • Ответов 9.5т
О! Пока тема ожила: на КАДе возле второй и четвёртой треноги (считаем от Горской), т.е. те камеры, которые не вернули, поставили новенькие фермы. Думаю, что там повесят стационары. Но пока дам только координаты. Будем мониторить.
Спасибо за внимание!
Принято.
А по Луге пока непонятно - что за аппарат такой и вообще есть ли там радарная часть.
​Судя по фотке там тоже что и 78008079, только не такое ржавое... )))
780019419 уехала с дорожного графа (координаты поправить)
​Я тоже сначала подумал, что это старая арена, но в Луге коробка повыше, хотя похоже конечно. Фотку бы почетче.
​Да давно хотел подправить - на другую сторону перенести. Подправил.
​Я тоже сначала подумал, что это старая арена, но в Луге коробка повыше, хотя похоже конечно. Фотку бы почетче.​
​Всмысле повыше висит?
Да не, коробка по высоте длиннее.
Изменено пользователем s35
Под Лугой, 58.83178, 29.91438 ...
http://speedcamonline.ru/point/47Len/1399
Вот и я не понял. Там ещё в зону обстрела попадает пешпереход и выезд со второстепенной. Так что может быть это контроль вовсе не скорости. Я опять забыл - а кто у нас недавно окучил окрестности Луги? Попробую пересчитать его пост, может там фотка есть и получше.
Ан нет... У hat_spb там спб-новгород-луга-псков, а эта точка не попадает.
Вообще очень сомневаюсь, что комплексы на отслеживание переходов появились сразу в области, в Питере то их еще нет.
Перекресток Искровского и Подвойского - со всех сторон обородуван камерами фиксирующими проезд через стоп линию.
Тип камер, фото, места расположения.
Уверены что стоп линия и автоматом?
​Фото нет как всегда!!!
Места расположения на опоре над каждой стоплинией. (над, то есть прямо над дорогой, а не с обочины)
Тип - откуда я знаю?!?!
Изменено пользователем hab
​А откуда тогда уверенность, что они работают на фиксацию стоп линии?
Так можно спрашивать про любую камеру - ОТКУДА УВЕРЕННОСТЬ??? тупик!
Благо, не загород, давай опять valur111 туда отправлять?
А вот что там, тесты не тесты, конвертики или что еще, это никто тебе не ответит, в конце концов СГ предупреждает о камере, как факт. С ее способностями фиксации.
Только что покопался на просторе инета поиском, похожих камер не нашел. Если есть описание комплексов скинь ссылку - мож опознаю, пока не забыл как выглядят.
Просто есть подозрение, что это "датчики потока", то есть типа счетчиков машин, чтоб оценивать интенсивность потока.
На Выборгском ш. тоже много висит, если мы об одном и том же (коробочка размерами на глаз 200х200х100мм, висит открытой стороной четко вниз, то есть номер фиксировать не может, если только он не написан на крыше. И сигнал светофора видеть тоже не может).
​Не, не то. Смотрит вперед и вниз, над переходом, то есть смотрит на стоп линию и номер машины!!!
Угол к земле градусов 45.
С самой камеры светофор естественно не видно, но думаю или не все осмотрел, или там как-то привязано все.
ЗЫ: Как человек просто там проехавший, и не предполагавший смотреть по сторонам, успел запомнить только 4 таких штуки на каждом подъезде к перекрестку.
ЗЫЫ: Думаю скоро форумчане осмотрятся там получше. Благо не весь какая даль.
Тут надо, чтобы еще и светофор был в кадре, о то доказать, что был красный будет невозможно.
ДАвайте перечень и фото комплексов которые это умеют.
Пока могу сказать, что это не АвтоУраган-ВСМ
Вот эта что ли?
Там далеко не 45гр.
Думаю, тупо камера наблюдения для разбора дтп с пешеходами. Висит на одной стойке со светофором. Очень сумлеваюсь, что автоконтроль.
https://www.google.com/maps/@59.909766,30.463038,3a,36.8y,115.41h,129.24t/data=!3m4!1e1!3m2!1s00yclkpeqAPmeIJ_n8ZzWw!2e0
Вот класс. Проще не придумаешь, просто глянуть на панорамах. Теперь я уже сомневаюсь, а не это ли самое я и видел?!?!
Пока проще исходить из того, что это самое и есть, чем то, что там что-то меняли.
Какие будут выводы о том что это?
Переходики там все новые, и как мне показалось смотрят они на стоп линию!!! То есть висят над переходом.(точно за стоп линией)
557e88c59128e_._._.thumb.jpg.bf9262d41bc
Думаю, что это просто камера наблюдения, не более того. Слишком все просто - один объектив и все.
​Например вот http://www.tcobdd.ru/index.php/produt/odisey
Несравнимая конструкция.
Или http://stilsoft.ru/ru/catalog/avtopatrul-krasnyi-svet -
Видеопрезентуха - http://stilsoft.ru/download/catalog/avtopatrul_krasnyi_svet.avi
Как видим, эти системы смотрят не "под себя", а через перекресток.
И там написано "делает обзорный снимок при включении красного сигнала...", то есть ключевой момент - светофор должен быть в кадре.
