Типы камер
1076 проголосовавших
От установщиков. А каким способом определяется, что работает в тыл?
Радар детектором
  • Ответов 9.5т
Ну радар и с тылу может фонить. И как уже писал, фото делается в 35-40м от опоры, успеете вы за 30м разогнаться?
А еще вопрос. В версии 7.х ,я так понимаю, файл SpeedCams, ну или что то подобное вшит в 98Spb.cgmap файл. При этом у меня лежит в этой же директории SpeedCam.bkm. Какой из этих файлов будет иметь приоритет ? Или может информация от них суммируется ?
Извините, если этот вопрос уже обсуждался.
Если есть SpeedCam.bkm, то используется только он.
Спасибо.
А вобще реально вытащить список камер из 98Spb.cgmap ? Кто ни будь знает, как распаковать этот файл ?
А зачем?
Сравнить инфо по камерам. Вот сейчас вышла новая карта и сказано, что добавились камеры ...
смотря от какой скорости штраф присылается, я их проезжаю 120 (скорость по навигатору), если штраф присылается от + 20 то вполне успею
Ну если у вас формула 1, то тогда да, а так сами прикиньте 120км/ч это 33 м/с т.е. как раз зона фиксации. Очень сомневаюсь, что пусть даже заряженное авто сможет за 1 с ускориться со 120 до 130.
не не заряжена)) камера которая в лоб фиксирует скорость за 35-40 метров, значит разгонятся я начинаю за 30-25 метров до камеры, когда в полной уверенности что проехал зону съёмки камеры, если камера настроена от 120 и выше то это залёт))) хотя по моим наблюдениям, в паре эти камеры не работают, временами работает которая стреляет в лоб, временами которая с тылу (ИМХО)
110 + 20 км/ч на КАД ИМХО достаточная скорость, чтобы успевать куда-то, сохранять нормальный уровень безопасности и эксплуатировать авто в экономном режиме. Примите это для себя и у Вас прекратит болеть голова из-за камер... :)
Я себе запуск обновления повесил на одну из кнопок Альтернативного меню http://4pna.com/showthread.php?t=5853. Теперь нажал кнопку и через 20...30 сек. всё обновилось!
Сделана кнопка альтернативного меню для запуска скрипта апдейта спидкамов: http://4pna.com/show...4&postcount=213.
Полностью солидарен с Вашим мнением!
А она у меня не болит и не болела :P
SoftFelix, я установил себе на Тексет650 скрипт для обновления спидкамов, все работает, но дата изменения у скачанного файла speedcam.bkm отображается 2009 годом. Не пойму почему, когда качаю через простой комп с того-же адреса- выдает нормальную дату. Хотя файлы идентичные вроде, по крайней мере весят одинаково.
...но дата изменения у скачанного файла speedcam.bkm отображается 2009 годом.
Странно, у меня правильная дата. Я качаю через АктивСинк, может поэтому. Через симку не пробовал.
У меня дата и время скачанного файла соответствует моменту скачки. Только что проверил. Проверял именно SpeedCam.bkm. Проверяй в скрипте пути скачивания и сохранения файла. Может не тот файл смотришь? p.s. Для 7-ки и Питера сейчас качаю вот это: http://speedcamonlin...pb/all/comment/
А какая дата в системе установлена?
посмотрел, действительно 01.01.2009 Непонятно только, почему и вчера и сегодня было то-же самое 01.01.2009.
Поменял на сегодняшнее число, посмотрю завтра.
посмотрел, действительно 01.01.2009 Непонятно только, почему...
Так, наверное, потому, что не стоит галка синхронизации времени по спутникам + правильный (Абу-Даби) часовой пояс.
в п. Дусьево (мурманка) установлена на опоре камера наблюдения. направлена в сторону от Питера. Там как раз ограничение в поселке протяженностью 200м 60 км/ч (нас. пункт):
Координаты:
N 59.93569
E 31.73210
А радарная часть присутствует? Если нет, то просто "камеры наблюдения" не отмечаем.
s35,
Внешне она похоже на фото в Вашем сообщении под
Ну во-первых это не мое сообщение ;) , а во-вторых там фото нескольких типов, на какую похоже? Если первое фото- то значит без радара- камера наблюдения.
