Типы камер
1076 проголосовавших
  • Ответов 9.5т
Круто. Особенно занятно, как он продолжает "вести" клиента, скрытого за грузовиком.
Ну за грузовиком они просто повисли по месту последнего появления в поле зрения радара, вряд-ли он может сквозь грузовик следить. Сейчас только появляются устройства позволяющие видеть сквозь бетонные стены, но они достаточно громоздки (для военных, контртеррористических подразделений). Ну это я отвлекся.
По поводу фотки: просмотрел всю КАД от Выбогского до Таллинского, похожих мест по рельефу и развязке всего несколько.
Мне кажется под эту фотку наиболее подходит съезд на Предпортовую, если ехать от Пулковского (почти напротив поста ГАИ)
post-13038-0-93951900-1320401373_thumb.j
Но есть различия, сейчас там (именно в этом месте) намного больше опор над КАД, а на фотке всего одна, так что может это старая фотка и этот радар стоял на испытаниях (как раз рядом пост). Сейчас, практически на том же месте стоит КРИС-С по одному на каждую полосу.
Вот такие вот соображения.
Я тоже сначала думал что чуть дальше от развязки, но посмотрите внимательнее: основной ориентир -это т-образный перекресток справа от КАД на Рейсовой улице. Если принять ваше предположение то должен быть виден и второй Т-образный съезд (метров на 50 ближе к развязке), кроме того первый съезд намного шире и прямо посередине съезда в треугольнике разметки стоит столб, а на фото его нет, значит это все-таки второй съезд (на моем скрине я пометил предполагаемое место установки камеры кружочком, а стрелка- это направление съемки.
post-13038-0-13863000-1320408734_thumb.j
UPD: Хотя наверное вы все-таки правы. Если предположить, что столб который виден на Т-перекрестке сразу за радаром
post-13038-0-37934100-1320409468_thumb.j
и есть тот самый который стоит посередине, а второй Т-перекресток скрыт синим грузовиком, то тогда ваша точка правильная.
В итоге получается, что он висит на той же опоре, что и КРИСы (в базе камера 12)
Изменено пользователем s35
Абсолютно правильный ответ, сейчас вернулись из разведки, было уже темно, так что фото и видео получились хреновенько. Координаты примерно N59.82638:E30.29146
http://rutube.ru/tracks/4978346.html?v=80b6ddbd3fb79d45c28269f098dff5e9
post-5971-0-26343700-1320423789_thumb.jp
post-5971-0-63866800-1320423800_thumb.jp
post-5971-0-63568200-1320423824_thumb.jp
Изменено пользователем DiXXX
Выяснилось, что этот самый "кордон" и КРИС производит одна и та же фирма- Симикон. Так что они друг другу не конкуренты, скорее всего стоит на испытаниях. Также выяснилось, что в ближайшее время новых КРИСов не ожидается.
За достоверность не отвечаю, но информация от установщиков, которые абсолютно точно обозначили время и место запуска действующих сейчас семи комплексов на КАД.
Что то в моем файле с камеры на КАД какая то путаница.
Впрочем я не помню, а скачивал ли я файл камер для новой карты Питера, а если не скачивал- откуда они тогда взялись?
Вобщем давно надо вводить версии файлов и учить программу скачивать их самостоятельно.
Файл радаров не привязан к версии карты. Не совсем понятно, что вы подразумеваете под путаницей. Скачайте свежий файл радаров в нужной Вам комплектации из темы Радары СПб и Лен.обл. Если найдете ошибки - сообщите о них в той теме. Что касается версии файла - в тунце можно посмотреть дату файла и сравнить ее с версией файла из темы про радары.
Каждый измеритель скорости потока помечен, как камера, а две фермы со скворечниками, помимо измерителей- не помечены.
Вероятно я с объединенной карты перешел на новую Питерскую, а файл радаров то и не скачал- там старый наверно.
Это конечно круто- посмотреть дату файла и скачать новый, но до компа надо доехать.
Версия файла радаров - это утопия - я по Москве добавляю что-то каждый день и не по разу - что на каждое добавление новую версию проставлять? Отправная точка тут должна быть дата последнего изменения (она написана в информере на странице заргузки).
А вот по поводу автоматической загрузки давно уже думаю - у самого руки не доходят, а программеры заняты.
Планирую в ближайшем ощутимом будущем сделать программку, которая по расписанию скачивает из базы что нужно кладет куда следует.
скачал радары,в проге активировал галки по инструкции,почему то озвучивает и предупреждает только о стационарных постах ГИБДД. о камерах на кольцевой молчит,мобильные засады показывает,не предупреждает,молчит..
ПОИ радары появились? включены? Ну и не плохо бы побольше информации давать: версия карты, СГ (все это можно в профиле прописать, чтобы всегда было видно).
А можно у них узнать, где стоит второй Кордон?
Эти ребята занимаются только КРИСами, а про кордон они и не знали.
всё появилось,всё включено,но озвучка идёт только по стационарным постам.
Изменено пользователем admyn888
Не понял, на карте радары видны?
да,видны,и также видна мобильная засада,но ничего не озвучивается
Тогда смотрите, что у вас в меню-настройки-звук, должно быть:
"о приближении к обЪекту" (где-то было,что надо поставить больше 300м, иначе не озвучивает)
"а также к..." пометить радары
Если так все и есть, то можно глянуть в папку со звуком, если там сам файл с предупреждением о камере наблюдения.
спасибо,стояло 100,поеду по мурманке домой,проверю.
меньше ставил,тк где то видел совет,чтобы не озвучивались все камеры подряд,и на встречке,и тд .
например,еду в Кировск,на мосту озвучивает камеру,проезжаю под мостом,тоже озвучивает её же
Ну пока алгоритм сделан так, что озвучивает, все что попадает в радиус, в будущем возможно изменят. А 100м маловато, особенно если КАД или загородное шоссе.
По поводу поставить больше 300 м, честно не помню откуда, но в одной из платформ писали, что помогает.
А проверить можно и без поездки: отключаем временно ГПС, ставим старт и финиш, так чтобы маршрут прошел по камере и проиграть маршрут (есть в меню маршрута).
Да, это я писал.
У меня, если стоит меньше 300 метров, то не озвучивает.
Т.е. это только на андроиде в 5.1?
