Доброго времени суток. На форуме только зарегистрировался. Направте пож-ста на нужную ветку. Вопрос у меня такой. На работе выдали навигатор 610, говорят, поменяй прошивку и пользуйся (карты вообще не загружаются) Вот собственно и сам вопрос. Могу я сделать это сам и в домашних условиях, если да, то можно где нибудь увидеть пошаговую инструкцию как это (перепрошить) сделать. Заранее спасибо.
Если есть лицензионная карта, то можно в домашних условить закачать все, что необходимо.
  • Replies 72
Недавно приобрел Texet 610 Voice (до этого был texet 600 Voice). Доволен на все 100%. Сравнивая со старым зверьком (600 voice): - заметно легче и тоньше - естественно экран побольше - по скоро
настройки прописаны в устройстве (Megafon, Tele2, Beeline, MTS). возможно их изменение (имя, APN, номер, логин, пароль).
Без скриншота трудно понять. Но для начала Меню - Карта - Открыть, поставить галочку Санкт-Петербург, загрузить. Потом в Меню - Настройки - Экран - еще - Размер экрана и Детализация карты смотрите.
Есть только сам навигатор, зарядное устройство, карта памяти и интернет. С таким набором можно что либо сдалать?
Для начала: был ли на навигаторе установлен Сити Гид? Если нет, то сначала необходимо купить лицензию.
... выдали навигатор 610, говорят, поменяй прошивку и пользуйся (карты вообще не загружаются) Вот собственно и сам вопрос. Могу я сделать это сам и в домашних условиях, если да, то можно где нибудь увидеть пошаговую инструкцию как это (перепрошить) сделать. Заранее спасибо.
Что Вам всё-таки нужно:
1. Перепрошить железо?
Определитесь, какой у Вас 610 - HD или А5? Если второй, то перепрошить, наверное, можно только в сервисном центре. Если первый, - то Вам на сайт texet.ru , искать описание своего прибора - раздел "загрузки" - скачайте прошивку, инструкцию - прочитайте там FQ, вопросы-ответы, - и вперёд...
2. Переустановить СГ?
Тогда Вам сейчас всё расскажут здесь...
Уважаемые господа! Подскажите пожалуста, если кто знает. У приятеля Texet TN-610, установлены все последние обновления. Проблема в чем, нет иконки "дорожные знаки", поэтому не предупреждает о камерах слежения.
Сам навигатор работает, стоит симка, интернет грузится. Я думаю надо просто загрузить новый СГ. (ни разу раньше не пользовался навигаторами, поэтому могу задавать глупые вопросы)
Желательно пролистать вот эту http://forum.probki....er-slezhenijar/ тему сначала и если проблема останется, то с подробностями туда.
Еще раз:
Edited by s35
Еще раз:
Подскажите где её купить?
Не знаю был ли там СГ раньше, когда нажимаю на иконку навигация, то вылазит заставка фирмы, где навигатор мне выдали и показывает, что подключение не возможно.
Чтобы узнать был ли СГ на устройстве надо подключить навигатор к компьютеру и поискать папку "CityGuide_INET" либо на карте памяти либо во внутренней памяти, если она есть то надо установить путь запуска к файлу CityGuideCE.exe, находящемуся в этой папке и попробовать запустить СГ. Как установить путь это тексетоводы подскажут.
По результатам этой проверки можно уже решать что делать дальше.
Карта памяти пустая точно, я её сам ставил (не выло) а с компом по проводу от нокия конекта не происходит. Похоже придется нести в сервис.
У таких навигаторов есть два типа настраиваемых соединений с компьютером (съемный диск или activesync) возможно включено второе, тогда без спец. программы не подключить. Попробуйте найти в настройках тип USB подключения и установить "съемный диск".
Пишет, устройство USB не опознано.
Тады вам помощь тексетоводов нужна, у меня другое устройство.
Всё равно спасибо.
У меня правда 650-й Техет. Драйверов не было сразу, комп сам что то начал рыть из интернета. Опознал как мобильное устройство. Кажется на всех навигаторах подходит общий USB провод, вот через него и подключать. Я свой полностью форматировал, чтобы уж наверняка ничего не оставалось. Ну а потом качал и грузил.
Еще раз:
Пролистал еще до того как задать вопрос, ничего полезного, чтобы решить проблему, не дало.
СитиГид установлен последний, лицензионный, обновления все выполнены, камеры загружены, но "дорожные знаки" не появились. Что не делал, это заново переустановить СитиГид, а это обязательно?
Если сам навигатор работает, посмотрите какая версия у вас установлена, а чтобы загрузить новый СГ, нужна лицензия.
Вопросы по камерам в теме пожалуйста.
Спасибо! Считаете, что поможет?
В ветке написал.
  • 1 month later...
Добрый день! Подскажите пожалуйста по следующей проблеме:
На моем навигаторе Texet TN-610 Voice HD на основной памяти, кроме лицензионного предустановленного Ситигида 5.0 я поставил IGO PRIMO 9.2.1.178658 (9 feb 2011).
Работает замечательно, немного тормозит при оповещении перед маневрами, но это еще терпимо, а вот то, что после окончания работы IGO невозможно выключить навигатор, напрягает. Т.е при отключении питания от сети автомобиля он предлагает выключить устройство, но если выключить принудительно саму программу, то навигатор можно выключить только после принудительного перезапуска.
Что делать?
В ветке написал.
Всё это было выполнено, но проблема другая: меню-карта- POI- Автомобилистам, ... дорожные знаки(нет этой папки,..! Что необходимо выполнить, чтобы появилась папка "дорожные знаки"?
Все-таки переместимся в тему "Камеры СПби ЛО". Я пошел туда, попробуем разобраться.
