Пропадает отображение карты при выборе закладки, при этом продолжает работать но уже в фоновом режиме, на экране при этом стандартные пиктограммы навигатора, саму программу не видно. Если задать маршрут через фавориты или просто "тыкнуть" через финиш проблем нет. Никто не сталкивался, как лечить? Закладки естественно из CG 3.8 и ранее...
Ещё не грузятся новые карты с сервака - Дороги Евразии и Москва (хотя и не особо надо я в питере)
Устройство, версия программы (хотя судя по всему 5,0), версия карты?
Карта Евразии - должна быть обязательно.
А еще - лангпак родной? А на хард-кнопки что-либо назначено? (если они есть)
Внешне похоже, что случайно назначилась команда "свернуть" куда-то.
Или лангпак криво обрабатывает закладку, вместо нее запускает "свернуть".
По поводу карты - если тариф позволяет - можно из программы скачать. У меня на сайте тоже "временно недоступно", а зверек качает.
Изменено пользователем IШIN
Устройство у меня PowerMan N430GPRS
Версия CG 5.0.394
Что такое лангпак честно говоря не знаю
но если это language pack то я на свой девайс ничего не ставил просто заменил CG
и самое интересное что проблема может быть решилась тем что я изменил первую закладку а точнее удалил ее и создал новую с таким же именем (она у меня на английском языке) и аппарат перестал вылетать на всех остальных закладках, правда ещё не опробовал на практике в машине...
