DimonXP Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 Суть проблемы заключается в следующем. После выхода из программы очень быстро садится аккумулятор. Случается это только после того как включаю GPS. Т.е. например если просто запустить ситигид и полазить в нем, посмотреть карты и пробки и выйти, то все окей. Если сделать все тоже самое и включить GPS то после выхода из программы GPS почему то остается активным (хотя при этом ситигид в списке запущеных программ не числится). Бывает даже Ошибка связи с сервером раздается. Помогает только перезагрузка Link to post Share on other sites
jeff003 Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 В папке сервис есть дополнительные настройки модуля) Предлогаю капнуть) Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 Суть проблемы заключается в следующем. После выхода из программы очень быстро садится аккумулятор. Случается это только после того как включаю GPS. Т.е. например если просто запустить ситигид и полазить в нем, посмотреть карты и пробки и выйти, то все окей. Если сделать все тоже самое и включить GPS то после выхода из программы GPS почему то остается активным (хотя при этом ситигид в списке запущеных программ не числится). Бывает даже Ошибка связи с сервером раздается. Помогает только перезагрузка Если раздаётся "ошибка связи с сервером" - значит программу Вы закрыли не через кнопку "Выход", а через какой-нибудь таскменеджер. Если GPS активен - экран не будет гаситься. У самого такой же аппарат, таких проблем нет. Link to post Share on other sites
Symerki Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 А у меня почему-то перестало работать голосовое сопровождение. Переустановка не помогает. Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 А у меня почему-то перестало работать голосовое сопровождение. Переустановка не помогает. А включить звук? Может поможет? "меню > настройки > голосовые сообщения > громкость". Link to post Share on other sites
DimonXP Posted February 5, 2011 Author Share Posted February 5, 2011 а с чем это тогда может быть связано??? мне помогает только софт резет Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 а с чем это тогда может быть связано??? мне помогает только софт резет Что связано, с чем связано?! Выходите из программы через кнопку "ВЫХОД". Link to post Share on other sites
Symerki Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 (edited) А включить звук? Может поможет? "меню > настройки > голосовые сообщения > громкость". Смешно. Думаете, в первый раз аппарат в руки взял? Не помогает не вышеперечисленное, ни остальные телодвижения. Может, из-за Лангпака, надоть проверить будет... Хотя, раньше все было нормально... Edited February 6, 2011 by zhivaev Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 Смешно. Думаете, в первый раз аппарат в руки взял? Не помогает не вышеперечисленное, ни остальные телодвижения. Может, из-за Лангпака, надоть проверить будет... Хотя, раньше все было нормально... Ну мало ли... Проверьте физическое наличие файлов звукового сопровождения... И всё-таки ещё раз в настройках стоит посмотреть "предупреждать за ...". Чудес-то не бывает. Link to post Share on other sites
Symerki Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 Ну мало ли... Проверьте физическое наличие файлов звукового сопровождения... И всё-таки ещё раз в настройках стоит посмотреть "предупреждать за ...". Чудес-то не бывает. Я уже проверил. Правда, озвучку менял на альтернативную + LangPack Vlego стоит. Настройки тоже все включены. После переустановки "чистая" версия тоже отказывается "общаться". Конкуренты разные нормально "говорят". Кстати, платные карты загружаться тоже не хотят, пробую получить лицензии со зверька - пишет "получено 0 лицензий". Что-то я вообще перестаю свой аппарат понимать... Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 Я уже проверил. Правда, озвучку менял на альтернативную + LangPack Vlego стоит. Настройки тоже все включены. После переустановки "чистая" версия тоже отказывается "общаться". Конкуренты разные нормально "говорят". Кстати, платные карты загружаться тоже не хотят, пробую получить лицензии со зверька - пишет "получено 0 лицензий". Что-то я вообще перестаю свой аппарат понимать... Есть повод написать support@probki.net, и потом отписаться здесь, в чем проблема... По лицензиям - точно туда. А то что касается звука - ещё можно попробовать убить всё, включая ветку в реестре... Точно поможет... Вот только настройки. Link to post Share on other sites
Symerki Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 Есть повод написать support@probki.net, и потом отписаться здесь, в чем проблема... По лицензиям - точно туда. А то что касается звука - ещё можно попробовать убить всё, включая ветку в реестре... Точно поможет... Вот только настройки. Уже все убивал и ветку тоже, не помогло. Насчет лицензий - непонятно. У меня две версии - CE и WM. WM - две столицы, CE - вся россия. Естественно, карты беру платные от СE и кладу в WM. Раньше работало, сейчас нет. Может дело в "двух столицах"... Даже не знаю, стоит ли и писать в суппорт. Карты OSM отлично грузятся. Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 Уже все убивал и ветку тоже, не помогло. Насчет лицензий - непонятно. У меня две версии - CE и WM. WM - две столицы, CE - вся россия. Естественно, карты беру платные от СE и кладу в WM. Раньше работало, сейчас нет. Может дело в "двух столицах"... Даже не знаю, стоит ли и писать в суппорт. Карты OSM отлично грузятся. Дык. Платные карты не должны работать в Вашем случае на WM. И если раньше работало - то это баг который нынче поправлен. Но чтобы звук от этого пропадал?.. Вряд ли. Вообще-то оно должно просто карты не загружать. P.S. В принципе можно встретится в СПб, там гляну что как. ) Может свежий взгляд поможет. ))) 1 Link to post Share on other sites
Symerki Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 (edited) Дык. Платные карты не должны работать в Вашем случае на WM. И если раньше работало - то это баг который нынче поправлен. Но чтобы звук от этого пропадал?.. Вряд ли. Вообще-то оно должно просто карты не загружать. P.S. В принципе можно встретится в СПб, там гляну что как. ) Может свежий взгляд поможет. ))) Спасибо за руку помощи! Пока вряд ли удастся выкроить времечко, но при первой же возможности отпишусь :rolleyes: Edited February 6, 2011 by zhivaev Link to post Share on other sites
yudo_522 Posted February 19, 2011 Share Posted February 19, 2011 чтобы не плодить темы... у меня программа работает только вертикально, не хочет автоматически поворачиваться, что не оч удобно, при QuickMenu можно быстро повернуть экран, но он для более старых версий WM и поэтому не очень корректно работает... подскажите как можно поменять/повернуть экран? Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted February 19, 2011 Share Posted February 19, 2011 чтобы не плодить темы... у меня программа работает только вертикально, не хочет автоматически поворачиваться, что не оч удобно, при QuickMenu можно быстро повернуть экран, но он для более старых версий WM и поэтому не очень корректно работает... подскажите как можно поменять/повернуть экран? Если HTC HD2 - тогда тебе дорога в FAQ - в конце ФАКа есть полезные советы. Link to post Share on other sites
yudo_522 Posted February 20, 2011 Share Posted February 20, 2011 Если HTC HD2 - тогда тебе дорога в FAQ - в конце ФАКа есть полезные советы. спасибо за правильный посыл))) после прочтения новый вопрос 3. добавить в реестр вот эти данные и оно будет вертеться в запущенном состоянии а можно для дебилов, куда засунуть этот файл? пошагово, если можно... 1 Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted February 20, 2011 Share Posted February 20, 2011 спасибо за правильный посыл))) после прочтения новый вопрос 3. добавить в реестр вот эти данные и оно будет вертеться в запущенном состоянии а можно для дебилов, куда засунуть этот файл? пошагово, если можно... 1. Спасибо ставится "плюсами" 2. Этот файл просто должен быть запущен на устройстве. Предварительно должна стоять программа которая будет это файл запускать, а не пытаться открыть - обычный редактор реестра. 1 Link to post Share on other sites
lankoser Posted April 4, 2011 Share Posted April 4, 2011 1. Спасибо ставится "плюсами" 2. Этот файл просто должен быть запущен на устройстве. Предварительно должна стоять программа которая будет это файл запускать, а не пытаться открыть - обычный редактор реестра. у меня на hd2 прошивка ML 1.34 не вносится это файл в реестр. " Неопознаная ошибка импорта файла в реестра." Чего делать? Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted April 4, 2011 Share Posted April 4, 2011 у меня на hd2 прошивка ML 1.34 не вносится это файл в реестр. " Неопознаная ошибка импорта файла в реестра." Чего делать? А что за программа его импортирует туда? Что за прошивка? Link to post Share on other sites
