Автоматическое обновление качает карты по нескольку раз
Вот сейчас состояние загрузок пишет - Владимирская область 28%... Хотя вчера писал про эту же Владимирскую область 100%
А Вы не убирали карту из папки, в которую ее качает СГ?
И еще -- а ГДЕ эта папка?
Edited by /DiOs
Все карты там, где 5-я версия их хочет хранить. в папке программы подпапка MAPS. ничего не убирал.
Edited by 4Q!!
Можно посмотреть в папке c картами во время скачивания - есть ли там файл *******(имя карты).UPL.
Если есть (то есть он правильно определил папку), то позавершении загрузки еще раз проверить - файл должен переименоваться, в итоге у *****.dcm изменится дата, а ******.upl - пропадет.
Раз сегодня начал качать заново - такое ощущение, что сбой произошел где-то уже после полной закачки, но до процесса переименования.
У меня такой эффект был, но самопроизвольная докачка не началась. Просто осталась лежать upl, с точностью до байта совпадающая с ожидавшейся dcm.
Сегодня пришел домой. подключил к компу. запустил закачку. Владимирская область начала опять качаться с 0% :)
Бывает такое с большими картами - качается примерно до 70-80%, потом типа начинает качаться опять с нуля, закачивает то количество,в процентах, которое оставалось при первой загрузке - 30-20%, после чего начинает качать следующую карту. Проверял после - таким образом эта карта полностью обновлялась.
Edited by Склеротик
Хаха, сегодня он опять решил скачать владимирскую область :)
4Q!!, похоже, очень ему хочется посетить Владимирскую область.
Придется ехать. Не отвяжется ведь. :)
А если серьезно - подумалось - может, он не может после закачки перезаписать старую карту?
Вдруг на ней рид-онли "слушайнама самапаставилься шайтанама"?
Я бы попробовал имеющуюся карту ВладОбл удалить (переместить, переименовать - словом забэкапить предварительно) и попробовать таки скачать эту карту.
да я про эту карту для примера написал, он их все так по кругу качает. т.е. это у меня одного так?
:angry: а ведь правда они были "только для чтения". ВСЕ файлы в папке MAPS.
вообщем снятие атрибутов не помогло. опять качает ее с нуля.
А если ее скачать по старинке - компом, и закинуть в папку - он понимает, что уже не надо (то есть из списка в Карты-Еще-Еще-Загрузка_карт убирает)?
Хочется понять, он глючит на этапе определения "какие карты надо качать" или на этапе "сохранение скачанных".
А то прямо нонсенс какой-то.
умора. через сайт пишет:
Запрашиваемый файл не найден.
Возможно, выбранное обновление временно недоступно.
скачал с CGMAP карту евразии 8,18 - она пропала из списка. т.е. он понимает что карту обновлять не надо.
  • 2 weeks later...
Написал в техподдержку. Ответили странно, что будут проверять на аналогичном моему устройстве...
Я кажется понял куда девается скачанный файл с картой. В корневом каталоге карты памяти появляется каждый раз файл "CG 5.0". удаляю его. запускаю обновление - он снова тут как тут. и размер его - 21Мб т.е. это карта владимирсокй области 3.2
Есть некий прогресс. Теперь на экран выводится сообщение. Error loading 33Vld.dcm (2)
У меня такие сообщения возникали только уже при загрузке карты (не при скачивании, а при открытии).
99% случаев означало - "Меню-Карта-Еще-Лицензии карт-Получить".
В одном случае (когда ругалось на карту Евразии) - пришлось удалить Евразию и скачать ее заново.
Еще возникла идиотская идея.
А может поставить вопрос ребром - всю SDкарту забэкапить, снести СГ полностью (а то, может, и форматнуть?), установить СГ с нуля, перетащить из бэкапа закладки и фавориты и попробовать.
Причем попробовать ДО сжатия СГ. А вдруг есть какая-то паранормальная связь. Если все будет ОК - попробовать сжать СГ и снова проверить.
Лицензии - Получить ? а что это? зачем? никогда там не нажимал.
При этом программа подключается к серваку и скачивает файлы лицензий на те карты, которые у нее есть. То же самое можно сделать вручную на сайте (там в разделе "Лицензии" две колонки со ссылками - "файл лицензии" и "Файл карты").
Я впервые столкнулся с этой фишкой летом, когда вышла 3.8. Видимо, она при установке почистила папку, грохнув имеющиеся файлы, и на платных картах стала выдавать "Error loading XXyyy.dcm(2)"
"Получение лицензий" решило проблему.
PS - после установки 5.0 такого не было. Ничего не терялось, ошибки не вылезали.
Цитата из FAQ:
Вопрос: Ошибка "Error loading XXXXXXXX.dcm(2)"
Ответ: Если эта ошибка появляется только при открытии платных карт (а с картой СПб или Москвы все в порядке) - то поможет "меню > карта > лицензии карт > получить лицензии".
Нажал на Карта - Лицензии - Получить. Пишет - Успешно получено лицезий: 0
  • 1 month later...
Вообщем у меня эта функция так и не работает. Тех. поддержка написала что будут пытаться понять в чем проблема, мне предложили качать карты вручную. Грустно.
А переустановить, ну так, на всякий случай, от нечего делать, - пробовали? ;)
