Не могу подружить oysters Chrom 1500 и Samsung s3650
Не могу никак их подружить.
APN mts-овский
телефон *99**1*1#
лог и пас присутствуют.
Как гарнитура они дружатся без проблем, а GPRS не срабатывает. Пишет "открытие порта", на телефоне начинает мигать значок БТ, а потом пишет "порт недоступен". В этом телефоне DUN есть, и я да же пробовал через БТ выходить в НЕТ через телефон. Мне кажется глюк при отключении аудио и открытии порта. Как я нашел в нете , на этом телефоне БТ 1.2 а не 2.0 . Может кто нибудь победил эту проблему?
Мой старый Сониэрик M600i дружится без проблем. С двумя телефонами не удобно=(
И еще вопрос сюда же. Можно ли из винды юзать БТ? А то он его почему то как устройство не видет. Предпологаю что там какой то хитрый БТ которым не винда а софт навигатора рулит.
Езжу с самсунгом и БТ. Проблема только в том, что тел. опаздывает автоподключать GPRS. Навик за это время уже перестает интересоваться телефоном. GPRS желательно заранее активировать на телефоне.
На C5212 это делается набором *#4777*8665# и включением GPRS в меню.
когда я ввожу этот код у меня на экране появляется меню "power on attach" в котором можно либо убрать либо поставить галочку! Это оно?
Edited by SeuT
Кажется нет.
Должно быть:
1. GPRS attach
2. GPRS detach
3. GPRS Multi.... и т.д.
Нужен пункт 1.
  • 3 weeks later...
Из винды юзать BT можно. В Control Panel заходишь в BlueTooth Manager и там все управление. Естественно сам BT в навигаторе должен быть включен, иначе выдаст ошибку 10050. Кстати можно настроить автоконнектор, который будет стартовать при включении City Guide (или любой другой программы), автоматически поднимать соединение, если оно пропало.
  • 10 months later...
Подскажите пожалуйста как поступить если блютух вообще не работает?
Пытался сопрягать с 4 разными марками телефонов, ни в какую... Всё делаю по уму, телефоны ищут гарнитуру во время включения режима сопряжения (на всех видимость включена) и никак не находят... Может в Винмобайл чего нужно настроить или включить, или галочку где поставить. Я так понимаю, что управление работой блютуха всё равно как-то из под винды выполняется?
