Работа с программой Для того чтобы приступить к работе с программой необходимо двойным щелчком мыши на рабочем столе кликнуть на ярлыке приложения «Точки интереса и треки». Или нажать по кнопке «Пуск»-«Все программы-City Guide-Точки интереса и треки». Дальнейшая работа с программой возможно при следующих условиях:
1. Установлено приложение City Guide версии для ПК и добавлена карта (файл с расширением .dcm);
2. Подключено через USB порт навигационное устройство или внешняя карта памяти этого устройства с установленным навигационным софтом City Guide и картами.
Указанные условия выполнены (установлена версия City Guide Lite для ПК) Но карты не открываются, пункты меню недоступны. Что я делаю не так?
!UPD: Заработало только после подключения устройства в режиме флеш-карты (до этого всегда пользовался подключением через ActiveSync) Странно, почему не определились карты из версии "Лайт" на ПК.
карты в dcm должны лежать в мои документы
По старинке, держал карты в корневой папке программы (и для Лайт-версии, и для Диспетчера) - работает.
Здесь, очевидно, такой вариант не проходит.
Хорошая прога, пользую около месяца уже. Жаль, только, что глифы не подхватываются - что АЗС добавлял, что другие разделы - значки не отображает в навигаторе, только кружок и название точки.
пробовал работать с программой две недели назад. качал ее еще на казахском форуме.
после обработки всех закладок закладки сохранились в каракулях. кодировка видать не та.
вопрос как меняется кодировка?
1. Карты Гугла очень не подробные, можно открыть в программе СитиГидовские?
2. Что такое "глифы" в данном контексте?
Программа отличная, давно искал такую!
со временем можно будет подключить и карты СГ, когда не спрашивайте, не знаю даже приблизительно
пробовал менять кодировку не получается.
мдя МИТ похоже такая зашифрованная контора что Пентагон отдыхает.
нажимаю на колонку с кодировкой.должно же быть выпадающее окошко. других же инструментов нет.
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at System.Windows.Forms.DataGridViewRow.get_Cells()
at n.b(Object A_0, DataGridViewCellMouseEventArgs A_1)
at System.Windows.Forms.DataGridView.OnCellMouseClick(DataGridViewCellMouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.DataGridView.OnMouseClick(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3615 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
CGPoiAndTrack
Assembly Version: 1.0.3867.34745
Win32 Version:
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/MIT/City%20Guide%20POI%20and%20Track/CGPoiAndTrack.exe
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
System.Xml
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
Microsoft.mshtml
Assembly Version: 7.0.3300.0
Win32 Version: 7.0.3300.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Изменено пользователем ivkeon
ну сложно сказать что там у Вас произошло )
Вообще открываешь справочник и там вбиваешь нужную кодовую страницу в столбце кодовая страница.
при экспорте используется она
Нужно посмотреть какая кодовая страница у Вас в букмак.дат
  • 5 месяцев спустя...
С этой программой можно создавать свои точки? или это только конвертер...
Можно.
т.е. если я правильно понял он сохраняет в txt формате? А если редактировать файл bookmarks.dat? он же вроде не делает в нём никаких изменений.
Я как следует не разбирался, но у меня по нажатию на "дискету" сохраняется на ББ в "моих документах" - "maps" файл с названием 47Len.bookmarks.txt
Формат данных в нём точно такой же, как и в bookmarks.dat, т. е. можно его или целиком переименовать или перенести нужные строчки.
А если этот 47Len.bookmarks.txt (название, понятно, зависит от региона) положить в maps на навигатор, то появятся свои точки в "пои" - "прочие" и можно их сделать видимыми на карте.
Изменено пользователем Оцелоп
А почему у меня пишет "не возможно открыть фаил для записи", если всё нормально с прогой?
Я её даж разархивировал, не помогло, операционка винда 7
Наверное, надо иметь подсоединённое устройство с лицензионным СитиГидом. Или карточку от него в картридере. И (или?) установленный СитиГид для ББ.
  • 10 месяцев спустя...
Я правильно понимаю, что конвертор не работает с новыми картами(*.cgmap)?
Скачал демо версии для андроида и PC, очень понравилась навигация, но привязан к Navitel в котором хранятся мои poi...
Как перенести свои POI из Navitel в City Guide?
Дело в том, что у меня около 5000+ точек (скажем так, это обЪекты которые я обслуживаю), в Navitel личные POI хранятся в "путевые точки" и оттуда их можно экспортировать в *.gdb(Garmin);*.GPX;*.mps;*.wpt. Но что делать с полученными файлами?
  • 7 месяцев спустя...
есть утилита GPX2BKM. Тут на форуме где-то ссылка есть, в Народном Творчестве. Или на сайте у Vlego возьмите.
берёте экспортированный файл в формате .gpx, и конвертируете. Результат кладите в папку с картами СГ. Перезапустите устройство. Должно подхватить.
Изменено пользователем vadel
