Пожелание такое: При движении по маршруту не мешало бы иметь информацию на экране о расстоянии до ближайшей и следующий за ней АЗС с возможностью изменения маршрута с заездом. При длинных перегонах очень полезная информация.
Думаю более правильно в вести в Дорожный компьютер еще строку "Наличие топлива" и "Минимальное количество топлива", далее заложить возможность уменьшения показателя "Наличие топлива" в зависимости от "расход" и при совпадении данного значения с "Минимальное количество топлива" --- выдавать команду на поиск АЗС по маршруту, с последующей перепрокладкой маршрута и уведомлении об окончании топлива. :) :) :)
НО это конечно хотелки :D :D :D
  • Replies 1.9k
Диалог-предложение с фейсбука:   - CityGuide, я смотрю, совсем сдох. Уже и про разводку мостов не знает. Зато там есть радио, заказ такси и чат. Все, без чего автонавигация не может работать. Пора и
Сделайте клавиатуру дефолтную андроедную, сколько можно просить. Ну не попасть в движении в ваши мелкие кнопари!
Поедание дельтопланом маршрута и клавиатуру системную, вот и счастье настанет!
Ждать? Ну, ждите.... А можно уже сейчас иметь информацию с помощью другой программы.
Яж для этого и написал это в Пожелания, чтоб реализовали, а не причитать, что сейчас нет и устанем ждать.
А про поворотливость - если это будет реализовано должным образом - всё будет ок.
скажите спасибо что я в эту функцию не залазию ваще. А то бы я тут такой вой со своими хотелками устроил бы, да со своим расходом от 15 до 50 в зависимости от :)
ИМХО абсолютно бесполезная функция. Нет самых важных вещей - средней скорости на маршруте, времени простоев... и т.п.
MonoRAil.kz
Вообщем шутка не получилась у меня :D
Вот мой списочек пожеланий:
1. Как уже кто-то писал: возможность использования системной клавиатуры (к примеру swype или голосовой).
2. Убрать показ того маршрута который уже проехал (как в IGO сделано если не ошибаюсь). Т.е. уже преодоленный путь не надо показывать, смысла нету никакого, а вот путаница бывает из-за этого ужасная (на всяких развязках и петлях под мостами).
3. Не знаю, похоже на баг. Отключение звука почему то работает только на время одного запуска. Т.е. после каждого перезапуска программы каждый раз нужно лезть в Меню - > Настройки - > Системные и уже там мотать/искать там "Отключить звук" чтобы поставить галочку.
Поясню, у меня ситигид стоит на андроид магнитоле в авто. И периодические звуки и подсказки от ситигида постоянно останавливают музыку (кстати, другие программы просто приглушают) и это очень напрягает. Поэтому всегда отключаю звук в ситигиде (благо он мне не особо и нужен, ориентируюсь по картинке только), но напрягает каждый раз это делать. Причем в "мое меню" ни эту функцию, ни "системные настройки" почему то не добавить.
4. Вернуть прокладку/изменение маршрута как в ранних версиях (примерно в 3 вроде) - чтобы можно было легко добавлять/редактировать/менять местами/удалять точки заезда по пути маршрута.
5. Сделать возможность выбора озвучки подъезда к посту гаи/радару: голосовое предупреждение / ускоряющееся пиканье как на радар детекторе / и то и другое вместе.
6. Добавить в "выбор цвета маршрута" зеленый цвет.
Edited by ZeldoR
Я тоже "посмеялся" - и звук у СГ с магнитолой не дружит, и отключить звук можно только на один запуск, и в "Ё" отключение звука не вынести. Всё сделано, чтобы владельцу магнитолы жизнь мёдом не казалась.
"Посмеявшись", сделал два альтернативных звуковых пакета - один совсем тишина, второй только озвучка гайцов и аварий, и то "бздынями". Хоть каждый раз в настройки лазить не нужно.
А это идея =) Я правда думал реализовать отключения звука через правку конфиг файла, но с магнитолы после сохранения все настройки обнуляются и создается новый конфиг файл (видимо программа не распознает андройдовскую кодировку после сохранения), а на компе подправить все руки не доходят. Но твой вариант мне нравится больше, особенно звуковой пакет с предупреждениями только =)
А ты не можешь скинуть мне свои звуковые пакеты? Был бы очень признателен!
7. Починить наконец "Выход из программы". У меня уже на 4 устройстве после выхода из программы (через кнопку выход) почти всегда она закрывается и сразу же переоткрывается. Иногда подобное безобразие прекращается только с 3-5 попытки выхода. Причем данную фишку наблюдаю только за ситигидом, ни одна другая нави программа, игра, андроид приложение такого не делает у меня. Раньше думал что это у меня устройство такое и это именно его баг, затем поменял устройство - проблема осталась, затем еще раз на устройство все той же фирмы но более новое - проблема также осталась - подумал что проблема в производителе устройств. В итоге даже на китайской магнитоле на которой в данный момент стоит ситигид наблюдается та же проблема. В принципе не сильно напрягает (можно прибить через диспетчер), но факт что функция не работает должным образом.
8. Добавить в избранном возможность делить закладки на категории. По мне так очень удобно бы было (например: работа (места связанные с работой), семья (брат, сестра, мама и т.п.), друзья (миша, сема, ваня и т.п.), важные места (///////))/ В общем мне очень не хватает такой возможности.
9. Помятуя что ситигид устанавливается не только на телефоны и планшетники, а еще и на навигаторы (магнитолы) хотелочь бы видеть в настройках галочку автозапуска программы при запуске устройства. Было бы удобно, сел, завел - пошел снег чистить, вернулся у тебя уже все запущенно, прогруженно, и спутники найдены.
10. Наболевшее. Почему нельзя ставить знаки/отметки о гаи или аварии/текстовые заметки на произвольном месте карты? Вот ситуация сегодняшняя: еду к мосту - огромная пробка, простоял около получаса пока доехала к концу моста, на съезде авария на 2 ряда, и одинарный проезд в который соединяются 3 ряда. С одной стороны хочется предупредить об этом других, с другой стороны я не могу встать там и писать что-то так как поток движется, и аварийную ситуацию (отвлекаясь на навигатор) мне не хочется. Проезжаю метров 200, встаю на светофоре. Есть возможность написать заметку всем о том какие ряды заняты и поставить значок аварии, НО каким образом мне это сделать?
Файлы в магнитоле, магнитола в машине, машина на улице, на улице холодно. :)
http://cityguide.codename33.ru/audio.php
Сделай сам, какие нравятся!
Не помешает кнопка Вкл./Выкл звука на экране. Долго в меню лезть. Да и опасно во время движения. А звук временно отключить иногда очень необходимо.
  • 3 weeks later...
1. При запуске программы предлагать удалить старый маршрут, если он не удален.
2. Наконец то сделать, чтоб в программе можно было явно задавать пейзажный или портретный режим.
3. Часто надо оценить длину пробки перед тобой, чтоб принять решение сворачивать ли с дороги. для этого приходится прокладывать маршрут с конечной точкой в конце пробки. Очень неудобно.
4. На малых скоростях показывать направление по магнитному компасу.
5. По возможности упростить интерфейс, чтоб каждый пенсионер мог пользоваться базовым функционалом без затруднений.
Edited by Baikal
Неплохо бы значок состояния батареи сделать меняющим цвет, как пробочный и GPS-ный. - допустим, синим при заряде, желтым - при работе от аккумулятора. На ночном скине сейчас он неразличим.
А сами значки сделать читаемыми (по крайней мере в квадратном скине). Хотя бы прозрачную подложку под них.
Добавить значок ДПОИ - неработающий светофор!!! Вот реально не хватает его.
А если программа (СГ) вылетает ? (например пока в 7.7 на границах карт)...
Тут как раз в том и плюс что послеты вылета СГ есть шанс что не пройденный маршрут (часть маршрута) останется и не нужно будет вбивать его за рулем заново или специально останавливаться чтобы вбить маршрут, особенно если по маршруту есть промежуточные точки.
Отправлено используя Tapatalk HD
Edited by Vadim_O
Так потому он и сказал - предлагать. Типа "Есть незаконченный маршрут. Удалить? - Да/Нет".
Если это ошметки (нашел место для парковки не доехав сотню метров) - удаляем.
Если после вылета, либо просто я заходил по пути в магазин, и выключал навигатор - то продолжаем поездку.
Полностью за!
У меня программа Ситигид для Андроид на смартфоне + автомагнитола Pioneer с блютуз (громкая связь, проигрывание музыки с телефона). Так вот когда подключаю телефон к магнитоле то программа начинает автоматом отправлять звук на магнитолу, но я то слушаю радио! Если слушать музыку с телефона то тогда слышу подсказки из Ситигид. Просьба привинтите кнопку в программе что бы можно было выбирать куда выводить звук (гарнитура или динамик телефона).
  • 2 weeks later...
Реально сделайте нормальный поиск! Тем что есть сейчас пользоваться невозможно.
А в чем конкретно проблема с поиском?
Планируется ли добавление ДПОИ мобильный радар? А то не очень удобно как сейчас ставить что это ДПС. Да и они частенько ставят сначала радар, а потом уже сами стоят
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
