Пожелания к версии под Android
неудобно сделана клавиатура при вводе координат.
Чтобы вставить "N", "Е", или что более важно - пробел - надо переходить на текстовую раскладку а потом назад на цифровую
Не работает копипаста координат из буфера обмена
  • Ответов 1.9т
Диалог-предложение с фейсбука:   - CityGuide, я смотрю, совсем сдох. Уже и про разводку мостов не знает. Зато там есть радио, заказ такси и чат. Все, без чего автонавигация не может работать. Пора и
Сделайте клавиатуру дефолтную андроедную, сколько можно просить. Ну не попасть в движении в ваши мелкие кнопари!
Поедание дельтопланом маршрута и клавиатуру системную, вот и счастье настанет!
Доброе время суток. Хотелось бы изменить появление огромного информера, особенно в увеличенном виде. Вроде полезно, но пол экрана занимает и не исчезает.
Вместо него мигание маленького информера на маршруте и звуковой сигнал.  Пусть и надпись, сколько до него осталось, будет, но рядом или под мелким информером.  Хорошо бы все отдельно настраивалась.
Еще сортировка истории в поиске!!! Хорошо бы кнопками сверху.
Здравствуйте! У меня просьба. Верните, плиз, кнопку Старта (Точка Старта) при выборе точек из Избранного.
А за варианты маршрутов - БЛАГОДАРОЧКА !
Есть одно неудобство. При прокладке маршрута, если путь проходит по одной дороге сначала в одну, а потом в другую сторону (например, при заезде в промежуточную точку), то на карте последний путь накладывается на первый. В результате, на первом этапе пути едешь против стрелок на карте, маневры плохо различимы...
Значок ограничения скорости в правом верхнем углу экрана перекрывает время и дату.
В 03.08.2016 в 16:32, kor02 сказал:
я согласен,что наличие информации лучше чем ее отсутствие.не так и часто это происходит. соглашусь.
это лучше, чем молчком, куда то ведет.
Сделать предупреждение "Маршрут изменен через ... километров"?
Изменено пользователем LeonidMM
В 12.09.2016 в 02:27, LeonidMM сказал:
Я не против. сейчас я начинаю вглядываться в карту "А где же он что изменил? когда теперь нужный поворот?"  Ответов не нахожу.
Ну и при съезде с маршрута (пропуске маневра) предлагал бы выбрать "Вернуться или Новый" и  тын-дын делал при этом )))
  • 4 недели спустя...
В 03.09.2016 в 14:08, KyzjaTV сказал:
Вот, снова просматривал дома маршруты. Чтобы запланировать несколько маршрутов слишком много тапов надо делать, чтобы "стартонуть". Очень не удобно! Пожалуйста, верните Точку Старта как было: Избранное > выбираем место > Точка Старта. Так же она была после тапа на "показать".
СПАСИБО!
С самого начала пользования ситигидом, если машин на дороге нет, то ведет обходными путями.  Хорошо бы сделать настройку или кнопку, считать дорогу свободной, если там нет машин...
Еще, в следующих версиях неплохо было бы добавить функцию фонового видеорегистратора. Тем более, что мощности смартфонов уже вполне позволяют это сделать.
28 минут назад, vegus сказал:
А зачем? На мой взгляд - любой универсальный инструмент хуже соответствующего набора специализированных инструментов.
Фоновых видеорегистраторов на гугле плау вполне достаточно - выбирайте по вкусу...
С точки зрения ограниченных ресурсов разработчиков, фиг с ним с регистратором)
Но, вот сделать настройку, чтобы прога не игнорировала пустые дороги,  не помешало бы.
51 минуту назад, vegus сказал:
Да она их  и не игнорирует. Но учитывает не совсем так, как хотелось бы.
Например, есть две дороги, широкая (назовем проспект Ленина) и узкая (улица Обамы).
Когда нет скоростей, то действуют "вшитые" в карту, некие средние скорости (это не максимальные, а именно условно среднестатичтические для такой дороги). Для пр. Ленина в карте например установлено 50 км/ч, для ул.Обамы 40 км/ч, т.к. она более узкая, да припаркованные, так что днем там поплотнее.
(Я сейчас не рассматриваю применение статистики т.к. она есть в картах далеко не всех регионов)
И вот наступила ночь, горожане засыпают, просыпается мафия. Город почти пуст. И кто-то пронесся по ул.Обамы на скорости 80.
В итоге на Обамы  - 80кмч, на Ленина - дефолтные 50, и следующего водителя СГ ведет на Обамы.
Однозначного решения - как сделать лучше - я не знаю.
Как минимум, резать скорости пробко-датчиков до спид-лимита, но в данном случае и это не поможет (по Обамы будет 60, по Ленина 50).
"Резать" скорости пробкодатчиков до спидлимита необходимо, да. Иначе можно на улице Обамы получить и 120, а то и поболее :) К сожалению, об этом говорится уже не первый год, а МИТ и ныне там.....
В 25.08.2016 в 10:56, balts сказал:
чтобы было понятно, насколько правильно настроена громкость, а не дожидаться голосовой команды на маршруте.
Дожидаться не обязательно, постройте любой маршрут и прокатитесь "на диване".
Нажатие кнопки "Отключить звук" должно сопровождаться выводом значка перечёркнутого динамика на экран
А вот это неплохо, хотя индикатор режима "использовать файл ограничений" был бы ещё актуальнее.
В 29.08.2016 в 21:54, vegus сказал:
А что такое сортировка истории в поиске?
11 час назад, vegus сказал:
Во-первых, при чём тут CityGuide? Каким боком DVR (видеорегистратор) должен работать "из под" навигации?
Во-вторых, CityGuide, как правило, не запускается одновременно с запуском двигателя и не работает вплоть до остановки, многие вообще пользуются навигацией время от времени, а DVR, который включен не всегда, практически может оказаться бесполезен, поскольку окажется, что в самый нужный момент... ну, например, до дома осталось совсем немного, и навигацию выключили, а тут...
В-третьих, DVR должен работать со своей отдельной картой памяти, полагаю, можно не объяснять, почему.
В-четвёртых, даже боюсь представить себе работу этого всего одновременно, СГ ведёт по маршруту, пилот общается в радиочате, DVR пишет видео, а тут ещё входящий звонок...
10 часов назад, fotolom сказал:
В принципе, было бы неплохо - сортировка по времени (как сейчас) и, собственно, по алфавиту.
Естественно, это проблема второго - третьего порядка значимости.
13 часа назад, fotolom сказал:
Да про DVR вообще утопия. И углы обзора у камеры не те, и главное - смартфон, расположенный удобно для просмотра  карты, очень вероятно будет снимать не то, что хотелось бы.
На счет вечерних пустых дорог) Согласен, надо резать скорости пробко-датчиков до спид-лимита. И ввести настойку, устанавливающую на пустой дороге спид- лимит. Назвать "оптимистичный маршрут". Но, при этом не отображать эту дорогу зеленым, чтобы водитель знал, что там нет датчиков.
С регистратором, уже понятно, что лишнее. Хотя, поставил в фоне прогу, иногда включаю, ничего не тормозит.
Сортировка в истории поиска по названию, времени, расстоянию...
Изменено пользователем vegus
коррекция
@vegus Вы хоть разберитесь, что такое спидлимит и чем он отличается от статистической скорости и зашитой скорости...
Насколько я понял, он знает. Просто сформулировал так, что понятно каждому второму. Я видимо второй.
Суть первой фразы понятна
9 часов назад, vegus сказал:
То есть, какую бы скорость ни оставил датчик, записывать не больше, чем разрешено.
А вот вторую фразу
я понял, как мне кажется, правильно - добавить галочку, при которой на пустых дорогах (без датчиков) будет использоваться в расчетах не вшитая скорость (которую можно при желании назвать статистической), а максимально разрешенная на этой дороге.
Цель в принципе понятна. Хотя я лично большого смысла не вижу.
57 минут назад, IШIN сказал:
При желании можно, но это разные скорости.
Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться
Просили борьбу с перепробегами - получили. Хотели выбор маршрутов - получили.
Лучше так:
[emoji4]
