PsevDANIm Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 (edited) 2. При выборе финишем мест интереса программа выдаёт список карт из атласа. Выбираю Мурманскую обл.(ибо там проживаю), значок"продолжить", и... висим, как связка бананов. Дальше, на пробу, Новгород - тот же результат. И лишь на СПб программа выдала места интереса. Дискриминация, однако!... Да. Пока это так. Ждите обновленную карту. 3. При движении по маршруту знаки ограничения скоростного режима сливаются в горсть Скиттлз, из-под которой сам маршрут виден только при масштабе < 600м. Как бы их отключить, тем более что в моём случае больше половины указателей - наглая ложь, плюющая на дорожные знаки. Простите, про какие указатели идёт речь? Если про запреты повторов - то их видно не должно быть. Отключите "меню > пробки > правка > убрать все галочки". Как это Вы вообще что-то видите при масшатбе 600 м.?!! Вообще-то нормальный масштаб на скорости = 60-120 м... 4.Значок связи с сервером почти всё время красный, желтел всего пару раз, хотя спутники ловятся отлично. Никакой связи между спутниками и этим значком - нет! Спутники - спутниками, а значком - значком. Значок отображает состояние получение пробок - у Вас они не получаются! Т.е. нету у Вас пробок и корректур! Пожалуйста, почитайте FAQ! Edited January 16, 2011 by PsevDANIm Чтобы ВИДНО было! Link to post Share on other sites
vpnik Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 Поставил на Explay PN-375 5ую версию. Все-таки прога пока сырая, но нравится больше чем 3.7 или 3.8. Не понял только следующих моментов: 1. Зачем в настройках раздел "Пробки" для версии NOINET? 2. Половина карт не работает по поиску и по слоям,как понял связано с : К сожалению карта Орла, если она не была переиздана - не поддерживает СГ 5.0. Скачайте карту СПб - если там слои откроются - значит всё-таки проблема в карте Орла. Только непонятно зачем новая версия без нормально работающих карт? Это как выпустить автомобиль, но забыть производить под него соответствующий типоразмер шин и дисков Опяты ставил по Рязанской области - по ней ничего не найдешь, кроме разве что по самой Рязани (видимо из карты Евразии что ли)... Соответственно вопрос: когда будут доработаны карты (как я понимаю все те, которые не обновлялись в декабре-январе)? 3. Через раз работает вывоз пунктов в настройках, жмем изменить ничего не происходит. Это баг или тоже связано с картами (п. 2)? Например, пункт в настрйоках Голосовых сообщений. Link to post Share on other sites
IGOR4281 Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 Фуромчане, помогите пожалуйста в установки программы обновления СитиГИД с 3.8 на 5.0 на Тексет 650. У разработчиков эта процедура, наверное, является большим секретом. На официальном сайте эта информация отсутствует, отмечено красным цветом- (Инструкция по обновлению недоступна. Если Вам необходима помощь в обновлении программы, пожалуйста свяжитесь с техподдержкой. Какой-то маразм!! Скачал новую программу, открыл инструкцию по установке и что вижу - ( СитиГИД 3.8 SP1 для Windows CE – Руководство по установке (обновлению) программы. Данное руководство рассчитано на пользователей персональных компьютеров на базе операционной системы Microsoft Windows), а дальше что? Неужели тяжело опубликовать алгоритм действий пошагово для навигаторов? Я сомневаюсь, что все пользователи навигаторов досконольно разбираются в этих вопросах. Попробовал копировать обновления в папку Сити Гид - копирует, но отдельным файлом без замены и не открывается. Как действовать дальше не знаю,наверняка что-то делаю не так. Помогите пожалуйста!!! Наверняка Ваша информация будет полезной для многих пользователей. Если можно, сообщите действия пошагово. С большим уважением и надеждой на помощь!!!!! Link to post Share on other sites
sergges Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 (edited) 1-Скачал файл- разархивировал- добрался до папки CityGuide_INET если навигатор с пробками(техет650 именно такой)- скопировал всё её содержимое. 2-Подключил свой навигатор к компу- залез в основную память(resident flash)- открыл папку CityGuide- вставил те, скопированные файлы, заменяя старые на новые. Всё, у меня даже не спрашивал код активации. Edited January 16, 2011 by sergges 1 Link to post Share on other sites
AlexWs Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 Поездил сегодня с новой версией. В целом впечатления положительные, но не понял мочему не скачались корректуры для Москвы? Заливал вчера карты Ворнежа, Рязани и Краснодарского края - для них корректуры скачались, а для выбраных в атласе Москвы и МО нет, странно. Link to post Share on other sites
IGOR4281 Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 для sergges Огромное спасибо всё получилось!!! Буду тестировать.С большим приветом!! Link to post Share on other sites
AlexBB_73 Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 Первое впечатление: Сильно разачарован! А именно обещанной стабильностью. За один день использования прога несколько раз наглухо повесила навигатор. По БТ попытался законектить - вешает, при выключении проги для сохранения нстроек - вешает. Спасает только ресет. С предыдущими версиями такого не было. Дважды полностью переустанавливал (форматировал карту), убрал все свои закладки. Прога и карты на SD. Есть какие-либо мысли? Link to post Share on other sites
manru Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 3. При движении по маршруту знаки ограничения скоростного режима сливаются в горсть Скиттлз, из-под которой сам маршрут виден только при масштабе < 600м. Как бы их отключить, тем более что в моём случае больше половины указателей - наглая ложь, плюющая на дорожные знаки. Подозреваю, что это у вас отображаются скоростные индексы, вшитые в карту, т.к. ничего похожего на "знаки ограничения скоростного режима", кроме этого, в проге быть не должно. Как они выглядят-то? Link to post Share on other sites
my darling Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 Знаки ограничения выглядят как кружки разного цвета с цифрами внутри, расположенные на отрезках дорог. Это напоминает обозначение пробок полукружками. Так, например, 90км - ярко-зелёный, 60км - светло-зелёный, 40км -коричневый, 30-20км -красный. При включённом автомасштабе на скорости свыше 40 км/ч масштаб в линейном варианте уходит в диапазон 800м - 1,5км, при этом на коротких участках дорог с разными ограничениями скорости значки скучиваются в, извините, протёкший Скиттлз из рекламы, получается этакая палитра. Проложенный маршрут при этом виден при выставлении масштаба менее 600м. Особенно шикарно это выглядит на перекрёстках с круговым движением. Раньше там рисовались знаки "Поворот налево запрещён", теперь на каждом секторе - значок 60км. Да, вид карты - 2D. Самое пикантное - большинство этих значков в конфликте в реально существующими в живой природе дорожными знаками, например, на карте - 60км/ч, а на дороге - знак"30км/ч". Вот и захотелось мне это безобразие отключить... Насчёт слоёв похоже разобрался, дело в картах, не работающих с СГ5.0, будем ждать обновление. Надеюсь, тогда эта проблема исчезнет сама собой . Link to post Share on other sites
delyash Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 (edited) а почему нет индикатора gsm? Индикатор есть, но он и вправду не работает. А заработает в следующем релизе? Хотя - это "блохи". Разработчикам - большой респект! На мой вкус, СГ - лучшая программа навигации. По крайней мере, для Питера. P.S. На скине Vlego для СГ 5 WinCE этот индикатор вообще убран. Edited January 16, 2011 by delyash Link to post Share on other sites
vaso007 Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 AlexBB_73, проверяйте настройки интернета Link to post Share on other sites
Zvezdochet Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 (edited) Знаки ограничения выглядят как кружки разного цвета с цифрами внутри, расположенные на отрезках дорог. Это напоминает обозначение пробок полукружками. Так, например, 90км - ярко-зелёный, 60км - светло-зелёный, 40км -коричневый, 30-20км -красный. При включённом автомасштабе на скорости свыше 40 км/ч масштаб в линейном варианте уходит в диапазон 800м - 1,5км, при этом на коротких участках дорог с разными ограничениями скорости значки скучиваются в, извините, протёкший Скиттлз из рекламы, получается этакая палитра. Проложенный маршрут при этом виден при выставлении масштаба менее 600м. Особенно шикарно это выглядит на перекрёстках с круговым движением. Раньше там рисовались знаки "Поворот налево запрещён", теперь на каждом секторе - значок 60км. Да, вид карты - 2D. Самое пикантное - большинство этих значков в конфликте в реально существующими в живой природе дорожными знаками, например, на карте - 60км/ч, а на дороге - знак"30км/ч". Вот и захотелось мне это безобразие отключить... Насчёт слоёв похоже разобрался, дело в картах, не работающих с СГ5.0, будем ждать обновление. Надеюсь, тогда эта проблема исчезнет сама собой . выключите режим "правка", т.к. у вас отображается статистика, а не ограничения скорости. Edited January 16, 2011 by PsevDANIm Угу. Я уже говорил. Глухо. Link to post Share on other sites
driver65 Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 Господа форумчане! А кто расскажет про "Дорожный компьютер"? Как с ним работать? Заранее спасибо. Link to post Share on other sites
andriusKa Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 Заметил при езде по КАД (Скорость>100 км/час), что пропадает цветовое выделение маршрута (фиолетовый цвет), при этом обозночение зеленых стрелочек остается. При снижении скорости ниже 100, цвет маршрута восстанавливается. Link to post Share on other sites
igorizspb Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 на texet 600 voice при попытке закрыть программу 5 версии выдает ошибку что то типа : фатальная ошибка программы . если будет повторяться обратитесь к продавцу. При последующей загрузке оказывается что все настройки сбиты даже связь с сервером (пароль и логин стерты) ((( как бороться если у кого аналогия? Link to post Share on other sites
Rey 7 Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 Опробовал в действии, в целом хорошо, но при выборе финиша из 10 последних зависали указатели поворотов, голосовые сообщения шли корректно и Вторая бяка, пропадала несколько раз связь с сервером: 2011-01-16 19:25:30 CGMS:connecting Internet:0 - ok 2011-01-16 19:25:34 CGMS:service.probki.net:1984 - ok 2011-01-16 19:25:34 CGMS:connecting socket:0 - ok 2011-01-16 19:25:58 CGMS:connected socket:11001 - failed (net error) 2011-01-16 19:25:58 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 2 2011-01-16 19:25:58 CGMS:closing socket:0 - ok 2011-01-16 19:25:58 CGMS:closed socket:-1 - failed (unknown error (1)) 2011-01-16 19:26:00 TAri:connecting Internet:0 - ok 2011-01-16 19:26:01 TAri:service.probki.net:1966 - ok 2011-01-16 19:26:01 TAri:connecting socket:0 - ok 2011-01-16 19:26:25 TAri:connected socket:11001 - failed (net error) 2011-01-16 19:26:25 TAri:closing socket:0 - ok 2011-01-16 19:26:25 TAri:closed socket:-1 - failed (unknown error (1)) 2011-01-16 19:26:26 JamUpd:connecting Internet:0 - ok 2011-01-16 19:26:31 JamUpd:service.probki.net:1960 - ok 2011-01-16 19:26:31 JamUpd:connecting socket:0 - ok 2011-01-16 19:26:56 JamUpd:connected socket:11001 - failed (net error) 2011-01-16 19:26:56 JamUpd:OnSpJupFailure:2 - ok 2011-01-16 19:26:57 JamUpd:closing socket:0 - ok 2011-01-16 19:26:57 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1)) 2011-01-16 19:27:01 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 252 2011-01-16 19:27:01 CGMS:connecting Internet:0 - ok 2011-01-16 19:27:04 CGMS:service.probki.net:1984 - ok 2011-01-16 19:27:04 CGMS:connecting socket:0 - ok 2011-01-16 19:27:29 CGMS:connected socket:11001 - failed (net error) 2011-01-16 19:27:29 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 2 2011-01-16 19:27:29 CGMS:closing socket:0 - ok 2011-01-16 19:27:29 CGMS:closed socket:-1 - failed (unknown error (1)) 2011-01-16 19:27:29 TAri:connecting Internet:0 - ok 2011-01-16 19:27:32 TAri:service.probki.net:1966 - ok 2011-01-16 19:27:32 TAri:connecting socket:0 - ok 2011-01-16 19:27:57 TAri:connected socket:11001 - failed (net error) 2011-01-16 19:27:57 TAri:closing socket:0 - ok 2011-01-16 19:27:57 TAri:closed socket:-1 - failed (unknown error (1)) 2011-01-16 19:27:59 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 252 2011-01-16 19:27:59 CGMS:connecting Internet:0 - ok 2011-01-16 19:28:03 CGMS:service.probki.net:1984 - ok 2011-01-16 19:28:03 CGMS:connecting socket:0 - ok 2011-01-16 19:28:28 CGMS:connected socket:11001 - failed (net error) 2011-01-16 19:28:28 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 2 2011-01-16 19:28:28 CGMS:closing socket:0 - ok 2011-01-16 19:28:28 CGMS:closed socket:-1 - failed (unknown error (1)) 2011-01-16 19:29:03 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 252 2011-01-16 19:29:03 CGMS:connecting Internet:0 - ok 2011-01-16 19:29:07 CGMS:service.probki.net:1984 - ok 2011-01-16 19:29:07 CGMS:connecting socket:0 - ok 2011-01-16 19:29:32 CGMS:connected socket:11001 - failed (net error) 2011-01-16 19:29:32 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 2 2011-01-16 19:29:32 CGMS:closing socket:0 - ok 2011-01-16 19:29:32 CGMS:closed socket:-1 - failed (unknown error (1)) 2011-01-16 19:29:46 TAri:connecting Internet:0 - ok 2011-01-16 19:29:50 TAri:service.probki.net:1966 - ok 2011-01-16 19:29:50 TAri:connecting socket:0 - ok 2011-01-16 19:30:15 TAri:connected socket:11001 - failed (net error) 2011-01-16 19:30:15 TAri:closing socket:0 - ok 2011-01-16 19:30:15 TAri:closed socket:-1 - failed (unknown error (1)) 2011-01-16 19:30:30 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 252 2011-01-16 19:30:30 CGMS:connecting Internet:0 - ok Link to post Share on other sites
IШIN Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 (edited) Господа форумчане! А кто расскажет про "Дорожный компьютер"? Как с ним работать? Заранее спасибо. atlog.spb.ru/temp/cityguide.chm (там про 3.8 WinMo, но дор.комп. с тех пор не изменился) Вещь совершенно бестолковая, если автомобиль имеет мало-мальский борткомп. Даже на Ладе 2111 - СГшный дорожный комп - бесполезная фича. Edited January 16, 2011 by IШIN Link to post Share on other sites
Rey 7 Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 На мой взгляд, пора создать новую тему "Проблемы с СитиГИД 5.0 - WindowsCE и как их исправить". Большая просьба своевременно сообщать о новых исправленных, версиях С.Г. Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 (edited) Даже на Ладе 2111 - СГшный дорожный комп - бесполезная фича. А на 2115 - очень даже. ))) Edited January 16, 2011 by PsevDANIm Link to post Share on other sites
sergges Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 Странно что люди, имеющие отношение к программе замолчали, тот же Joss, который всегда был на связи. Мб просто отдыхает, но хотелось бы узнать- будет что-нить исправляться в ближайшее время или всё, это окончательная версия и нам следует привыкать. Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 my darling, Вы внимательно читает, что Вам пишут? Я ещё восемь постов назад написал что: Простите, про какие указатели идёт речь? Если про запреты повторов - то их видно не должно быть. Отключите "меню > пробки > правка > убрать все галочки". Как это Вы вообще что-то видите при масшатбе 600 м.?!! Вообще-то нормальный масштаб на скорости = 60-120 м... Странно что люди, имеющие отношение к программе замолчали, тот же Joss, который всегда был на связи. Мб просто отдыхает, но хотелось бы узнать- будет что-нить исправляться в ближайшее время или всё, это окончательная версия и нам следует привыкать. А Вы, читаете? Я же через пост пишу "так будет до SP". Следовательно - SP должен быть! Link to post Share on other sites
sergges Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 Так SP может выйти за неделю до выхода следующей версии- 6.0 , как недавно для 3.8 сделали. Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 Переведи?.. Link to post Share on other sites
mihapetrov Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 А мне новая версия очень понравилась. Хочу сказать большое спасибо разработчикам и всем кто принимал участие в создани 5-й версии! Дизайн и функционал меня сейчас устраивает на 100%!!! Сейчас СГ это то о чем я мечтал, покупая это ПП 2 года назад. P/S/ Единственное хотел бы сделать более полезным БК, добавить туда больше функционала и нужных фишек. Link to post Share on other sites
sergges Posted January 16, 2011 Share Posted January 16, 2011 (edited) Переведи?.. Ну совсем недавно ведь вышла версия новая для CE 3.8 ? SP по-моему тоже=) Не понятно для кого и зачем её выпускали, если через неделю 5.0 вышел. Так и это SP, для 5.0 , о котором ты в каждом втором сообщении пишешь, может появится только перед выходом следующей 6-ой версии, через годик )) Хотелось бы знать хоть примерные сроки. Edited January 16, 2011 by sergges 1 Link to post Share on other sites
