NEW СитиГИД 5.0 для WindowsCE
Уважаемый vlego, подскажите, а если я выдеру настройки иконки камер из версии 3.8 нужно еще какие-нибудь файлы копировать в папку СГ или достаточно из файла старой версии перенести настройки в новый?
В 5.0 работа значков POI принципиально отличается от 3.8. Не буду лезть в дебри, просто из 3.8 нельзя перенести в 5.0.
  • Replies 733
Можно. Распакуйте файл "Resources.rsr" (zip архив). Откройте файл "PresPOI.xml". Найдите кусок кода <obj CodeObj="18059"> <!-- RADARS --> <par CodeMrk="65" ColorFor="0x
почитал ветку и понял... Качать Ver. 5.0 не буду ибо, не умеют у нас делать всё сразу и нормально, надо сразу начинать SP делать. Где же промежуточные версии... была 3.8 и хлоп 5.0... а 4.1,
P.S. >> all Уважаемые форумчане! На нашем форуме действует система "репутации", репутация выставляется всеми пользователями! Читать "спасибо" безусловно очень приятно, тем, кого Вы благода
Остался "тупняк" (конкретно на моем девайсе) при попытке нажать на кнопку dpoi или quick. "Тупняк" проявляется в 15-20 секундной задержке при открытии нужных вкладок при движении по трассе (во всяком случае почти все время именно там есть задержка).
1. Всегда имеет место "тупняк"?
2. У Вас включены "щелчки" при нажатии? Если да - попробуйте отключить.
... У Вас включены "щелчки" при нажатии? Если да - попробуйте отключить.
Отключить в СГ или в девайсе?
Может, конечно, совпало, но у меня все навики на мегафоне (5шт). Связь на СГ3.7 пропадала раз в неделю. При переходе на 5.0 - пропадает железно каждый день.
Ну не знаю, меня трудно отнести к горячим сторонникам 5-ой версии и Мегафона, но надо отдать должное - и на 3.8 и на 5-ке через примитивную Нокию 5000 с мегафоновской симкой мой Тексет 705 сеть не теряет практически никогда.Был сначала в роли модема SE-Z550i с МТС - через пень-колоду, поменял на симку Мегафон, стало лучше, но блютуз всё равно отваливался (не соединялся) периодически. Взял Нокию 5000 с Мегафоном - в принципе забыл о проблемах.
Можно.
Распакуйте файл "Resources.rsr" (zip архив.....
не перестаешь удивлять своей полезностью!!! молодец! спасибо!!!
прощу помочь. вопрос 1: в версии 3.7-3.8 какой файл по аналогии с Resources из версии 5 отвечает за иконки Пои и надписи к ним??? хочу чуток уменьшить их размеры, а то слишком уж напрягает, когда их много (в центре города).
вопрос 2: какой файл править, что бы изменить величину букв и толщину цифр начертания номеров домов. после какого-то релиза карт (ноябрьского или декабрьского, точно не помню) как -то жирновато пишутся номера... не красиво + на малких масштабах буквы сливаются. раньше было аккуратней. в общем, хочу поэксперементиовать. где поковырять?
Это вообще что-то с чем-то! :angry: Я ненавижу эту уведомления. Я еще для версии 3.5 писал в суппорт просьбу рассмотреть возможность настраивать эти уведомления (показывать или нет - ибо меня совершенно не интересуют обновления карт для перми или новосибирска да и вообще все обновления, раз обновляться раньше возможно было только с сайта) или хотя бы сделать это окно закрывающимся по времени, потому что в 100 процентах случаев оно вылазит в самый неподходящий момент, а при попытке его закрыть девайс просто впадает в кататонию, а я в ярость.....
max4e, попробуйте в сообщения > ещё > активные сервисы снять галку с новости. Но я не уверен, что поможет.
P/S/ Такая функция появилась именно в СГ 5.0 и как мне показалось, именно после Вашей просьбы.
Вчера и сегодня экспериментировал. При очередном сообщении "ошибка связи с сервером", свернул СГ, полез в Инет через встроенный в тексет браузер. Тоже не смог достучаться. Перезагрузка зверька помогла (сегодня).
Вот и думаю кто же глючит - зверек, или Мегафон. Но все-таки не сервер СГ наверное.
И есть ли вообще смысл пытаться другого оператора задействовать? Или у других еще хуже (для Питера конечно)?
Увы в версиях до 5.0 ничего (что касается значков POI) настроить и изменить нельзя.
Править нужно карту. Но на данный момент умельцы меняли только цвет дорог.
Прочтите мое сообщение на предыдущей странице, АНДРЕИЧу это помогло.
Остался "тупняк" (конкретно на моем девайсе) при попытке нажать на кнопку dpoi или quick. "Тупняк" проявляется в 15-20 секундной задержке при открытии нужных вкладок при движении по трассе (во всяком случае почти все время именно там есть задержка). За это время уже уезжаешь прилично от того места, где хотел отметить, к примеру, патруль дпс или аварию. А если еще жамкнешь пару раз, то потом получишь "тупняк", на выходе из которого происходит двайное нажатие и в итоге остаешься ни с чем.
Я уже писал ранее, у меня "тупняки" возникают при распухании history.txt. Причем тупит не только при нажатии, но и просто при навигации периодически.
После удаления файла исчезают, пока history.txt снова не разрастется ;)
Edited by samol
а зачем вы складируете эту историю??? это сервисная функция. уже давно подмечено, что она замедляет при большом объеме. если устройство+программа рабатают вместе без сбоев, имхо, эта история вообще не нужна
Будьте уверены -- не поможет. Это совершенно разные вещи. К сожалению.
Edited by /DiOs
Хочу попробовать МТС. Но пока есть трудности найти тариф "онлайнер".
Вообщем поездил 2 дня с патченой прошивкой (введен ussd-запрос вместо IE, автоматически происходят попытки gprs-соединения, не стоит галочка по умолчанию на перевод в сон GSM, при усыплении навика - пока всё, что бросается в глаза). Что сказать? Стало быстрее работать меню каки навигатора, так и СГ. Тупнячки на ходу при нажатии конпок и сдвиге карты (стоит "без детализации) всё-таки есть. Проблемы с gprs всё-таки есть, но что удивительно - в 95% утром при выезде из дома (Гатчина, ЛО, навигатор из режима "сон"). Сегодня только уже у Пулковской обсерватории смог загрузить пробки. На ходу и перезагружал СГ, и ресет делал навика - ничего не помогало. Тупо не подключалось gprs. "Порт открыт" - и всё....  На уровень сети на трассе и у себя в городе никогда не жаловался. Может и правда не справляется существующее оборудование Мегафона всвязи со всеми этими 3G??? В Питере таких проблем почти нет у меня!
скину вечером хистори...
Edited by АНДРЕИЧ
У Вас и там и там включено?! Мощно. )
Я имел ввиду в СГ.
А как, кстати, отключить и там и там?  :rolleyes:
"меню > настройка > голосовые сообщения > звук при нажатии" откл. соответственно. )))
Наверное просто консультанты в салоне неграмотные попадались, мне в одном тоже не помогли. Однако можно купить другой тариф и бесплатно перейти на "Онлайнер".
Здрасссте.
Поставил СГ5 на texet 600 voice, сегодня покатался, делюсь впечатлениями... может пригодиться кому, в.т. разработчикам.
Поставил легко и просто, запустил... не видит карты. Проблема решилась сносом внешней по отношению к СГ5 папки "maps", оставил только внутреннюю которую с генерил сам СГ ( в установочном архивном файле таковой папочки изначально не было). Что характерно до сноса внешней папки и 3.8 также сообщал об отсутствии карт.
Поехал. 1. Удивительным образом слетели настройки оставить видимыми кнопки в нижней части экрана (сначала были пустые рамки от кнопок"финиш","Quick","DPOI", потом осталась только "меню") и способ расчета маршрута из "крадчайшего" превратился в "оптимальный" - всё произошло без моего участия.
2. При выезде на набережную л. Шмидта пропал сигнал части спутников, почему части, потому что по воде (Неве) я всё же двигался, но не по дороге.
3. При въезде на Благовещенский мост GPS сигнал востановился и больше за день не слетал.
4. СГ предложил маршрут через пл. Труда, я решил свернуть с моста на набережную.. прикол: после физического схода с траектории, красная стрелка на экране проехала почти до середины пл. Труда, хотя я уже двигался по набережной, это конечно могло быть последствием потери сигнала GPS, но я обратил внимание - в дальнейшем подобные финты повторялись: при уходе с предлагаемой траектории, указатель авто(стрелочка красная) продолжает движение по проложенной траектории. Хочу заметить я не летаю на самолете, скорость передвижения от 40 до 80 км в час.
5. На экране не при проложенном маршруте не отображается заряд батареи и сигнал GSM.
6. Поиск мест интереса всегда выдает весь список имеющихся объектов не отсекая ненужное ( аптеки, рестораны, кинотеатры, всё выдает скопом всегда вне зависимости от выбора)....
пока всё что заметил.
Вывод: сыровата прога, но тем не менее, спасибо создателям этого продукта.. есть желание создать что-то новое, а баги (НАДЕЮСЬ) решаться в процессе.
Уже год катаюсь по Питеру с навиком на Мегафоне. Каждый день по несколько часов. Не было НИ ОДНОГО обрыва связи.
Несколько раз тупил ситигидовский сервер, не качались пробки, проверялось мгновенно проверкой связи с другими серверами.
А к самому Мегафону вообще никаких претензий.
К сожалению не смогу по полной оценить новую версию, поскольку вынужден отказать от нее сразу(((
Расстояние до цели и время в пути теперь в самом низу экрана. А там у меня TASK BAR (если правильно помню)- со словом ПУСК...)) и ничего не видно. Без сего ОЧЕНЬ неудобно, а других плюсов, которые перевесили бы сие неудобство не нашел...
Предлагать убрать меню ПУСК не надо, проходил через это, еще неудобнее с моим 2-диновым комплексом...
Не понравились еще и кнопки 3D и + -, сильно уж выделены, я и раньше их замечал...правда это мелочи...
Может вернете "Расстояние до цели и время в пути" на старое место??))
Неужели звук на что-то повлияет?
Влияет не звук, а то время которое требуется программе, чтобы отвлечься от того что она сейчас делает и запустить проигрываться файл звука щелчка.
А если поставить галку на "Auto hide"? Тогда таскбар с кнопкой "Пуск" будет убираться, а при нажатии на угол дисплея будет появляться (по крайней мере на Texet TM-650 можно так сделать.
С "пустыми кнопками" - уже обнаруженый баг, ждем SP1 (2, 3, ...).
Про неустойчивый сигнал - вряд ли СГ виноват, скорее ГЕО-ИК1, сбившийся с орбиты, тюкнул пару американских спутников.
У меня - отображаются. Возможно, дело в их цвете - они такие светлые, что в режиме "Перспектива" их на фоне облаков не каждый заметит.
Может быть, работы vlego решат проблему? (http://forum.probki....во-для-ситигид/)
Известный баг. До выхода SP1 выбирайте, пожалуйста "Везде", а не "в радиусе N км" тогда все будет терпимо.
Предлагать убрать меню ПУСК не надо...
Кстати, тут тоже "авторский" скин может спасти. (надо только найти подходящий...) Что-то я сомневаюсь, что разработчики что-то кинутся принципиально менять.
Его не бывает "в продаже", только подключение в салоне. Причем мне полтора года назад пришлось там что-то типа экспресс-учебы устроить для девочек.
И потерять бесплатный переход, который еще очень даже может пригодиться. Хотя для приятеля, которому подарили навигатор, удалось по телефону даже убедить сменить тариф без потери перехода. Но там был железный аргумент "кааазлы в фирменном салоне".
