KonTur
Версия CarPC с поддержкой touchscreen мониторов. FAQ.
В этой теме в ближайщее время будет описана текущая версия для CarPC, с особенностями работы, скриншотами и FAQ (ЧаВО).
Общий FAQ по программе CityGuide находится здесь.
Начинаю наполнять миниFAQ. Просьба помочь в его наполнении применительно именно к особенностям работы этой версии под разными операционными системами (WinXP, Vista, Windows7).
Вопрос: СитиГид не поднимает соединение с интернетом. Что делать?
Ответ:
1. Проверить и при необходимости поставить галку Меню-Пробки-Интернет-Подключаться к сети.
2. Открыть "Панель управления" - "Сетевые подключения". Щелкнуть правой кнопкой мыши на используемом подключении и в выпавшем окне выбарть "Сделать подключением по умолчанию".
Вопрос: Можно ли "научить" СитиГид читать карты не из папки "Мои документы" диска "С", а из другого места?
Ответ 1: Расположение служебных файлов, карт и пр. жестко зашито в исполняемый файл. Поэтому если вас не устраивает расположение папки "Мои документы" ее можно переместить в другое место (Правой кнопкой мыши щелкнуть на "Мои документы", выбрать Свойства, закладка "Папка назначения", кнопка "Переместить" и выбрать папку (или диск)).
Ответ 2: Fanat_SPB ответил: Можно воспользоваться утилитой Junction, которая позволяет легко создать символические ссылки на каталоги.
Вопрос: Как сделать ее в оконном режиме? А не на полный экран.
Ответ: В этой версии нет оконного режима. Разработчики посчитали его ненужным, поэтому программа всегда запускается в полноэкранном режиме.
Вопрос: Я так и не смог найти различные интерфейсы. Меня не устраивает то, где располагаются подсказки о поворотах, расчетное время и т.д. Экранные кнопки очень маленькие - неудобно.
Ответ: Вид и расположение кнопок, подсказок на экране, структуры меню задается в файле LangPack.rsr. При желании можно переделать лангпак под свои нужды. А можно воспользоваться уже
сделанными сторонними лангпаками. Для мониторов с разрешением 800х600 и пропорцией 16:9 можно рекомендовать лангпак от vlego, который можно взять тут.
Вопрос: Как в 3.8 CarPC включить отображение скоростных индексов по умолчанию, одностороннего и запреты поворотов?
Ответ 1: Измененный лангпак от vovicom http://forum.probki.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=702 - изменение одно "в МЕНЮ\ПРОБКИ\ПОМОЩЬ изменил на МЕНЮ\ПРОБКИ\ПРАВКА"
Ответ 2: Оказывается в лангпаке от vlego который я упоминал выше, эта функция также имеется.
Вопрос: После обновления карт пропал поиск по адресу.
Ответ: Для нормального адресного поиска необходимо поставить галку в Меню-Поиск-Еще-"Выбирать карту при поиске"
Edited by KonTur
У меня невозможно пользоваться обычным поиском (АДРЕС). Во первых: требует, что бы была включена карта Евразии, а во вторых: объекты показывает только с этой Евразии т.е. - города. Поиск работает только через МЕСТА ИНТЕРЕСОВ и ВСЕ ОБЪЕКТЫ. Что делать?
Donavan,
Меню - Поиск - Еще - "Выбирать карту при поиске" - поставьте галку.
И еще чтобы понять поиск можно посмотреть видео тут
Edited by KonTur
Как работает поиск я знаю, точнее как он должен работать. На КПК с первой версии пользую. Проблем таких небыло. На всякий случай переустановил программу два раза, не помогло. Всё работает кроме адресного поиска. У меня win 7-ка стоит.
Всё заработало! СПС!!!
Edited by Donavan
Ответ: Никак. Разработчики посчитали это ненужным, поэтому этот функционал убран из этой версии.
у меня вроде работает!
пробуем новый LangPack.rsr
CG_LP.rar
Вот спасибо!
( я покаюсь немного :blink: - полгода езжу с лангпаком от vlego - и ни разу не замечал что там это тоже есть...)
:D
для тек кому очень нужен экранный режим
скачиваем nircmd
из архива запускаем nircmd.exe. он попросит копироваться в папку виндовс. жмем ОК
дальше на рабочем столе создаем "новый_файл.TXT, переименовываем его в "CityGuide.BAT". жмем на него правой кнопкой -> изменить -> в файле пишем
nircmd.exe Exec Show "C:\Program Files\MIT\CityGuide\CityGuide.exe"
nircmd.exe win setsize ititle "CityGuide CarPC" 0 0 800 550
где 0 0 это левый верхний угол окна на экране, а 800 550 это размер окна (значения в пикселах)
PS проверил на winXP и win7
Edited by mcf1
ой удалить бы повтор
Edited by mcf1
Подскажите, как радары отобразить? Через КАРТА > СЛОИ не как?
Вероятно, Меню-Поиск-МестаИнтереса-КамерыГИБДД-Показать все.
Прикол в том, что делать это надо каждый раз.
Тема закрывается в связи с выходом новой версии.
