Народное творчество CG 5.0 (320x240)
  • Ответов 139
Вот, наконец-то всобачил кнопку DPOI. Пришлось-таки подвинуть кнопки наклона перспективы. Но к счастью их можно отключить. А масштаб (+/-) сделать невидимыми, но действующими. При автоскрывании F
Чтобы не запутывать народ, решил создать тему - наследницу "Нар.тв. 3.8" Для начала адаптировал лангпак от 3.8. под 5.0. Пока только в портретном режиме. Когда отловим баги, добавлю и альбомн
Не, ну как же. Отображается. Просто скрины делались в помещении, без ГПСа
Скриншотик бы по-больше.
Вставь это:
[/code]
Попробовал. Потом хотел вернуть оригинальный фейс и ОПА!
Возвращает только упрощенный, а стандартный ни в какую. Как такое может быть?
Как вернуть (без переустановки СГ) стандартный фейс?
Изменено пользователем helg
В смысле? Стандартный имеет название LangPack320x240.rsr (как-то так).
Вышеупомянутый (LangPack.rsr) - это только упрощенный. Если Стандартный (LangPack320x240.rsr) вручную не удаляли, он никуда не девается. По прежнему вызывается через Настройки-Экран. Он в папке с программой есть?
А как-бы кнопку F с экрана убрать? Теперь в меню нет такой опции, а где и что руками менять не знаю... И у меня в фаворитах надписи многострочные (а это почти все) наезжают друг-на-друга. Пробовал играться с размером экрана- иконки стали мельче, но надписи по-прежнему наслаиваются
F - в смысле финиш?
Так она убирается, вместе с Q.
Меню-Настройка-Экранные кнопки.
Там их можно вообще скрыть ("скрыть экранные кнопки")
или сделать самопрячущимися (что-то типа "скрывать нижнюю панель")
Спасибо :rolleyes: . Я и в самом деле 320х240 переименовал (думал это какой-то мой старый альтернативный). А с ним то все ОК!
IШIN
Если не трудно, не могли бы Вы в первом сообщении добавить краткую инструкцию (типа, "этот файл стереть, этот переименовать, лангпак поместить туда-то, потом сделать то-то"). Не для всех ведь это всё очевидно, я , например, уже забыл, что делал в прошлый раз :o
Да, что-то не подумал. Но в шапке все равно уже не добавить, поэтому напишу тут (а потом предложу PsevDANIm-у добавить в FAQ):
скачать файл. Если это архив (zip, rar и т.д.), то распаковать из него файл LangPack.rsr.
Этот файл кинуть в папку с установленным СитиГидом, заменив естественно тот, что там лежит.
В настройках программы "Меню-Настройки-Экран" выбрать "Интерфейс - упрощенный". (можно это сделать до копирования, можно после).
Да, еще, файлик по ссылке Langpack5.0.qvga-1 - обновлен. Там не показывался флажок над расстоянием/временем до финиша/промеж.точки. Теперь показывается.
post-9094-0-57571200-1294818917_thumb.jp
Еще сделал вариант для тех, кому удобнее видеть не время до финиша, а время финиша:
Langpack5.0.qvga-1_fin (на картинке вверху именно он).
IШINСпасибо за инструкцию и отдельное спасибо за время финиша
Рекомендую выражать свою благодарность плюсами в правом нижнем углу каждого сообщения.
НЕ РАБОТАЕТ:unsure:
Свежачок выложил:
Те же две версии,
одна показывает время до финиша
post-9094-0-81867300-1294864473_thumb.jp,
другая - расчетное время прибытия
post-9094-0-96090900-1294864483_thumb.jp
Основное новшество в них - тапом по названию следующей улицы вызывается информация о маршруте.
post-9094-0-68176500-1294864479_thumb.jp
для этого пришлось пожертвовать маршрутным компьютером (мне он даром не нужен, есть на торпеде).
И вместо маршр.компа в меню-функции теперь тоже "информация о маршруте".
Теперь займемся кнопкой ДПОИ (особенно не торопился, т.к. они у меня в Qmenu есть), ночным режимом и альбомной ориентацией...
А кнопки F Q M можно прозрачными сделать?
Да, штатными менюшками.
"Меню-Настройки-Экранные кнопки" -
либо вообще их скрыть,
либо "убирать нижнюю панель", тогда F и Q прячутся автоматом, пока M не нажмешь.
Только "М" по-моему не убирается.
Я-то теперь вообще не прячу кнопки, через них нормально карту вижу.
симпотишненько... как кнопка дпои появится поставлю обязательно... а без компаса скины есть? и без кнопки финиш?;)
Изменено пользователем andrewrs2000
Дык отколупай! ) Ломать - не строить.
не умею:( и очкую слегка отковырять что нибудь нужное;)
Вырезать-не вопрос. Вырежем. :-)
Но любопытно - зачем Финиш-то?
Это ж самая используемая кнопка... Или имелось в виду другое?
анекдот вспомнился:
пациент отходит от наркоза. врач говорит:
-ну все, кастрацию мы вам сделали. НО ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО БЫЛО НАДО, хоть теперь объясните!
-видите ли доктор, моя невеста еврейка, и ее семья хочет...
-подождите, так вам что - обрезание надо было?
-А я как сказал?
не пользуюсь. в основном маршруты с промежуточными точками, а их через меню финиш не поставить... а в разные меню лазить не удобно... вот и пользуюсь квикменю с фаворитами, избранным, перекрестком и адресом. тем более с кнопкой дпои в квикменю место освободилось;)
