Вопрос по функции обновления
Скажите пожалуйста, если включено обновление пробок, а интернет-соединения нет, то программа продолжает попытки обновления и с какой периодичностью? Или она вообще их прекращает? У меня так бывало, что когда я устанавливаю соединения после того как программа уже запущена, то она не соединяется пока я вручную не выберу обновление, и соответственно не показывает текущие пробки.
Ошибочное сообщение (два раза опубликовал одно и тоже)! Просьба администратора удалитьEmbarrassed
andres782007-06-07 14:47:07
У меня так бывало' date=' что когда я устанавливаю соединения после того как программа уже запущена, то она не соединяется пока я вручную не выберу обновление, и соответственно не показывает текущие пробки.[/quote']
Обновление должно происходить (с переодичностью, указанной в настройках).
    Неуверен, но, кажется, автоматическое обновление начинается только  при движении, при включении GPS (когда прога начинает отсылать инфу о вашей средней скорости), т.е. если вы ничего автоматически не отсылаете, то ничего и не получаетеWink.
    Сделано это из следующих соображений: если вы не в машине, а просто хотите узнать окружающую обстановку, то можете и нажать на кнопку обновления вручную. Если же вы поехали, то система начинает функционировать в автоматическом режиме. Если что не так, надеюсь, меня поправят.
    Вообще, просится ли программа на сервер, насколько успешно, и что и куда она закачивает, можно уточнить в лог-файле - History.txt в папке с программой.
Скажите пожалуйста' date=' если включено обновление пробок, а интернет-соединения нет, то программа продолжает попытки обновления и с какой периодичностью? Или она вообще их прекращает? У меня так бывало, что когда я устанавливаю соединения после того как программа уже запущена, то она не соединяется пока я вручную не выберу обновление, и соответственно не показывает текущие пробки.[/quote'] Во-во, я тоже недавно спрашивал http://www.probki.net/Forums/forum_posts.asp?TID=911&KW= , но безответно Cry. Хотелось бы внятного понимания, что происходит и, соответственно, в каком порядке чего включать.
Да, внятного объяснения по порядку включения и порядку обмена программы с сервером конечно не хватает. Очень бы хотелось.
andres78, если это верное объяснение, то тогда все понятно, именно так у меня это и выглядело - только когда GPS был включен, но я стоял на месте, обновлений не было.
Но тут получается большое неудобство. Получается, что перед началом движения нужно всегда первый раз обновлять вручную? Ведь пробочной информации еще нет и маршрут построится без ее учета вначале. А когда я начну движение по указанному маршруту, то через 5 мин программа первый раз загрузит пробочную информацию и перестроит маршрут совершенно иначе. То есть может оказаться, что уже с самого начала я не так поехал. Чтобы этого не происходило, нужно всегда перед началом поездки вручную загрузить обновления, я правильно понимаю?
Чтобы этого не происходило' date=' нужно всегда перед началом поездки вручную загрузить обновления, я правильно понимаю?
Думаю что нет... По крайней мере у меня такого вопроса не возникало (т.е. все работало как надо)
Вообще, попробую сегодня специально посмотреть этот момент по логу.
Можете тоже попробыватьEmbarrassed
 А еще хотелось бы знать, что это за время такое пишется в History.txt в квадратных скобках?
05.29 17:16:35 Save file "Program FilesCity Guide78SPb.jam" [29.5.07 13:12] - OK
И почему оно отстает на 4 часа от времени получения файла? Неужели файл пробок 4-х часовой давности получаем Angry ?
2 Niber
А давно ли вы соединялись сервером?
У меня тоже был такой вопрос, я уже собираля задать его разработчикам, посмотрел в History.txt, а там время стало нормальнымBig%20smile
Видать было сбито время на сервере, и недавно его поправили...
Может это было время по Гринвичу, а Москва GMT+3, да еще +1 летнее время.
А лог я посмотрю, конечно.
В свое время на этом форуме проходила информация о том, что обновления начинают работать автоматически и первое обновление происходит через минуту после запуска программы, не зависимо от того, включен GPS или нет. Периодичность устанавливается в настройках. Если в послпедних версиях что-то изменилось в этой части, то пусть разработчики меня поправят.
andres78 , последний раз с КПК 3.06, но сейчас специально на ПК глянул:
06.07 17:51:41 Save file "C:Program FilesCity Guide 1.378SPb.jam" [7.6.07 13:47] - OK
та же 4-х часовоя разница. М.б. действительно на сервере время  сбито, так хотелось бы об этом услышать.
В КПК и смартфон-версиях обновления автоматически происходят через указанный в настройках интервал только при включенном GPS, первое обновление происходит в течение 1 минуты после включения GPS.
Если GPS выключен, обновления возможны только вручную.
Если при этом интернет выключен, программа его сама включит, используя соединение с именем Internet, установленное в системе по умолчанию. Критерий правильности настройки таков - если вы до запуска нашей программы можете увидеть какой-нибудь сайт (любой) посредстом встроенного IE без дополнительных действий, значит все настроено верно и программа сможет соединиться автоматически. Если сайты не открываются - сначала решите эту проблему.
niber, чтобы убедиться, что всё работает правильно, достаточно после обновления взглянуть в окно Информации и сверить время пробок с текущим. Содержимое файла history.txt здесь вовсе не при чем.
d C G2007-06-08 12:19:05
Вот хотел ответить lipskiy  здесь http://www.probki.net/Forums/forum_posts.asp?TID=949, а тему уже прикрылиConfused. Специально вчера понаблюдал за работай ARI.
Не знаю, на сколько можно считать данный случай представительным, но вот что получилось.
Настройки:
посылать обстановку каждую 1 мин;
прлучать обновления каждые 5 мин;
стоят все галочки.
На момент включения
пробки были на 14:37 (обновлял вручную на работе)
Начало движения: 18:40
В соответственно с логом:
- соединение - 18:42
- получена пробка с датой 17:50 (?)
Дальше прога отсылала инфу каждую минуту (в соотв. с настройками)
А вот обновление появилось только в 19:01 с датой пробки 18:58.
Т.е. получается, что втечение первых 20 минут пробки имели часовую давность?
Далее в 19:06 была получена пробка 19:03, и в 19:11 - пробка 19:08.
Т.е. после 19:00 инфа стала приходить регулярно.
Хотя, не знаю, может в указанное время были какие-то перебои на сервере, или по каким-то другим причинам втечение часа (с 17:50 до 18:58) пробочная информация отсутствовала
Таким образом, если не брать в расчет дату приходивших пробок (это уже вопросы к разработчикам), то обновление произошло втечение первых двух минут в пути - по-моему вполне нормально.
Таким образом, попутно родилось несколько вопросов к разработчикам:
1. С какой частотой обновляется пробочная информация на сервере?
2. Был ли вчера (7.06.07) перерыв пробок в 18:00-19:00?
3. Накапливает ли программа информацию о скорости на ребрах, т.е. другими словами, если поставить отсылку информации более редко, скажем 5 мин вместо 1 мин, как я ставлю сейчас, будет ли программа отсылать данные, накопленные за последние 5 мин или часть информации о движении потеряется?
По-другому: какой интервал отсылки лучше выставлять (и зависит ли это как-то от конкретной ситуации)?
andres782007-06-08 12:14:11
andres78, спасибо за сведения, в принципе понятно.
У меня остался еще один простой и конкретный вопрос по этой теме.
Допустим, включил я КПК. Запустил программу. Включил GPS. Интернет-соединения пока нет. Как было сказано выше, после включения GPS программа в течение минуты попытается обновить пробки. Допустим, программа предприняла эту первую попытку, но интернет-соединение я еще не включил, пробки не обновлены, попытка неудачна. Как программа себя поведет дальше? Следующая попытка будет произведена в соответствии с настройками через 5 мин и так далее будет повторяться независимо от наличия интернета, или программа прекратит попытки, пока я вручную не запущу обновление при уже установленном соединении?
Честно говоря, не знаю (можно, конечно поэкспериментировать...)
     Предположение: программа не начнет обновление пока вы не поехали (не отсылаете инфу со скоростью движения), следовательно, если поехать без GPRS принципиально (допустим, забыли), то и обновления не будет (когда вы его включите, начнется отсылка инфы, должны прийти и обновления).
     Если же включить GPRS до начала движения, то обновление начнет происходить втечение первых 1...2 минут, как и обычно.
    При любом сценарии вы получаете обновление втечение первых минут после включения GPRS.
    А если включать GPS, GPRS и СГ до начала движения (не обязательно в жтой последовательности), то и вопросов не возникаетWink
   ЗЫ. Если что не так, и стоя на перекрестки вы видите через Файл-Информация, что пробка старая, всегда можно обновиться один раз вручную (для гарантииWink)
Важный момент - автоматически? Не потребуется первого ручного запуска обновления? Если да, то вопросов больше нет :)
Допустим' date=' включил я КПК. Запустил программу. Включил GPS. Интернет-соединения пока нет. Как было сказано выше, после включения GPS программа в течение минуты попытается обновить пробки. Допустим, программа предприняла эту первую попытку, но интернет-соединение я еще не включил, пробки не обновлены, попытка неудачна. Как программа себя поведет дальше? Следующая попытка будет произведена в соответствии с настройками через 5 мин и так далее будет повторяться независимо от наличия интернета, или программа прекратит попытки, пока я вручную не запущу обновление при уже установленном соединении?
А разве соединение с интернет у Вас не устанавливается автоматически по первому запросу от программы? Зачем его включать вручную? Если все-же автоматическое подключение не срабатывает, и интернета нет то попытки обновления должны повторяться с периодичностью, заданой в настройках.
Если да' date=' то вопросов больше нет :)
Да, думаю что так.
anders78 к сожалению вчерашний день/вечер были не самым лучшими для изучения работы пробочного сервиса и History.txt - вчера предпринималась попытка (к сожалению неудачная так что еще будет продолжение LOL) перезда сервера и сервисов на новое железо. В районе 16-30 - 19-00 сервис практически не работал.
Техническая частота обновления пробок - раз в 2 минуты. Однако если нет обновленной исходной информации, то и файл пробок не создается.
Буфер отсылки есть (естественно конечный, но довольно большой - всяко уж на 10-15 минут хватит). Однако если Вы отсылаете "устаревшую" информацию, то она не идет в создание файла пробок (хоть и складируется для статистического анализа).
alexpir2007-06-08 13:55:18
Нет, а что, должно??? Shocked А что для этого нужно сделать?
lipskiy, давайте учиться читать текст, размещенный несколькими постами выше:
Как решать эту проблему - вопрос не к нам.
