Меню CityGuide 5.х по своему вкусу
Для проверки поставьте родной скин и сравните.
Так я же писал, что сравнивал родной и navi, причем потом для достоверности на одном устройстве. Абсолютно объективно: в navi успеваешь набрать 3-4 символа и только потом они появляются в строке поиска, в родном отзыв на нажатие почти сразу и сами подпункты меню открываются быстрее. Я понимаю, что navi легче, поэтому и не ясно почему так происходит. Мне то navi нравится больше, поэтому и хочу разобраться.
Изменено пользователем s35
  • Ответов 318
Если речь идет о моем скине, то в файле layouts.xml строки: альбомный режим: <class name="navPanel_p1_speed_val" align="center" valign="middle" fontsize="18" textdecoration="B,W,S" textcolor="#
Пробная версия. Не обкатанная. К замечаниям и пожеланиям желательно прикладывать скриншот.
В свою очередь предлагаю пробную версию еще одного альтернативного скина Подробнее как обычно здесь http://vlego.xclan.ru
Провел чистый эксперимент по сравнению скорости скинов (оригинального и navi). Для исключения влияния пробок симку вообще вынул. Сравнивал по скорости открытия подменю карты "еще", т.к. этот параметр проще измерить. Итак, открываю меню-карта и дальше жму "еще" три раза подряд и засекаю время с момента нажатия первого "еще" и до открытия страницы (с мин. детализацией/фото-развязки/автомасштаб по маневру/автопереключение день\ночь)
Все измерения произвел несколько раз для усреднения результатов.
Результаты: скин navi-от 2 до 3 сек.
родной скин около 1 сек., т.е. практически одновременно с последним нажатием страница открывалась.
Вывод: на скорость влияет именно скин. Причем, как мне кажется дело не в графике (она в меню практически оригинальная), а в чем-то другом и мне как не специалисту в этом не разобраться.
vlego помогите пожалуйста разобраться,т.к. хочу использовать вариант скина navi,но хочется чтобы он не отставал от родного. Заранее спасибо.
P.S.Поясню почему подтормаживание так мешает: не секрет, что манипуляции с навигатором в основном происходят во время движения (понимаю, это не правильно) и каждая лишняя секунда отвлечения от дороги потенциально опасна. Предвижу советы: надо остановиться и т.д.- не это обсуждаем,и потом останавливаться ради каждого нажатия тоже абсурд.
Ща я проверю, у меня тоже есть подозрения)) Выложу видео.
Не знаю, в чем может быть дело, но действительно, со стандартным скином работает быстрее. Сам замечал не раз, при написании закладок. На них же и проверял. Сейчас выложу подтверждение.
сравниваем
http://www.youtube.com/watch?v=Ez3g7vIteeI
http://www.youtube.com/watch?v=9jGiH1fQHGY
Спасибо за видео, сам хотел снять, но не было под рукой, а в телефоне видео плохое.
Нужны спецы, которые понимают как все это работает на программном уровне.
думаю сам Vlego вполне разбирается))
В пост призывается vlego! :)
LangPack5-5a
Latvian (SiRiOS) 03.03.2011
http://rapidshare.co...18/LangPack.rsr
Please test it and send a bug to tomtomone@inbox.lv
Tnx
спс
потестил, работает без тормозов. Было бы замечательно, если вместо ненужной кнопки "назад" в основном меню, сделать "свернуть". А вообще жду Vlego, привык к его творениям.)
Чет я забыл, что нужно сделать, чтобы при перемещении карты 3D в 2D не менялось?
Кстати еще повод для размышлений: скин "MenuFCE+ 01.5 480x272 " от vlego работает так же быстро как и оригинальный, почему?
LangPack5-5a
http://rapidshare.com/files/450885418/LangPack.rsr
Tnx
А мне понравилось. :) Хорошо бы если по-русски ты писал. :)
Я поддерживаю минимальные изменения официального меню. И не плохо бы написать список изменений по отношению к официальному.
Хотя бы через translater.google.com
LangPack5-5a
Tnx
В режиме без маршрута время наезжает на дату, ну и компас маловат(ИМХО).
А у меня почему-то после установки этого скина масштабы совершенно другие, хотя больше никаких файлов не менял. Теперь опять дома пропадают и проч, пока скорость не снизишь.
Спасибо vlego! Но заметил небольшой глюк в обновленном navi: во всех подменюшках "еще": подсвеченная строка становится прозрачной и видно карту. А скорость стала нормальной,как в родном.
P.S. Подскажите в каком файле происходят изменения, а то я ковырял layouts под себя и нужно делать все заново(что не очень хочется).
Перезалил все файлы, качайте. Если что то еще вылезет, пишите.
LangPack 480x234 WindowsCE это все тоже касается? Или нет?
Нет. Только Navi_5_800x480 и Navi_5_480x272.
Не знаю Navi 011.5 (800x480)- это то, что обсуждаем?
Заметил в нём один баг: При отображении подменю <Поиск>, <Карта> и т.д. в верхней строке экрана во всех случаях отображается надпись <Меню>.
В родном скине надпись соответствует открытому подменю.
Изменено пользователем JeKa
Спасибо за найденный баг. Исправил.
