Карты с НЕ ЖЁЛТЫМИ дорогами ЗДЕСЬ.
Че-то опять подправить свое же сообщение не получается, поэтому пишу новое.
У меня вместо папки converted появилась папка с неудобочитаемым именем spvtqmy2.fi1б
в которой 941 файл (перечислять не буду, жизнь коротка). Такое впечатление, что компи-
ляция новой карты просто не состоялась.
  • Ответов 304
По просьбам трудящихся. GCWhiteRoads 1.3 Инструкции внутри архива. Теперь поддерживает еще 2 параметра:
Выпущена новая версия CityGuide Map Painter v.2.1.4800 Реализован анализатор карт, что позволяет работать с любой картой от Guty Guide. Существенно увеличено количество доступных к перекрас
Опять какая-то ....ня с редактированием. "У вас нет прав для совершения этого действия".
Сейчас меня обвинят в накручивании постов.
По сути - карта таки компилируется, только не в той папке, которая обещана в окошке об
окончании конвертации, а в папке Converted самой программы. С учетом этого можно
работать (но, если это не сложно, - лучше бы подправить).
Изменено пользователем Serge_B
в папке Map Painter v.2.1.5000 на рабочем столе есть папка converted там и есть перекрашеная карта.
ERER, вопрос от неопытного painter'a: могу я сохранить палитру от понравившегося
варианта 98SPb.dcm и применить ее на 78SPb.dcm и 47Len.dcm? Что-то у меня это
пока не получается. Или просто надо править первую строчку в файле палитры?
Спасибо!
Просто открываешь файл желаемой палитры. Painter предупредит о несоответствии версий/карты, но палитру загрузит. Естественно насколько это возможно. Если палитра создавалась в версиях до 2.1.5000, то для большей вероятности корректной загрузки в таком вот случае, лучше открыть ее для родной карты и просто пересохранить. В 5000 были внесены небольшие правки как раз для таких вот случаев.
По сути - карта таки компилируется, только не в той папке, которая обещана в окошке об окончании конвертации, а в папке Converted самой программы. С учетом этого можно работать (но, если это не сложно, - лучше бы подправить).
Да, сенькс, есть такое. В предыдущих версиях был изменен путь для Converted, а вот в мессадже остался старый. Уже поправил, но выкладывать не буду пока.
... лучше открыть ее для родной карты и просто пересохранить.
Вот этот момент не очень понял. Я открываю 98-ю карту с нужной мне палитрой,
выбираю сохранение палитры. Но ведь это будет палитра для 98-й, и на 78-й и 47-й
картах она будет ругаться.
Она не будет ругаться, она просто сообщит о несоответствии и предложит импортировать палитру в текущую палитру:
...Попробовал сделать старообрядный вариант, с коричневыми домами.
Палитра тут - vvishin.narod.ru/oldstyle.cgm...
А почему проложенный маршрут - cиний, а не желтый?
В CGMapPainter'е я возможности выбора цвета маршрута не нашел, а очень хочется!
Под какой кличкой он замаскирован?
Цвет маршрута устанавливается в программе: в меню-маршрут-еще...
ЕКЛМН... Говорили же - учи матчасть! Спасибо!
Прошу прощения, может быть не здесь писать надо было, но:
CityGuide Map Painter v.2.1.5000 открывает карту 98Spb.dcm версии 3.1 с ошибкой (не может открыть).
ERER, что-нибудь можно сделать?
Изменено пользователем nikniz
У меня тоже ругается.
Кстати, 3.1 уже можно и не раскрашивать (как по мне).
Там нет желтых дорог. Цвета почти совпадают с теми, что я себе делал.
в 3.1 нет жёлтых дорог? Вы чего? )))
Раскраска будет работать для 3.1 спб+ло?!
Выпущен CityGuide Map Painter v.2.1.5300
  • Добавлена поддержка немного измененного формата карт. К примеру, СПб и ЛО v.3.1
Скачать можно отсюда
череда предновогодних релизов [x] :)
У меня на Вынь 7 32битной тоже не стартует. По-тихому, ничего не говоря
sokol323,nikniz, похоже путаница с версиями библиотек произошла.
Попробуйте заменить их из этого зипа: http://ifolder.ru/27979728
Если сработает, то дайте знать.
Изменено пользователем ERER
ERER, программа заработала, и вроде бы нормально конвертит.
Одна оговорка - образцы "до" и "после" не показываются (т.е. конкретные примеры на карте).
Но всё равно спасибо!
Стала запускаться, образцы "до" и "после" тоже не показываются. Но, почему-то, старые палитры на новой карте 3.1 отрабатывают по другому : было на 2.2
Стало на 3.1
Выпущен CityGuide Map Painter v.2.1.6100
  • Исправлена неработоспособность v.2.1.5300
  • Добавлены шаблон и палитра "От Автора" к карте СПБ и ЛО v.3.1
Превью не работает при отсутствии шаблона.
По поводу палитр. Возможно причина в отсутствии шаблона и того, что палитра была создана еще в версии 2.1.4600.
Попробуй 6100, должно быть все в порядке. Во всяком случае СПб и ЛО v.3.1 в этой версии у меня перекрашивается нормально.
Скачал и установил под Win 7. У меня, к сожалению, не позволяет открывать файлы карт с расширением .cgmap (например, 98Spb.cgmap)
Что делаю не так?
Заранее благодарю.
