Отзывы о работе программы City Guide на iPhone версия 3.9
а у меня 0!
  • Ответов 904
Да я понял. Кесарю-кесарево. Раньше я думал, что предположение - это производная обсуждения. Оказывается здесь предположение - это паника. Я же останусь при своем. Предполагаемые проблемы я озвучил. Т
ЗЫ GovoruN, все деревни о которых знал я, но не знала программа СитиГид -уже давно нанесены на карту...
spam_registr Значит так, Вам предупрежение! Еще одно сообщение в подобном тоне, уйдете на чтение на месяц. Вам ответили, программа сделана такоим образом, Вы можете предложить изменить или
ну да... вся Россия и Финляндия!
это ты с City Guide CarPC :D путаешь
Я понял, почему у меня 9 лицензий.
У меня куплена Вся Россия + Финляндия, а скачено всего несколько карт, вот на те, что скачены, лицензия есть. Как раз в дополнение к стандартным 5 картам (СПб, ЛО, МСК, МО, Евразия) у меня еще 9 карт установлено. Так что всем проверять. Лицензии отображаться должны. Если не отображаются, пробуйте получить, если говорит, что получено, не отображаются, перезапустить программу, заново попробовать. Если не помогло, пробуем Карта- Открыть, ставим галки у нужных карт, закрываем, смотрим снова меню - открыть, проверяем, остались ли галки, если остались, то все скорее всего хорошо, попробуйте выбрать карту и нажать открыть, ну и полазайте по карте, проверьте ее работоспособность, если же не сохранились, думаю надо попробовать переставить программу, почистить документы, ну и последнее звоним в ТП.
Проверил на 3-х устройствах, на которых куплены по мимо стандартных карт, еще дополнительные, везде количество лицензий соответствует количеству скаченных карт, так что сначала качаем карты, потом запрос лицензии. Потом пытаемся ее добавить в Атлас.
Прикольно.
По совету техподдержки стёр бесплатные осм карты- ладожское озеро появилось и лицензия тоже.
Записал карты на место- Ладожское озеро пропало. (записывать обратно мне не советовали- для чистоты эксперимента. Вывод- таракан без ножек не слышит! ) ).
Это фича или баг?
Upd: Длительность маршрута и время прибытия можно включить в ландшафтном режиме с помощью langpack - подробности в теме LangPack для 3.9 интерфейс своими руками
1. если отключить карту евразии (нафига мне карта евразии если я в питере постоянно? чтобы каждый раз при поиске адреса вводить город спб?),
то при поиске адреса - пишет в "атласе нет карты евразии" :angry:
2. в меню есть возможность прокрутки страниц влево-вправо как во многих приложениях айфона...но таких тормозов нет нигде, не знаю что переработали в новой версии это не изменилось ни капли
3. чтобы узнать версию установленной программы нужно зайти в меню, пробки , информация...не особо логично
4. с обновлением вообще засада - нужно зайти в апсторе, найти именну ту программу которую вы покупали, нажать купить, ввести код ...и молиться чтобы вы угадали и выбрали именно ту, которая уже стоит - в противном случае вы купите еще одну - почему не сделано как все проги из апсторе, чтобы автоматически появлялась информация в разделе обновления???
5. что такое "менеджер карт" ? лицензии не загружаются, карты тоже
update по п.5 все заработало после рекомендуемй установки обновления (снести старую, скачать новую заново)
Изменено пользователем asusyar
1. Давно уже обсуждалось, идем Меню - Маршрут - Еще и УБИРАЕМ галку "Выбирать карту при поиске". (А если бы Вы прочитали FAQ, в судя по Вашим вопросам Вы его совсем не читали, и инструкцию от программы даже не открывали) Вы бы знали, что Евразия опорная карта, сделанная для правильной склейки карт, СПб с ЛО и прочими.)
2. А Вы этим так часто пользуетесь? Я знал, но по факту это больше рюшечка, чем реальная необходимость.
3. А Вы так часто забываете версию? Или это Вам так часто надо? Можно проще, Меню - Карта - Инфо.
4. Вообще-то совсем не так, заходите в АппСТор причем или с ПК или с iPhone и разделе обновления у Вас загорается, как и обычные обновления, что для СГ есть обновление.
5. Менеджер карт позволяет Вам обновлять купленные в комплекте с программой карты при выходе их новых версий, а также загружать отдельно купленные карты. Если новых карт нет, то он у Вас и скажет, что новых карт нет, лицензий тоже нет, так как Вы их отдельно по вей видимости не покупали.
Изменено пользователем nectop
фак не читал, сейчас почитаю
прошу прощения если проблемы уже обсуждались - просто
наверно логично , что простой юзер-ламер, купив программу, должен расчитывать на ее работоспособность без шаманств с бубном? а не лезть лопатить форумы
где вы это в факе нашли? дайте ссылочку
меню-маршрут - "еще" нету, есть удалить,легенда,изменить, загрузить, сохранить, объезд и все
еще раз повторюсь, у меня в апссторе на телефоне в обновлениях ситигида не было
Вы абсолютно правильно мыслите, но когда человеку не понятно, обычному пользователю он обычно начинает с чтения документации если уже после нее не понятно, вот тогда на форумы. Я не хочу Вас обидеть, я понимаю, что лучшая защита это нападение, но в данной ситуации Вы не правы, вы новичек и сразу пытаетесь во асем обвинить разработчиков, которые не сделали программу понятной для Вас. Может как раз как Вам надо настроить, никому больше не надо??? Понимаете о чем я? Каждый настраивает под себя.
Первые впечатлени от обновления самые положительные. Уровень продукта существенно вырос. Пользоваться программой стало удобно и приятно. Мне кажется, теперь акценты надо делать на развитие карт. Интерфейс и алгоритмы уже на приемлемом уровне, а самым слабым звеном в программе на данном этапе стали карты. Ближайший шаг, который напрашивается - объединение карт города и области. Уйдет сразу несколько косяков и уровень продукта еше сильнее возрастет. Хотя уже сейчас на мой взгяд программа на несколько шагов опердила конкурентов. Надо только не останавливаться на достигнутом. И спасибо всем причастным за данное обновление! :rolleyes:
Это не про Ситигид! Корни такого явления в далёком прошлом, когда её делали энтузиасты для таких же энтузиастов, теперь пришли простые потребители, но им пока ещё приходится иногда с энтузиазмом изучать форум. :)
Собственно у меня, за исключением некоторых мелочей (отдельный логин и невозможность ставить вместе сторонние и платные карты)- всё работает. Ещё бы лангпак без кЕтайщины и совсем хорошо будет.
Спасибо за уточнённые радары и поправленный лангпак.
Да! Маршруты строит не как новая винмобайловская. Иногда просит развернуться в самый час пик на Пискарёвке, или переехать через Неву и встать в гигантской пробке, которая есть на карте. Есть чего подкрутить, кроме интерфейса.
Изменено пользователем zoran
если вы прочитаете название темы форума наверно согласитесь с тем, что здесь можно и нужно высказывать свое мнение о программе, что я и сделал
по поводу "настроек под себя" - я уже много лет сити гидом пользуюсь, на разных платформах, последняя была на симбиан - ну не было там косяка с картой евразии...кстати я так и не понял как его убрать, ответьте на вопрос на предыдущей странице
asusyar
Да, по первому пункту немного ошибся Меню - Поиск - Еще.
Про то, что не было у Вас в АппСторе обновления, странно, так как на всех устройствах лично у меня было. У Вас СГ "Честный"??? Или через Джейл.
вообще странно система обновлений это общая для всех эпловскя может просто у вас не стоит проверка обновлений?
А насчет совместной работы лицензионных карт и сторонних просто пока никто не проверял!
Chef - проблема ваша штучная что произошло пока понять не можем креш логи я ваши скачал сейчас анализирую насчет тех поддержки, дозвонились? В скайпе я их вроде вижу может у них с телефоном что. Если никак то киньте ваш мобильник в личку мне я им по скайпу передам чтобы связались!
В тех поддержку дозвонился еще утром, описал проблему, сказали что ответят по почте. Вышел на улицу, сел в авто и поехал, решил еще раз включить СГ и он заработал :)! Запустился наконец! Вроде все работает, довез как обычно. Дубль лицензии убрали из личного кабинета, что-то еще может сделали или само заработало, я так и не понял причины. Не успел ничего заметить пока по работоспособности, но в целом стало лучше. Всем спасибо.
nectop,
а вы продолжаете "цитировать сообщение если ваше следует сразу за ним" :)
Вот сейчас похожий баг словил, но не СГ, видимо у Apple уже проблемы.
У меня на Американском AppStore был куплен iMovie и iTunes упорно ни в телефоне ни на компе не видел, что вышла версия 1.2, пока я туда не пошел, не сказал купить и он мне скзал, что Вы уже купили качайте бесплатно и скачал уже обновленную версию!
Голосовые сообщения - светофоры.
Раньше кажется этого не было.
Галочка зелёная стоит, но о светофорах не предупреждает.
дорожные знаки и светофоры - это будет в будущем )
Подумайте в будующем над тем, чтобы нижние кнопки после начала движения через какоето время (10, 15, 20 сек) исчезали и появлялись бы при легком нажатии на экран в любом месте. Это реализовано у Вашего конкурента Навитела. Посмотрите пожалуйста это реально удобно.
А так поездил сегодня полдня, понравилоь.
Всей команде СитиГида спасибо!
Откуда же тогда в техподдержке знали, что надо удалить сторонние!? Кто то видать на эти грабли уже наступал..
____________________________________
Ставлю 4.3, надеюсь техподдержка не понадобится... :)
