Предыдущая модель Texet TN-700 понравилась (время работы от батареи шикарное, дом-работа-дом - всегда без зарядки работает).
Вот хочу апгрейда. И экран побольше (в т.ч. разрешение), и батарея, и память...
Вообще сравния навигаторы с симкой и без убедился в преимуществе последних. Батарея держит хорошо, а там, где не нужны пробки (при походах по лесу, пешим прогулкам по городу или в роуминге) - самое то.
И вторая проблема симошных навигаторов - медленная скорость встроенного модема. У меня на Nokia 6233 есть 3G. Поэтому пробки в навигаторе после включения грузятся 2-3 секунды. А на навигаторах с симкой вплоть до минуты-двух. Видимо, объем пробочных данных увеличился, а встроенные в навигаторы модемы рассчитаны на низкие скорости. Сел в машину и ждешь, куда поехать - направо или налево...
Думаю, разлочить получиться по схеме 700-го, так что проблем с автоподключением интернета не будет.
Купил.
Порадовал большой экран с высоким разрешением и отличной яркостью. Выполнен заподлицо с передней панелью.
Анлок такой же как у TN-700, так что быстро разобрался с автоподключением интернета.
В целом работает достаточно быстро.
Прорезиненный корпус не дает вывалиться из рук.
Очень громкий динамик.
На экран приходится сильно давить, иначе не реагирует.
Стилус неудобно достается.
Необычно тяжелый (надеюсь, из-за мощного аккумулятора :)
Сборка не айс: есть острые углы, небольшие щели.
При установке на кронштейн надо точно попадать в небольшие выемки ровно посередине корпуса, пока для меня это недостаток (надо целиться).
Пока всё. Буду ездитьgpa_762010-12-03 21:15:35
Собираемся коллеге такой подарить. Он возжелал большой экран. Собссно вопросики:)
1.Как батарея? Долго держит?
2.В комплекте вроде нет ни зарядки 220в , ни  адаптера для прикуривателя. Пришлось докупать? А от USB он подзаряжается?
3. Хорошо ли коннектится и держит связь с мобилой.
4. Другой навигац.софт ставили? Игу там или Озик.
5. Был куплен с СГ или Навителом?
Да и вообще какие ещё +/- заметили к уже сказанным?
ПС. Читал ветку про тн-701бт, примерное представление есть, но хотелось именно про 800-ый
Мохнатый2010-12-07 17:17:31
1. Батареей доволен. По времени не замерял, но часа 3 в режиме навигации точно держит
2. В комплекте НЕТ зарядки 220в, но ЕСТЬ адаптер прикуривателя. Заряжается от USB без проблем. Обидно, что находясь в режиме сна он из него выходит при подключении зарядки. Таким образом, чтобы его зарядить, приходится выключать навигатор. Иначе CityGuide будет грузить пробки от близлежащего телефона и тратить драгоценные мегабайты.
3. Связь держит хорошо, даже после спящего режима быстро заново восстанавливает связь (если прошло достаточно времени, чтобы мобила опознала отключение, т.е. если на секунд 5 в спящий вогнать, то может глюкануть.) Много раз где нет 3G перестает качать пробки во время разговора, потом успешно восстанавливает коннект. Единственное неудобно, что твой телефон в некоторые моменты может быть "Вне зоны действия сети" во время передачи данных. Но это скорее глюк технологии GPRS.
4. Стоит IGO Primo. Все в порядке.
5. Был куплен с CG
Спасибо, за ответы...вобщем будем брать,.... подержал его в руках , увы не включёным, времени не было...Мануально - очень понравилсяThumbs%20Up
Насчёт разговоров, тут нет проблем, т.к. человек хочет свой старый телефон спец для пробок с другой симкой.
Мохнатый2010-12-10 22:28:06
Windows CE Core 5.0, экран глянцевый
Опять же в сравнении с TN-700:
1. Батарею держит поменьше на полчаса-час.
2. Спутники ловит хуже. Но видимо я привык к TN-700 с его металлическим корпусом, выступавшим антенной, что он ловил и держал спутники в любом положении и месте, даже в комнате в метрах двух от окна находил спутники. TN-800 же работает как обычный GPS, видимо...
Купили-подарили таки...поигрался с сабжем.
Вопросы:    )))
1.В Активцинке видно,что вилка в батарейке, а если в режиме накопителя, то зарядка идёт? там 3 буквы U-S-B Smileи квадратики слеванаправо бегают...не видно, да и по времени показалось, что не идёт заряд
2.в суете забыли про микросд карточку? если ему 32Гэ воткнуть- скушает?
3. стоит ли защитную плёнку  посоветовать? нажатия на экран как бы не мягкие, но вполне осязаемые ...с плёнкой будет ещё менее тактильно
4. естессно встаёт альтернатива нави прогам и оболочки.  Где и чего курить? в ветке с 700-м? иль на пна.ру, пда.ру......
 комменты 5-часового трогания  прибора: )))
я привык к своему Асусу, там где ловит 800-ый, в помещении 2 метра от
окна, асус не ловит ничего...первый как бы "холодный" старт у 800-го
2-3  минуты был, "тёплый" (через 3-4 часа) практически сразу, ну секунд
5...так что с ЖПС зачёт!
-экран песня- 6 дюймов (в СГ поставил 8 ")
-да конечно похожесть на иПад, только трогание пальцем не всегда экран понимает ...хотя к этому привыкаешь
-та мп3, что была как бы с фабрики звучит  хорошо, те которые я писнул в
тело  тихими какими-то получились , а я то знаю что они
нупростохорошиеочень ))
-звук в СГ очень громкий .. поставил его на средний
-чужое видео не пробовал...то что в наборе какашка
-книги читает txt , читалка неудобная ...ставить другую- не проблема
-маркий заразочка , как и HTC ...весь тачскрин заляпался, но это проблема всех тачев
 -блютуф ещё не проверяли, кредл ещё не проверяли
За 6 тыр с СГ 3.8 вся Россия отличный аппарат ИМХО
Мохнатый2010-12-11 23:26:55
