Вопрос к пользователям с 5800
Други мои, отпишитесь был ли опыт использования СГ на новой прошивке 52......07. Сейчас много езжу - боязно перепрошиваться - даунгрэйд по прошивке же невозможен .....  Там говорят появился новый пунХт в меню способов определения местоположения - WIFI network ......
А прошивка говорят нужная: сенсор-поворот говорят заработал намного быстрей, больше оперативки свободной (по слухам опять же), кинетика доработана и т.д.
Спасибо за наводку о новой прошивке.
Только что перепрошился :)
У меня правда СГ лайт но работает так же безпроблемно как и со старой прошивкой.
Итак прошла неделя на новой прошивке 51->52 и одновременным обновлением СГ с версии лайт до лицензии.
Общие впечатления скорее негативные.
Дольше стал искать спутники. Причём раньше это происходило почти сразу, а теперь занимает минут 5.
Чуть больше тормозов в работе, но это понято потому что в лицензии больше объектов и событий на карте.
И по ощущениям садит батарею больше чем раньше.
Причём пару раз были зависоны на выходе из программы и она продолжала работать и кушать ток :(
Я уже тоже сподобился на перепрошивку, общие впечатления положительные - меньше кушаем батарею, переворот быстрее, оперативки свободной 50-52 мб ( перед запуском Сити, после выгрузки ненужностей Handy Taskman - закрыть все). Версия всю дорогу - лицензия.  После перепрошивки многие настройки телефона могли "слететь"
У меня не изменилось время.
Возможная причина
1)- в методах определения должен быть включен A-GPS и GPS - остальное выключено
2)- где-то видел, что при некорректно установленном времени тоже бывает (отличается +-)
3)- надо проверить не удален ли сервер местоположения в настройках A-GPS .......  должно быть что-то типа suppl...... nokia.com (если нужно-гляну). После перепрошивки аппарат должен был скачать оттуда некие данные.... если он их не снял, то он их будет пытаться тянуть при каждом запуске... видимо еще и от качества связи зависит
Выполняем пункт 1 и 2 - запускаем стандартный софт нокии для навигации и кладем в место с хорошей связью и неплохим сигналом GPS
4) "Шаманская причина" - у меня появляются некоторые тормоза при включении двойного режима сети ил UMTS - переключаем на GSM (скоростей хватить за глаза, а батарея будет жить в 2-1.5 раза дольше), ну если конечно нет нужды для другого..
Тут опытным путем для себя уяснил:
1) 3D - нафиг не упало - выключаем
2) Сглаживание выключаем - оно конечно красивее с ним - но в процессе навигации не нужно абсолютно...
3) выключаем лишнее из сообщений
Было такое на старой версии ситигида и на старой прошивке
не выключался модуль GPS
Решил опять шаманством .... правда оно вошло в привычку
1) Смотрим, что запущено было вмести с Ситигидом. Что со свободной  памятью и т.д.
2) Выходим из СИТИГИДА тогда, когда еще есть сигнал и GPS и сигнал сотовой сети (связь с инетом) т.е. до того как вошли в помещение.
вроде все - удачи
У меня вот другая проблема - если происходит событие с озвучиванием (смс , входящий звонок) во время работы голосовой подсказки СГ происходит "клин" - вылет СГ .... иногда с перезагрузом аппарата - думаю попробовать создать профиль без звуков - только с виброй и посмотреть виноват ли только звуковой тракт .......
GGGmworld2010-12-06 23:01:35
>3)-
Уже разобрался.
Действительно дело было в этом.  Сервер был отключен.
После установки галочки - всё ок.
Определяет в момент.
>Чуть больше тормозов в работе, но это понято потому что в лицензии >больше объектов и событий на карте.
>2) Сглаживание выключаем - оно конечно красивее с ним - но в >процессе навигации не нужно абсолютно...
Ну 3Д я не использую, так как езжу не в перспективе. Обычно не доверяю маршруту проложенному СГ и постоянно перепроверяю альтернативы. Поэтому смотрю параллельные улицы.
А сглаживание отключил. Посмотрю на результат.
