Ключ Активации
Добрый день, проблема в следующем, купил Texet 600 voice с предустановленным City Guide, все отлично работало.Затем долго не пользовался(около года) взял с собой в дорогу-включаю а он ключ требует!!И пишет что ключ на диске написан, а диска в комплекте не было, я так понимаю что активируется это все в процессе сборки или что то типа этого)Как же теперь его активировать?куда обращаться?должен быть какой то реестр в котором указывается на какое устройство было установлена программа.Буду признателен за любую информацию,Спасибо.
Ключ должен быть указан на сайте в разделе "Активация" заходите на сайт под своими логином/паролем, все должно быть.
  • 2 месяца спустя...
Достала уже эта активация!!! Год назад когда трубу менял - парился, сейчас, поменял карточку на большего объёма, скопировал всё до последнего байта и на тебе:
1. Введите серийный номер - ввожу и жму "галку"
2. Активировать через инет? - если "да", то "ошибка", если "нет" то видим наверху КОД активации
3. Пробуем ввести в окошко внизу - и с регистром и без, ответ один - "Неверный код активации".
3. Чёрт с ним, - лезем на сайт(раздел "Активация") и вбиваем там в окошко Код устройства (ключ активации):, жмём "получить".
4. Полученный "КОД АКТИВАЦИИ:" пишем в трубу, жмём "галку" и ... "НЕВЕРНЫЙ КОД"!!! :angry: :angry: :angry:
Резюме:
Год назад был подобный геммор(код мне диктовали по телефону) + "...Вводите код в нижнем регистре и без дефисов. В случае, если Вы допустили ошибку при вводе, нажмите кнопку "Отмена" ("Позже"), снова запустите программу и повторите ввод (! не пытайтесь исправить код без перезапуска)..." (программа на сайте генерит код с точностью до наоборот - с заглавными и дефисами!)
За год-то можно было убрать эти баги! Всё это попахивает банальным разд...вом.
Аппарат HTC Hero Android 2.1
Изменено пользователем jogan
Я так понял всем ответственным лицам глубоко "по-барабану" что с активацией творится такой бардак. Уже 5 дней прошло - ни ответа ни привета... Хорошо что у меня Навик ещё стоит, - и перенёсся нормально и работает безглючно, да и пробки стали точнее ваших. Осталось только решить вопрос с "заиканием" и с СД я попрощаюсь навечно и безо всякого сожаления.
А смысл, - как и год назад кончится всё активацией по телефону(каменный век какой-то). Удручает то что за год(!) ничего не изменилось.
Вам повезло попасть на пору изменений. Действительно напишите в саппорт, Вам помогут.
P.S. У меня, например, никаких проблем с активацией не возникало. Более того. за последнюю неделю юзал 2 навика - тоже без проблем.
Достал этот вопрос с активацией! Уже письмо с запросом отослал во вторник!(01.03.2011) - ответа нет. Вчера позвонил в техподдержку около 15 часов, посоветовали активацию через инет - проходит, но после перезапуска программы опять просит активацию. Перезвонил около 17 часов - хрен по всей морде - трубку никто не берёт. Сейчас с 14.00 пытаюсь дозвониться - опять НИКТО не берёт трубку. Сейчас дописываю этот пост и делаю на него ссылку на 4pda, а то там народ насчет СГ какие-то иллюзии питает.
jogan, эмоции убавьте, и поймите таков механизм защиты, а еще обратите внимание что такая проблема не часто возникает, поэтому уверен что просто нужно все выполнить аккуратно и последовательно
ps кстати а как из программы выходите?
Добрый день, jogan
Пожалуйста, напишите письмо в тех. поддержку (support@probki.net) и укажите Ваши регистрационные данные, а также опишите проблему по сути.
А также ознакомьтесь с правилами этого форума Правила форума
По какому телефону Вы дозваниваетесь? Тех.поддержка на месте и работает, сам только что сходил и проверил. :)
активировал свой 600gprs через инет - всё нормуль
другу настраивал без gprs - зашёл на сайт, залогинился, ввел код устройства - оно дало код активации
ввел всё в навигатор - он сказал спасибо
но очень не хочется по новой вбивать все путевые точки
Файл bookmarks.dat в папке с программой.
  • 3 месяца спустя...
Не удается активировать CG5.1
Раньше был CG на WM, написал письмо о переходе на новую платформу -Android
Прислали новую активацию
Поставил 3.8SP работала-появилась 5.1 - скачал и начались проблемы....
Сперва, загружалась и работала в триальном режиме. Сейчас требует активацию.
1-ый запрос : номер лицензии- вводим
2 как активировать: активировать через интернет- не проходит- ошибка
в ручную: генерирует ключ активации - вводим на сайте для получения кода активации.
нажимаем "Получить код активации" - выдает код, но при этом появляется сообщение о том, что исчерпаны количество активаций,
Но код выдает- пытаемся ввести в устройтва - пишит "код активации указан неверно"
Пишу в тех.поддержку - пишут следуйте инструкции по активации, но результата, "КОД АКТИВАЦИИ УКАЗАН НЕВЕРНО"
Написал 4 письма- помощи нет...
Обратитесь в службу поддержки чтоб добавили количество активаций, у меня такое уже несколько раз было.
  • 10 месяцев спустя...
с токой же проблемой мучаюсь два дня, в супорт писал, ничего. Лицензия проходит, активирую вручную, и неверный код активации
  • 5 месяцев спустя...
Также не получается активировать СитиГИД.
Служба поддержки отнекивается как может, как будто работатю просто чтобы отсидеть какое то время за компьютером, а не помогать в решении проблем.
Все ответы сводятся к "читайте инструкцию", "мы помочь не можем", "вызывайте мастера"....
А то что на сайте не получается получить новый код активации - так это им не понятно без скрина с устроства.... (вообще БРЕД)
Судя по вышенаписанным сообщениям им просто необходимо добавить кол-во попыток получить новый код активации. Но проще написать - "читайте инструкцию".
