PsevDANIm Posted November 22, 2010 Share Posted November 22, 2010 Хотеть и ждать от конкретной версии - разные вещи. Link to post Share on other sites
piston Posted November 22, 2010 Share Posted November 22, 2010 соль и сахар по вкусу' date=' или попросите тех, кому это якобы "помогло", чтобы они объяснили с тех. точки зрения, как это влияет на скорость работы программы. [/quote'] Где и кому показать разницу? (Техет -705) Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted November 22, 2010 Share Posted November 22, 2010 Тут и всем! Link to post Share on other sites
piston Posted November 26, 2010 Share Posted November 26, 2010 Попытался заснять на "мыльницу" Работа исходной (оригинальной) версии программы: Оригинальная версия Работа сжатой upx-ом версии программы: Сжатая версия Texet 705. Включен интернет через блютуз в обоих случаях. WinCE 6.0. Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 Интересно. ))) На втором видео быстрее, по крайней мере обработка карты. Link to post Share on other sites
piston Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 Надо признать, что 3.8 получилась немного шустрее, чем 3.7. В 3.7 всё намного мрачнее, к примеру, загрузка сжатой версии происходит за 15-25с, 40с-1мин с хвостиком - оригинальная.piston2010-11-27 00:51:08 Link to post Share on other sites
Joss Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 piston, спасибо за тест, но он не убедил. На всякий случай, сам проделал то же самое, разницы нет. Не будут говорить "ее и не может быть", спрошу Вас иначе, более корректно, Вы можете объяснить, как упаковка exe-файла влияет на скорость рендеринга или загрузку и обработку ресурсов? Не на уровне "слухов", а на более "научном" уровне. Link to post Share on other sites
cetus Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 Хочу, чтобы кнопка "Да" в диалоге "Отправить сообщение о пробке" была размером в пол-экрана. Нажал слева - да. Нажал справа - нет. Или сверху/снизу, если вдруг при вертикальном расположении удобнее так. Ну не попасть в ту нынешнюю красоту!!! Link to post Share on other sites
AlexBB_73 Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 Texet 705. Включен интернет через блютуз в обоих случаях. WinCE 6.0. Видимо дело в WinCE 6.0. У меня WinCE 5.0. разницы к сожалению нет. Link to post Share on other sites
IШIN Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 piston' date=' спасибо за тест, но он не убедил. Вы можете объяснить, как упаковка exe-файла влияет на скорость рендеринга или загрузку и обработку ресурсов?[/quote'] Черт, докатился до того, что полез на Википедию... ---------------- Упаковка исполняемого файла позволяет уменьшить занимаемое программным обеспечением место (что может быть критично в случае передачи через сети или выпуске ПО на носителе ограниченной ёмкости). Использование сегментов в памяти (в операционных системах Windows) не позволяет операционной системе высвобождать сегменты исполняемого кода без выгрузки содержимого в файл подкачки (что, фактически, увеличивает требования программы к оперативной памяти). ... Самым весомым и неоспоримым преимуществом является ускорение считывания и запуск сжатых файлов с носителей информации, помимо высвобождения дополнительного свободного пространства на внешних накопителях информации. ... Вычислительная система затрачивает на порядок меньше времени на считывание и распаковку сжатого файла в оперативной памяти, нежели на простое считывание этого же, неупакованного файла (при считывании с внешнего накопителя время, затрачиваемое на операцию исчисляется миллисекундами, время, затрачиваемое на обработку данных в оперативной памяти исчисляется микро- и наносекундами). ----Конец цитаты----- Так что, наверное, загрузка программы должна ускориться, особенно, если программа на карте памяти. Но загрузка картинок из лангпака, и тем более скроллинг карты... Не знаю... Лично я для ускорения просто отключаю полную прокрутку карты и удаляю из лангпака папку dayx2.IШIN2010-11-27 13:28:59 Link to post Share on other sites
Xenon Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 Видимо дело в WinCE 6.0. У меня WinCE 5.0. разницы к сожалению нет. На WinCE5 я жал иго и разница была работала чуть шустрее и не вылетала с недостатком памяти, CG38 Texet501BT в разы быстрее работает меню и скроллинг карты сильно ускорился, почему незнаю. Link to post Share on other sites
Xenon Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 вот результат некотроых изысканий: Итак, по порядку. Пакеры и упаковщики. Хотя они и ужимают программу (но редко больше чем в 3-5 раз), но в памяти они всё равно разжимают. К тому же, когда ваша программа грузиться несжатая, то Windows может не загружать некоторые части файла, а подгружать потом по мере надобности. Это очень экономно к памяти. Припустим у вас в ресурсах есть большая картинка для заставки. Так вот хотя она и будет подгружена при отображении заставки, потом она будет выгружена, когда память понадобиться. Причём не в своп, а просто удалена с памяти, так как виндовс знает, что эта часть файла не меняется и она всегда подгрузит заново по мере надобности. В случае с пакером вся программа грузиться в оперативку и сбрасываться может только в своп. Как результат больше тормозит и нагрузка на систему. Тоесть если написанное здесь правда в том числе и в отношении WinCE то можно сделать вывод, что винда оставляет куски файла на флэшке. Затем скажем вы тыкаете в меню, она грузит битмапы, закрываете меню она битмапы убивает. Открываете меню снова, опять тормоза. Какаянибудь подобная ерунда возможна и со скроллингом карты. Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 Надо программистов спросить, Joss. ) Link to post Share on other sites
piston Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 Для Joss. На 3.7 разница просто глобальна. Объяснить не могу. Для 705-го TEXET-та здесь много про это перетерли: http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=7071 Должен озвучить один существенный момент. Тормоза есть на несжатом exe-шнике только при включенном bluetooth соединении и только в программе CG. На производительность операционки и других приложений включение блютуза никакого влияния не оказывает вообще. Но и без блютуза увеличение скорости при сжатии бросается в глаза. Link to post Share on other sites
PsevDANIm Posted November 27, 2010 Share Posted November 27, 2010 Резюме: 1. Хуже не будет. 2. Существенно уменьшается размер файла. Больше чем в 2 раза. Link to post Share on other sites
4Q!! Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Я сам программист. Не верил пока сам не сжал и не попробовал. действительно быстрее стало. Link to post Share on other sites
Amiga Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Почитал, попробовал сжать. Быстрее однако. Не кардинально, но заметно. А, как говорится, все с мелочей складывается. Link to post Share on other sites
JeKa Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Почитал' date=' попробовал сжать. Быстрее однако. Не кардинально, но заметно. А, как говорится, все с мелочей складывается.[/quote'] Решил тоже поиграться: скачал upx307w, сжал CG, попробовал на TN-600 и на TM-650. Первый впадает в ступор после загрузки, а второй реагирует на нажатия, ввод при поиске и перемещение карты действительно быстрее, но перестаёт обновлять пробки(висит жёлтый кружок), впрочем 650 вообще частенько теряет связь. p.s. вроде 650 заработал, значит потестим, а 600 виснет глухо - вернул родной exe. JeKa2010-11-28 21:23:20 Link to post Share on other sites
AlexBB_73 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Проделал процедуру сжатия, решил потестить денек. Итог: а ведь действительно пошустрее стали кнопки реагировать, при перетаскивании карты заметное ускорение. Буду наблюдать дальше. Link to post Share on other sites
volk12 Posted November 29, 2010 Share Posted November 29, 2010 Добрый день. Возвращаясь к теме, что первым приходит в голову, я о "Что мы ждем от 3.9?": 1. Цифровой индикатор батарейки. 2. Чтобы лучше различать маршрут на карте (сюда желтое на желтом, в ночном режиме еще сложней, маршрут перекрывают значки метро и.т.д) 3. Более плавного ведения по маршруту, улучшения автонаклона, нормальных 3D развязок. 4. Нормальной работы статистики... 5. Усовершенствования ДПОИ, чтобы можно было назначить на кнопки (я бы добавил значёк "дорожные работы"). 6. Слышал, что можно будет видеть друзей на карте, тоже жду... Список можно продолжать Link to post Share on other sites
demalina Posted November 29, 2010 Share Posted November 29, 2010 сжал себе WM-версию, время загрузки уменьшилось с 27,2 с до 22,3 с меню перестало тормозить, пробки принимает. карту стало таскать попроще. Link to post Share on other sites
katkovan Posted November 29, 2010 Share Posted November 29, 2010 Что бы хотелось от СГ 3,9? 1.Хочется по окончании маршрута видеть время поездки и пройденный километраж 2.Что бы при смене маршрута не терялся пройденный до этого путь. А то сейчас точка "S" каждый раз при смене маршрута появляется новая, в месте смены маршрута. 3.Что бы прокладывал маршруты и по дворам. 4.Что бы сигнализировал цветом о превышении скорости. Link to post Share on other sites
/DiOs Posted November 29, 2010 Share Posted November 29, 2010 katkovan, 100% неудовлетворенности ожидают Вас. Link to post Share on other sites
/DiOs Posted November 29, 2010 Share Posted November 29, 2010 Добрый день. Возвращаясь к теме' date=' что первым приходит в голову, я о "Что мы ждем от 3.9?":[/quote'] :: 1. Цифровой индикатор батарейки. Аналоговый. :: 2. Чтобы лучше различать маршрут на карте (сюда желтое на желтом, в ночном режиме еще сложней, маршрут перекрывают значки метро и.т.д) Предустановленный набор цветов. Понравится ли -- не могу судить. :: 3. Более плавного ведения по маршруту, Получше, особенно в 2D (пока). :: улучшения автонаклона, Не понимаю в таких терминах. :: нормальных 3D развязок. Тем более. :: 4. Нормальной работы статистики... Аналогично. Статистика -- набор цифр. Как она может работать или нет -- не знаю. Повышение точности статистики? Это вопрос не к программе (в смысле, хоть 3.8, хоть 4.0). Улучшение алгоритма использования статистики? Разумеется, работают и над этим, но только как над составной частью рутинга. :: 5. Усовершенствования ДПОИ, чтобы можно было назначить на кнопки Кто-то мешает это сделать сейчас? У меня нет кнопок (скоро ни у кого не будет, судя по тенденциям), проверить не могу, но формальных препятствий не вижу. :: 6. Слышал, что можно будет видеть друзей на карте, тоже жду... Пока невнятно. Но в любом случае -- Вы ведь понимаете, что это платный сервис? Link to post Share on other sites
dimdim Posted November 29, 2010 Share Posted November 29, 2010 Ув. /DiOs (или еще кто-нибудь из бета-тестеров), проверьте пожалуйста сохранилась ли в бете одна неприятная бага из 3.8: Если в программе включить высокую громкость, а на WM-устройстве перед запуском СГ стоит режим вибро, то после закрытия СГ устройство переключается в режим тишина. Если бага сохранилась - отпишите разработчикам, плиз, а то уже несколько раз важные звонки пропускал :( Link to post Share on other sites
