Sorrel
СитиГИД 2.8 SP2 Symbian (ed.5) TouchScreen
Первые замечания: при скачке карт посредством программы выбило после окончания загрузки + выдало о проблеме со связью(wifi в данном случае). В версии SP1 проблем не было! В остальном пока проблем не найдено.
Доброго всем знающим и не только нового рабочего дня!
Есть вопрос по новой версии v.2.8 SP2 [symbian S60 TouchScreen].
Не заметил ничего нового, по сравнению v.2.8 SP1 [symbian S60 TouchScreen], но вот исчезновение старого, что за два дня бросилось в глаза- замечено:
1. так в обоих версиях и не смог разобраться, как включить обморожения радаров. Программа о них предупреждает, но визуально так и не показывает.
2. Замечено, возможно только у меня, что при включении или отключении сообщений- (либо они не принимаются , либо в новой версии они вообще не работают) не отображается ни значков ни голосовой информации о сообщениях ни о ДПС, ни об авариях- или у нас теперь нет засад ДПС и улучшилась аварийная остановка.
Прошу поделиться, у всех ли так?
Всем заранее спасибо.
skorand2010-10-27 08:51:17
Аналогично. После закачки карт через WiFi программа сама закрылась. Сообщение о перерыве связи с сервером. Проблем с уровнем сигнала не наблюдалось.
1. так в обоих версиях и не смог разобраться' date=' как включить обморожения радаров. Программа о них предупреждает, но визуально так и не показывает.[/quote']
Только голосом. Значков нет и пока не предполагается.
Не заметил ничего нового' date=' по сравнению v.2.8 SP1 [symbian S60 TouchScreen'], но вот исчезновение старого, что за два дня бросилось в глаза- замечено:
      Думаю, будет гораздо лучше, если команда разработчиков вместе с обновлениями будет опубликовывать что было улучшено или добавлено в новом релизе программы. Раньше, на сколько мне память не изменяет, так и поступали. Всё расписывали по пунктам. А что теперь случилось? Почему пользователи сами должны догадываться, надо же разъяснять людям! А то это выглядет как " Мы вам дали обновлённую программу и отстанте от нас!"Angry
Добрый день всем! Обновил версию с SP1 на SP2 и что неладное твориться с новой версией 2.8 SP2, программа вылетает, при этом телефон начинает перезагружаться, при съезде с КАДа в город, с предыдущими версиями такого не было не разу. В чем может быть проблема? Тело Нокиа 5800..
mab772010-10-28 10:40:14
Ответ разработчиков в студию!
в общем сообщения заработали, но только после третьей перестановки проги заново(через удаление)
и еще, по сравнению с прошлой версией- еще в два раза увеличился трафик. специально вернулся на sp1, проехал почти час. Трафик исх. 80к, входящий 1600к, были включены сообщения на прием о ДПС и авариях.
поставил тут же SP2, при тех же сообщениях за час  исх. 120к и вх. 2,5 Мега.!!
на версии 2.7 sp2 трафик был порядка 600к!
что то странное в этих версиях твориться.
у всех так? посмотрите, если не сложно свои логи.
А вот публиковать- что изменилось в новых версиях- ну очень бы хотелось. Разработчики, будьте человечнее, просветите нас об изменениях. Спасибо
skorand2010-10-30 14:04:37
Доброго времени суток! У меня в версии v.2.8 SP2 расход трафика за час составил 900 k/b входящих и 70 k/b исходящих. Программа работает весьма стабильно. Сбоев не было. Сегодня специально проверил. Все сообщения на приём были включены. Может быть количество трафика зависит от дорожной ситуации в данный момент?Ездил по Москве, пробок почти не было.Особого увеличения трафика в сравнении с предыдущими версиями не заметил. Буду продолжать тестировать дальше. Big%20smile
khokho2010-11-02 21:26:12
Что случилось с СГ? в последние 2 дня возит напрямик по пробкам до 9-00 утра, с 9-00 все нормально, возит "огородами". Первый пришедший перегружает сервер что-ли? =)
Добрый день всем! Обновил версию с SP1 на SP2 и что неладное твориться с новой версией 2.8 SP2' date=' программа вылетает, при этом телефон начинает перезагружаться, при съезде с КАДа в город, с предыдущими версиями такого не было не разу. В чем может быть проблема? Тело Нокиа 5800..
Кстати! Я думал я один такой.
Еду по Мурманскому Шоссе, подъезжаю к городу - и у меня телефон уходит в ребут.
Причем красиво так, с цветным затуханием экрана.
И ребут был очень долгий - около минуты телефон просто выключался, не давая ни на что нажать. Просто горели кнопки и всё.
И только через минуту я смог его включить.
Ура! Оно работает! Только карты скачивает все чохом, а места на карте памяти не хватает. Пришлось почистить и по одной... Сообщение об ошибке связи с сервером в конце закачки, как у всех.
И вылетела в конце...
У меня с новой картой СПб (25.1) программа вылетает при выборе старта маршрута, видимо проблема в том, что происходит сбой во время расчета маршрута. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? С картой области, такой ошибки нету, специально проверил. Телефон - Нокиа 5800.
Попробуйте переустановить программу с нуля, я переустановил, пока больше глюков не случалось.
купил. поставил на н8. все работает, но ошибка связи с сервером уже пол дня
все заработало, но пару раз вылеталоkiriller762010-11-15 14:20:33
Аппарат nokia 5230
При активном соединении с  громкой связью по bluetooth, пропадает звук в CG, т.е. отсутствуют голосовые подсказки.
И теперь, если синезуб выключен, то при загрузке СГ предлагает его включить. А если синезуб включен, то появляется список сопряженных устройств и СГ предлагает, что-нибудь из этого выбрать.
В любом случае, если установлено соединение с громкой связью, то звук в СГ пропадает. Как только разорвать соединение, даже не выходя из СГ, звук тут же  появляется.
В настройках нечего не нашел. Как быть ?
CityGuide v.2.8 SP2
SPopkov2010-12-22 23:22:27
Аппарат nokia 5230
CityGuide v.2.8 SP2
1) как фамилия громкой связи?
2) что стоит в методах определения (настройки телефона) , если там стоит синезуб - отключить, попробовать, написать что изменилось - в частности предполагаю, что запрос на СЗ пропадет....
параметры Телефон Аксессуары Беспроводной комплект Функции по умолчанию
Параметры - телефон - парам прилож - местоплож - методы определения - снять галку "блютуф ГПС".
Подскажите, как быть ?
Когда отключен телефон от КПК, то постоянно всплывает окно с предложением  ввести логин, пароль и т.д... чтобы законектиться с интернетом.
Но если мне это в данный момент не надо ?
Как избавиться от этого всплывающего окна ?
Понятно, что можно отключить в настройках программы соединение с интернет.
Где-то читал, что можно скрыть это окно.
Перерыл все - не нашел.
1) громкая связь встроенная в проигрыватель (sony) Форд Фокус.
2) в настройках снял галку "блютуф ГПС",и  запрос в СГ на подкл. к синезубу пропал.
НО при активном соединении с  громкой связью по bluetooth, звука НЕТ.
SPopkov2010-12-25 17:41:54
Решений не видел и видимо их не будет (магнитолы, как правило, поддерживают не все профили нужные для правильной работы телефона/ситигида). Понимаю, что  предложение не совсем к месту, но хендс фри "в ухо" работают идеально.   Например я сейчас пользую Plantronics m100 - супервещь, ситигид вещает прямо в ухо, крепление - на любое ухо (размер конфигурацию), громкость - автомат в зависимости от условий (даже музыку в машине приглушать не приходится - все фильтрует в обе стороны), защита от ветра, прихожу домой и зыбываю снять - очень легкая, зарядка от USB, глосовые предупреждения, не мигает как гирлянда... В общем я в шоке от этой штуки ......  а забыл мультипоинт  и цена - 1541 руб
Не в тему, но накипело радостиSmile, а с магнитолами вопросов было много - ответа ни одного не видел ...
Народ, а на сибиане есть 3д модели и развязки вообще?
3д в обновлениях для скачивания недоступно, значит видимо и не поддерживается, а развязок увидеть тоже пока не довелось.
Так же интересно по поводу фоторазвязок..
(CG на трубу, куплен недавно)
