Sign in to follow this
ajiekc905
Нужна карта австралии
"Прямизна" рук пока самому не позволяет сконвертить.
В принципе достаточно будет, если будут Pert, Brisbane, Gold Coast, Sydney, Melbourne и окрестности радиусом километров 300.
Да, если можно, то в виде автомобильной и пешеходной.
Сконвертить что? :) Нормальной пешеходной навигации в СГ нет.
Ну, есть карта в формате OSM http://downloads.cloudmade.com/oceania/australia/australia.osm.bz2
Ее надо сконвертить. Целиком в mp формат удалось "пережевать" только программе GroundTruth, но она вроде как не те типы использует. Osm2mp на 2х гб падает.
Про пешеходную навигацию - были некие настройки правда для osm2mp. В кратце - все дороги становятся 2х сторонними + пешеходные и велосипедные дорожки приравниваются к дорогам. Как-то так.
Двухсот мегабайтную карту, которая получилась бы из 2х гб osm-xml, СГ тоже не переварил бы.
Будем резать на части ;)
Какой крайний срок?Пирс2010-10-14 18:53:22
28.10
Мне достаточно отдельными кусками (даже не обязательно их связывать). Как в 1м посте.
Да, еще наверно надо какую-то новую "обзорку мира" чтоли, чтоб нормально переходить на карту.
MPшник полученный GroundTruth был на 300 мб примерно.
И если не сложно, можно командные строки всех манипуляций, чтоб потом никому не надоедать/ доставать?ajiekc9052010-10-14 19:09:51
ajiekc905, а вы живете в Австралии?
GroundTruth не делает роутинг, насколько я помню... Поэтому и памяти жрёт меньше, и работает быстрее
А манипуляция добавляется всего одна: порезать карту на части сплиттером или осмозисом. Дальше всё как обычно.liosha2010-10-14 20:07:12
GroundTruth не делает роутинг' date=' насколько я помню... Поэтому и памяти жрёт меньше, и работает быстрее
А манипуляция добавляется всего одна: порезать карту на части сплиттером или осмозисом. Дальше всё как обычно.[/quote']
Если я все правильно понял, то делает, но только под Гармин, коего у меня нет. Причем какраз у него есть 2 профиля - авто и вроде пешеходного.
Памяти он жрет почти так-же, только не падает от нехватки.ajiekc9052010-10-14 20:40:50
Нет, если б я жил в Австралии, я скорей всего купил бы что-то местное. А так - я туда собираюсь съездить.
Пишут, что не делает :)
UPD
Скачал, проверил - действительно, не делает :)
Профили только на внешний вид влияютliosha2010-10-14 21:32:26
osmosis --read-xml enableDateParsing=no file=australia.osm --bounding-box bottom=-37 left=140.971 top=-28 right=154.500 --write-xml file=NSW.osm
osmosis --read-xml enableDateParsing=no file=australia.osm --bounding-box bottom=-39.4 left=140.2 top=-33.7 right=151.5 --write-xml file=VIC.osm
osmosis --read-xml enableDateParsing=no file=australia.osm --bounding-box bottom=-29.3 left=137.5 top=-10 right=155.5 --write-xml file=QLD.osm
osmosis --read-xml enableDateParsing=no file=australia.osm --bounding-box bottom=-44.16 left=142.47 top=-39.16 right=149.706 --write-xml file=TAS.osm
osmosis --read-xml enableDateParsing=no file=australia.osm --bounding-box bottom=-39.5 left=127.35 top=-25.62 right=141.965 --write-xml file=SA.osm
osmosis --read-xml enableDateParsing=no file=australia.osm --bounding-box bottom=-36.180 left=111.03 top=-13.138 right=130.04 --write-xml file=WA.osm
osmosis --read-xml enableDateParsing=no file=australia.osm --bounding-box bottom=-26.39 left=128.44 top=-10,139 right=139 --write-xml file=NT.osm
Пробовал сконвертить вырезанный osmosisом файл в mp. Настройки брал как для навитела (может надо было как для гармина?) и полученное скормить Геоконструктору с целью получения dcm файла - прогресс доходит до 50 процентов примерно и висяк. Это какое-то ограничение конструктора / я неправильно конвертил / большие файлы (mp около 50 мб) не умеет?ajiekc9052010-10-15 16:55:46
ajiekc905, будет вам карта, подождите немного.
Спасибо за карту, пытаюсь теперь понять, как пользоваться и чего-то у меня не выходит.
Меню --> Поиск --> Еще, поставить галочку "Выбирать карту при поиске" сделал. Меню - поиск - адрес -переходит к выбору улицы без выбора города и при тычке на любой улице - Адресов не найдено.
Взял поотключал все карты кроме дорог евразии и австралии - город выбрать не дает.
И все-таки, можно последовательность действий ?
У меня геоконструктор просто виснет на 50 или около того процентах и все.ajiekc9052010-10-17 13:04:26
ajiekc905, я извиняюсь, технических проблем пока больше чем решений.
Сама карта появляется? У меня в СГ лайт работает, а в 3.8 как-то странно.
// при тычке на любой улице - Адресов не найдено.
Это если по этой улице нет домов. Если на онлайн карте дома все же есть, дайте мне ссылку на них, я посмотрю.
//Взял поотключал все карты кроме дорог евразии и австралии - город выбрать не дает.
это глобальная бага СГ. В 3.8 поиск по городам работает только на картах как-то по особому согласованных с евразией.
//И все-таки, можно последовательность действий?
я запускаю геоконструктор из командной строки.
GeoConstructor.exe -mp:имя_файла.mp -scamax:1000000 -codepage:1251
Кроме того, и исходный osm-xml, и Mp после Osm2mp дополнительно пилится, в двух словах не расскажешь. (но это пиление скорее косметическое, принципиально влиять не должно)
Я надеюсь удастся наладить в ближайшем будущем автоматические сборки.Пирс2010-10-18 00:49:07
but without the capacity to love. QQ,designer bags he wrote in his following words, in fact, each boy louboutin shoes , who would want to do a specific feelings of good men. In fact, every boy, a girl is to see the face of this point of manolo blahnik view rather than the chest. In fact, every boy who would not tell dirty jokes. In fact, every boy, who would want to chanel shoes online love a person until forever.
Докладываю: На карте видно реки, названия НП, и (незнаю как обозвать -синие прямоугольнички. Подозреваю, что это подписи главных дорог.) При нопределенных позициях и зуме видны главные дороги, но стоит сдвинуть карту - пропадают. Андроид версия программы 3.8 sp1. Стоит пробовать на 3.8 ?
Да, я в курсе, к сожалению такая проблема есть. Предварительный диагноз: неправильная поддержка южной широты в 3.8 (все платформы). Стоит попробовать 3.4 или ниже.
Пирс2010-10-22 10:52:15
С этим проблемка: на андроид не делали ниже 3.8 версии. (Или я не видел).
Значит не судьба.ajiekc9052010-10-22 11:03:30
