Установка 3.8 на Texet TN-600 Voice-проблемы
Обновил с версии 3.7, новая версия проработала ровно неделю, потом на стадии заставки (меню, демо, поехали) зависает, кнопочки не нажимаются, откатил обратно на версию 3.7, теперь 3.7 виснет после выставления маршрута. Переустановка не помогает.
Обновления произвожу путем копирования и замены файлов, также происходит и откат на обратную версию.
Помогите разобраться.
Если определяется как Съемный диск (F:), то запускаете командную строку (в Windows XP Пуск - Все программы - Стандартные - Командная строка) и набираете команду
chkdsk F: /r
Хотя можно не заморачиваться, а записать или запомнить код активации (или сохранить файл типа licence.A1B2C3D4), отформатировать ResidentFlash и заново установить программу и карты.
Дистрибутив CityGuide находится в разделе Обновления на сайте http://probki.net Логин и пароль для входа должны быть у Вас на карточке. Распаковываете архив и папку CityGuide копируете на ResidentFlash, карты в отдельную папку Maps. По поводу переустановки Навитела не знаю, к сожалению.
Навител тоже зависает? Вообще дистанционно трудно определить в чем именно у Вас проблема.
Не, навител работает без сбоев, в моем понимании форматировать Резидент Флэш - значить удалить Win CE? Ситигид, Навител
Win CE и меню навигатора не повредятся при форматировании ResidentFlash. У меня, например, на ResidentFlash только папка CityGuide с программой и три карты в папке Maps. Свободного места много и ничего не тормозит.
Добавлено. Кстати сколько у Вас свободного места в свойствах диска показывает?
Чего-то многовато. По идее нужны только 4:
CityGuide - папка с СитиГидом
Maps - карты СитиГида
MobileNavigator - папка с Навителом
Atlas - карты Навитела
Свободного места сколько у Вас на ResidentFlash? Может как раз в этом дело.
346 МБ должно хватать. Я уж думал, что там пара мегабайт осталась, а то и меньше. Диск проверили?
Подключаете навигатор к компьютеру в режиме съемного диска (в меню навигатора Система - Информация - USB галка должна стоять на Накопитель).
chkdsk F: /r
Я в таком случае форматирую и заново все переставляю. В СитиГиде нужно сохранить файл licence.A1B2C3D4 или записать код активации (Меню - Карта - Инфо). В навителе вроде нужно сохранить файл NaviTelAuto Activation Key.txt. (лучше на форуме навитела уточните). Остальная информация (логин, пароль, идентификационный номер) должна быть на карточке к программе.
Всё правильно.
EBOOK
- книги в текстовом формате, там с завода какой-нить небольшой рассказ
Manuals
- инструкция к прибору
Music
- папка для музыки
Navi
- настройки Навитела, путевые точки и т. п.
- папка для фото
Setup
- программы Актив-Синк и кодировщик видео для ББ
Video - папка для видео, там с завода рекламный ролик Ледникового периода.
Все вышеперечисленные папки можно удалить (Navi Навител создаст заново), но лучше оставить, места они мало занимают.
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
