Маршрут и мосты. Питер
Здравствуйте.
Пользуюсь я City Guide     v.3.8 [Android] Санкт-Петербург v.24.4. Какая версия пробок у меня работает :) пробки 1 или 2?
Как известно в Питере разводят мосты. решил сделать проверку. Поставил маршрут с одной стороны володарского моста на другой. Он мне нарисовал маршрут по разведенному мосту...почему он меня не кинул через большой обуховский мост?
Еще вопрос :) Загружаю пробки, прокладываю маршрут. Потом выключаю пробки и опять прокладываю маршрут, оба маршруты одинаковы. Вопрос первый раз он проложил маршрут не учитывая пробки? или второй раз учитывая последнее обновление пробок которые я выключил?
Есть ли какое нибудь звуковое сопровождение при изменении маршрута в связи с дорожной обстановкой (пробки).
Почему дорожная обстановка на сайте и в навигаторе разная? разве они берутся не из одного места?
На сайте спустя минут 10 маршрут изменился... на навигаторе как был напрямую так и есть...правда в нем и пробки другие. И такое чувство, что они не изменились за 10 минут.
Как можно включить отображение значков "поворот на лево запрещен"? Видел на скриншотах.
Заранее спасибо.
2) смотря где точки ставили старта и финиша, такие вещи надо подтверждать скришнотами
3) пробки какое-то время используются, пока не "протухнут"
4) да, rtfm
5) две причины - разное время получения пробок и некоторые проблемы с отображением
6) rtfm
1. Спс)
2. Завтра выложу парочку скриншотов.
3. Я не это имел ввиду...проблема в том, что программа и с вкл пробками и без ведет напрямую. И что значит кнопка в "Маршрут" "Объезд"?
4.rtfm что это? у меня пару дней Сг =)
5. Разное время..но пробки то должны быть примерно одинаковые? На компе значит невский весь красный, а на навигаторе скорость 40км ....да еще и 120 кмч участок на площади восстания (это баг наверное какой то?)
ScarFace78,
Вы FAQ почитайте, если что непонятно там, то уже спрашивайте. Представляете, если каждый будет спрашивать то, что уже описано на сайте?
По п.5 - совсем не обязательно, ситуация может меняться каждую минуту.
Хорошо.
Это скрин с сайта. Абсолютно тоже самое было в навигаторе и пробки и скорость и маршрут тот же. То есть все замечательно.
Так изменился маршрут на сайте когда пробка рассосалась. Все замечательно.
На навигаторе пробка тоже пропала и вместо нее появилась скорость 74 КМ и 120 ( я зеленым нарисовал (так на навигаторе)) НО!!! маршрут остался как на 1ом скрине, те изменение дорожной ситуации никак не повлияло на марщрут...в чем проблема может быть? GPS офлайн. Но я думаю это не имеет значения тк речь идет о пробках и маршруте.
Я отключил пробки удалил маршрут, выбрал точки заного, но он все равно не хочет меня пускать по туристской. ПОЧЕМУ. Ничего не понимаю (
У Вас Пробки-2, они векторные, вообще другие чем на Lite версии или сайте. Кроме того, что скорости векторные, там еще и векторная статистика. Возможно, что где-то в статистике в то время стоял низкий индекс скорости на перекрестке, как вариант. Особо не вникайте, потому что алгоритмы меняются, улучшаются, а так же возможно незначительные отклонения от оптимальных маршрутов.
Хм.
Выбрал маршрут, положу навигатор на ночь...посмотрим измениться ли маршрут утром...почему то думается мне что нет( и что за кнопка объезд?
Читал я уже это... =(
""При поступлении свежей информации о дорожной обстановке маршрут автоматически меняется, позволяя объезжать возникающие заторы.""
Я еще ни разу не видел, что бы он это делал. Если маршрут через невский то он и кидает тупо через невский...а сайт по улочкам вокруг. Что уж говорить об изменении маршрута...у меня они всегда одинаковые...что щас что завтра в час пик.. =( чувство, что программа игнорит пробки. буду признателен если вы меня носом тыкнете в раздел фака =(
Программа воспринимает нажатие как сигнал о том, что за ближайшим перекрестком по направлению построенного маршрута экстренно образовалась «пробка», и перепрокладывает альтернативный вариант текущего маршрута.
Вот у меня например не происходит НИЧЕГО! =(
Оптимальный...
У меня стоял навител. Там была подобная кнопка. Она изменяла маршрут, как я понимаю эта делает тоже самое...но не у меня( + навител делал такие дикие маршруты, что ппц...а сити гид меня кидает по прямой :(
А Вы скришнот с устройства можете выложить? Может быть у Вас режим редактирования включен? Ну скажем так, Вы сейчас видите скорости на всех улицах или только на небольшом количестве?
При нажатии на объезд визуально окрашивается следующее по маршруту ребро и Вы увидите это визуально и маршрут перестроится.
На андройде геморой его сделать. завтра только смогу выложить. А где посмотреть включен ли он?
да вроде на всех =) если включить полукруги со скоростями (хрюшки их называют тут вроде) то карту не видно) они все заполоняют)
Что значит окрашивается следующее по маршруту ребро?) Если маршрут перестроится то я услышу "найден новый маршрут"?
ScarFace78,
можете не делать скриншот. Выйдите из режима редактирования дорожной обстановки и больше туда не заходите. :)
ScarFace78,
я же не техподдержка, ну неужели в FAQ не найти? Я и так уже на ящик пива помог. :)
http://faq.probki.net/content/24/62/ru/dlya-chego-nuzhen-rezhim-«pravka».html
=( Печаль короче.
Переустановил прогу. Прокладываю маршрут. Выдает нормальный маршрут..такой как на скрине ниже. ПЕРВЫЙ РАЗ ГРУЖУ ПРОБКИ. Маршрут не изменился =(( и еду я через пробку(
84d31ae7b39e.jpg%20
Далее я удалил этот чертов маршрут и поставил такой же ( примерно..на глаз) ...он меня кидает в объезд и это правильно ( но все равно почему не через Беговую сразу?)
дальше пробка рассосалась, но маршрут остался прежним, НО ПОЧЕМУ БЛИН :(
Блин может на андройд тупо СГ еще сырой..или я что то не так делаю...или может я придираюсь просто? =(
ScarFace78,
Не сочтите за нравоучение, а исключительно за дружеский совет (все мы тут делимся опытом...) - ответ на сообщение удобнее писать не прямо внизу страницы (быстрый ответ), а через кнопочку "Reply" над сообщением (или "Цитата").
Тогда в форме для набивки будет доступна кнопка с фотоаппаратом - вставить ссылку на рисунок.
Удачи
добавлено -
ага, теперь удобнее смотреть.
СГ же умеет делать скриншоты, не надо его в сканер вставлять :)
Такое впечатление, что Вы точку старта поставили ближе к Приморскому, поэтому он по нему и повел.
Сегодня ночью (3:30 примерно) ситигид (3.8 андроид, карты 24.4) без зазрения совести вёл меня через разведённый Дворцовый мост (ехал с Крестовского острова на техноложку). После того как я поменял ему точку финиша, чтобы доехать до другого моста, он повёл меня через Сампсониевский. Через Сампсониевский я проехал, но только потому, что его просто не разводили, т.к. по времени он должен был быть разведён.
Сампсониевский не разводят. Вообще. (раза два в год, по предварительной договорённости).
А, еще забыл. По пути (я ехал к Володарскому мосту, ибо тот по графику должен был быть временно сведенным, времени было соответственно около 4 часов) ситигид меня еще через разведенный мост Александра невского повёл. А я не посмотрел на мост, и свернул на него с набережной. Пришлось разворачиваться и выезжать обратно на набережную, чтобы продолжить путь к володарскому мосту.
На Володарский я успел, но Ал.Невского разведен всю ночь, до 5:10. Не понимаю, почему ситигид вёл и через него тоже.
Есть такое. Обсуждалось не единожды. Пожалуйста, загляните на форум... А ещё есть поиск.
может просто мосты раньше свели, и понему проехал ситигидовец и нарисовал скорость, вот прога и повела через Александра Невского! вчера ехал к Литейному, СГ меня упорно вела на Вантовый...4 утра - мосты свели раньше времени- из центра у СГ мосты были закрыты, а в центр на мостах уже были зеленые пробкоследы!
