Карта Финляндии (OSM)
Проблема в неточности адреса магазина шин Russervice. На карте Etelakatu,5a а по факту Etelakatu 4.
Свериться можно на сайте russervice.fi, во вкладке "Контакты"...
Прям как в анекдоте -
Etelakatu 5a , Etelakatu 4.... К черту подробности, город какой?!
:D
  • Ответов 1.2т
Карта Финляндии (OSM) Внимание: правильная ссылка на скачивание карт под 7.7: http://peirce.gis-lab.info/daily Картографические данные предоставлены © участниками проекта OpenStreetMap и рас
Коллеги, мне нужна помощь в тестировании карт. Вот тут карты https://yadi.sk/d/LfG5SRRZtcXT5, пока только Финка. У кого будет время и желание, посмотрите знакомые места, маршруты, ПОИ и пр.
@SergeySokolov  Это заготовка под следующую конвертацию В связи с реализацией пешеходного роутинга, Южная Финляндия стала слишком большой и не собралась. Я разделил ее на две части -западну
:D
:D :D :D  Lappeenranta...
N61.04501 E28.22569 ну ступил... сорри...
Уже сам нашел. :)
Адрес подправил, а расположение-то точки вроде правильное, если исходить из того, что у них на сайте, верно?
И там такой довольно крупный (по сравнению с окрестными сараями) амбар, правильно? Я его обрисовал по космо-снимку, посмотрим, когда карта пересоберется - правильно, или нет.
Уже сам нашел. :)
У них тоже с ошибкой, их "сарай" напротив (примыкающий к 6-й трассе) и метров 50-70 правее...
я на их космоснимке его без труда нашел, только как вам подсказать?
на google картах, есть на просмотре улиц.
Изменено пользователем bober777
Вот сейчас метка в карте стоит там, где кошелка магазинная нарисована. Я этот амбар и обрисовал. А надо - через дорогу? между Etelakatu и 6/13?
Кстати, посмотрел гугло-стритвью - именно на этом амбаре вывеска. Но у него как раз нечетный номер. Получается - они переехали через дорогу?
На угл-стритвью дата съемки июль 2009 :) За три с половиной года могли и переехать. Кстати, напротив через дорогу явно видно номер 8.
А номер 4 заявленный у них на сайте - это вот http://goo.gl/maps/wmwCv
В общем, подправил и добавил.
Изменено пользователем KonTur
Они на той же стороне что и Торговый Центр, причем на выделенном фрагменте это верхний левый угол...
Посмотрел еще раз: это вот http://goo.gl/maps/wmwCv - ОНО!!!!!
Ну значит я правильно сообразил. В следующей сборке будет актуальная инфа.
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
Еще вот интересное, нашел но сам не проверил еще...
Спасибо. Завтра буду вносить.
А как бы сделать, чтобы ПОИ проявлялись хотя бы с 500м, а не при максимальном увеличении...
Использовать поиск по форму. Исключительно полезно.
/DiOs,
Дима, а что, реально в карте Финки от ОСМ изменить как-то отображение ПОИ из карты?
Не, я пас...
Пробежался по списку - без подтверждения вносить это не буду, на гугл-стритвью это не подстверждается, даже адрес не всегда удается правильно установить... Подождем.
зы. Только финны по простоте душевной могут на два угла одного здания повесить три разные адресные таблички. Я в шоке...
А чем они отличаются от ОСМ или не от ОСМ, собственно?
Это они от скрупулёзности :)
Я что-то пропустил и масштаб отображения тех или иных ПОИ задается не в карте, а где-то в ресурснике?
KonTur, ресуркник - PresPOI.xml. SclMin, по моим представлениям, не работает, а вот SclMax -- вполне себе, сейчас проверил на карписе.
Срань господня!
Затрахаешься там править, а потом при обновлении программы оно опять слетит все...
А ты прикопай!  :D
"Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать!"
Не, я пас...
Сегодня вернулся из Финки, один адрес можно смело вносить, Imatran City-Kirppis, комиссионный магазин, очень классный, все за копейки!!!! N61.17260 E28.74734
Доброго времени суток! Вчера столкнулся с проблемой в Иматре, а именно:
прокладываю маршрут до Призмы, он срывается с магистрали...первый скрин...
После решил изменить точку POI, пропал кусок улицы...второй скрин...
А если проложить маршрут между двумя торговыми центрами (на экране -Ми места) то маршрутом выкидывает снова на трассу)))))))))))
При этом на прочерченный пунктиром кусок улицы не доехать...ее как бы нет...
N61.18821 E28.76189
Пофиксите плиз...
Проблема с промежуточной точкой известна, будет исправлена.
Посмотрел сейчас на CarPC - маршрут нормально строится до въезда на парковку Призмы.
Это у вас какойто глюк случился...
Внес. Спасибо!
Да я и про то, что нормально маршрут не строит нормально, а там съезд с магистрали нужно не пропустить и сам подъезд вроде и не сложный, но первые разы теряешься, вроде с магистрали магазин видно, а свернул и все))))))))
Внес. Спасибо!
А у меня все равно срывается с магистрали, причем на всех 3-х остальных планшетах, такая же проблема...
