Карта Финляндии (OSM)
  • Ответов 1.2т
Карта Финляндии (OSM) Внимание: правильная ссылка на скачивание карт под 7.7: http://peirce.gis-lab.info/daily Картографические данные предоставлены © участниками проекта OpenStreetMap и рас
Коллеги, мне нужна помощь в тестировании карт. Вот тут карты https://yadi.sk/d/LfG5SRRZtcXT5, пока только Финка. У кого будет время и желание, посмотрите знакомые места, маршруты, ПОИ и пр.
@SergeySokolov  Это заготовка под следующую конвертацию В связи с реализацией пешеходного роутинга, Южная Финляндия стала слишком большой и не собралась. Я разделил ее на две части -западну
а могли бы в Первом посте разместить общую карту - как она нарезана на ЮГ-СЕВЕР
и на С-Ю-З-В.
Чтобы точно понимать, что нужно загружать.
Это будет, когда я придумаю как :)
Изменено пользователем Пирс
Добавил схему "пятитомника", это то что ожидается?
очень хорошо!
Да, это то что нужно.
В перспективе, уверен, можно ожидать более детального указаний или хотя бы на этой укрупнённой схеме - написания трасс по которым проведены границы карт.
А можно убрать разрыв 2,5 км между южной и северной частями. Или это при разделении получается.
Добрый день!
Я новичок в теме... Прошу объяснить, что надо и как сделать, чтобы карта Финляндии сработала?
У меня 2.8SP1 для симбиана кнопочного.
При выборе карты и функции/загрузить пишет, что карта типа не та...
И не много оффтопа - по осм Мурманской обл. - там вообще выброс из программы....
Помогите, пожалуйста.
  • 3 недели спустя...
Ребят помогите плиз,в финку поеду впервой на машине-нужно доехать до аэропорта Хельсинки из Питера,какие карты нужно закачать(фин)?????
fi-es будет 100% работать
не прокладывает маршрут,например выбираешь аэропорт вантаа-ставится финишь и все!!! ЖПС работает и мое местоположение определяет но маршрут не показывает.Что надо сделать. Галку в выбирать карту при поиске поставил!!!
А которая карта?
У меня похожее было с "Двухтомной" - лечилось перезагрузкой. Пришел к выводу о нехватке мозгов.
Когда Пирс разбил Финку на пять частей - проблема ушла безвозвратно.
Проверьте, открыта ли у Вас карта Дороги Евразии (Атлас). И сделайте активной картой ту, на которой у Вас старт маршрута.
пробовал карту из двухтомника и пятитомника,когда выезжал из питера задал финиш аэропорт в финке,старт естественно по местоположению,появилась точка финиша на карте финки но маршрут не проложился,тогда тупо набрал торфяновку-все сработало.но вот после прохождения границы ничего.местоположение+финиш=0,точка старта+точка финиш=0,пришлось ехать по знакам что соответственно меня в хельсинки и подвело,заблудился- но доехал до аэропорта. Карты евразии,питера,лен.обл,а также все карты финки из двухтомника и пятитомника то-же добавлены в атлас,наличие активного GPRS мегафона не было-но думаю его активность проблему не решит.Так-же перезагружал зверька потому как тормозил.но это уже близ аэропорта когда заблудился.
вот и Ваша ошибка!
двухтомник удалите!
вот и Ваша ошибка!
двухтомник удалите!
а та карта которую вы мне посоветовали выше- fi-es она из пятитомника????,т.е. если я ее только оставлю наряду с картами питера,лен.обл,и евразии,то теоритически все должно работать!
Теоретически должно.
НО.
Там есть небольшая "нейтральная полоса" между картами ЛО и Финляндии.
Поэтому напрямую из Спб или ЛО может и не проложить.
(почитайте в этой же теме начиная с этого сообщения)
Я бы все-таки проложил маршрут чисто до таможни, а уже после пересечения границы - маршрут по Финке.
Сам делал так еще и потому, что все равно менял симку на финскую при переходе, так что все равно перезапускал аппарат. И "неразрывность" маршрута не требовалась.
Изменено пользователем IШIN
НО.
попробую на диване без жпс.тупо старт+финиш на активной карте fi-es, на нетбуке все проходит а вот по зверьку отпишусь позже. Хотя меня в тот момент когда заблудился нетбук и спас,проложил маршрут старт+финиш(старт с того места где находился по жпс на зверьке,жена работал штурманом с нетбуком а я смотрел по зверьку.)так вот и доехали.
это надо было делать до поездки )))))
так я не думал что столкнусь с такими сложностями!))) СГ пользуюсь 3 года но опыт только по России,собирался покупать лицензию финки но наткнулся на этот пост.
Все заработало-были галки на 2х картах Юг и Южная,убрал с южной все проложилось. Всем спасибо,все супер.
А у меня парковки с вопросами показывает
WinCE, СГ5.0
post-12580-0-67962000-1301833058_thumb.j
Изменено пользователем Borodator
Как интересно) У всех так?
ПИРС ВЕРНУЛСЯ!!!
У меня - нормально надписано. Правда, у многих название одинаковое - PARKNG.
Буковка потерялась?
Посмотрел конкретно те, которые там на скриншоте - у меня вообще без надписей.
Borodator,
а какая у вас версия СГ?
ПИРС ВЕРНУЛСЯ!!!
Жив я пока, так что не дождетесь!
офф
Пирс, посмотри личные сообщения
нада обсудить проблемку карт ОСМ на айфоне
