Коллеги! А сколько по времени должна обновляться прошивка?
что-то у меня уже час висит "Application Updating..."  это нормально или все погибло и можно начинать заново?
  • Ответов 99
Похоже что всё погибло. У меня на всё уло максимум 10 минут.
Ещё заметил' date=' что если отправить устройство в сон, то оно само возвращается через несколько секунд.[/quote']
Но не всегда, иногда не возващается...
Это не нормально. Нужно начинать заново...
Еще заметил, что если свернуть CG, то обратно он возвращается только после второго пинка по кнопке навигации. Это нормально, так у всех?
у меня также, причем не только на 606-м ...
Спасибо! действительно все "погибло", со второго раза "прошился" отлично.
Есть еще один вопрос: вставил карту microSD на 8Гб, потомна 16Гб, но КАК до нее добраться???? Проводника во встроенной оболочке нет.  А через WinCE  - не проигрываются файлы....  Кто-нить может помочь? Тексет ничего внятного не пишет, гугль тоже не помог Cry
Долго собирался прикупить TN-600 Voice (пока он не исчез из продажи). Обрадовался появлению TN-606, но продавец посоветовал подождать, пока исправят прошивку. Что посоветуете, опытные? И еще, в одном из обзоров насторожила фраза, что-то вроде "TN-606 почти не потерял функциональности по сравнению с TN-600 Voice" (за дословность не ручаюсь). Это как понимать?
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Почитайте эту тему сначала, здесь указаны основные глюки TN-606...
Уменя карта 2Gb, все работает, большего объема вставлять не пробовал.
Чтобы работало из WinCE, нужен плеер...
Спасибо заранее!
Основная "потеря функциональности" - отсутствие возможности ответа на телефонные звонки без наушников... Хотя интерфейс вроде бы такой вариант предусматривает... Может позже что-нибудь обновят и добавят :-)
Ну и всевозможные глюки нового девайса, для устранения которых нужны "танцы с бубнами"
После безпроблемного 600-го, с 606-м намучился, но счас вроде пока работает, причем шустрее 600-го
Победитель пробок. Обзор навигатор teXet TN-606 на NOMOBILE.RU
Долго собирался прикупить TN-600 Voice (пока он не исчез из продажи). Обрадовался появлению TN-606' date=' но продавец посоветовал подождать, пока исправят прошивку. Что посоветуете, опытные? И еще, в одном из обзоров насторожила фраза, что-то вроде "TN-606 почти не потерял функциональности по сравнению с TN-600 Voice" (за дословность не ручаюсь). Это как понимать?
Спасибо заранее![/quote']
Помимо наушников в войсе 600 есть возможность узнавать баланс счёта через USSD запрос, а на 606 только через наушники и звонок. Так же 600 войс позволяет установить несколько навигационных программ и выбирать между ними после нажатия кнопки "навигация"
Стоит отметить, что эти возможности на 600 войс появились не сразу, а после выхода новой прошивки. Думаю для 606 тоже такое появится.
В теории должен отображать местность где его выключили (у меня так было с Navitel),а этот включаешь и он может показать тебе местность тремя кварталами дальше. Странно.
У меня другая проблема:
После покупки не всегда работала кнопка GPRS в главном корневом меню самого навигатора. Она срабатывала прямо сразу после включения, а потом отказывалась пропускать тебя в данный раздел. Я подумал что это косяк прошивки, т.к. все остальное вроде работает исправно, но после прошивки от 29.07. проблема осталась и что с ней делать даже не знаю. Просто за данным разделом много полезного - балланс, интернет, смс. У кого нибуть есть такой глюк?
Вот и мне нашлось о чём написать. Вчера симка сдохла. Переткнул в телефон - правда сдохла. Пришёл менять, а она у них заработала, зараза, но всё равно заставил поменять. Мегафонщики говорят, что на навигаторах симки постоянно летят из-за скачков напряжения при зарядке от прикуривателя.
У меня тоже мегафоновская сдохла и не одна - только тут скорее не навигатор виноват, а именно мегавоньская симка - дешёвка видно китайская, потому как мтсовская работает уже значительно больше по времени, чем мегавоньская и ничего с ней не случается...
У меня тоже мегафоновская сдохла и не одна - только тут скорее не навигатор виноват' date=' а именно мегавоньская симка - дешёвка видно китайская, потому как мтсовская работает уже значительно больше по времени, чем мегавоньская и ничего с ней не случается...
У меня МТСовская симка умерла через 2 дня после покупки девайса (в июле) - поменял у ОпСоСа, с тех пор работает без проблем.
"Не все симки одинаково полезны". Это хорошо известно тем, кто занимался клонированием. А страна происхождения у них у всех примерно одинаковая.
Недавно подарили навигатор TN-606.
Так вот возникло кучу вопросов.
1) Купил карту памяти на 2 гб. Как сделать так что бы он сохранял карты скаченные с интеренета сам на карту , а не в память навигатора.
2) Как сделать так что бы, карты скаченные мной в ручную из инета на карту памяти, программа City Guide определяла эту карту. Или всю программу надо скопировать на карту памяти???
3) В начале показывал пробки линиями и цифрами указывал скорость пробки. А теперь не показывает вообще ничего. В настройках пробки включены. Сим карта активна. Значек GPRS горит зеленым.
1. Вроде никак.
2. В выборе карт видны карты скачанные на карту памяти? Где находится программа, вроде не влияет на определение карт.
3. Что написано в history.txt?
Говорят, что очень чуток этот агрегат к процессу включения-выключения. То есть, подключать к зарядному устройству его можно только после запуска двигателя, и выключать тоже, до того как заглушить движок.
