Закладки - путевые точки.
1.   Нужно перенести большое количество (сотни, возможно и тысячи) "путевых точек" из программы Навител в "закладки" СитиГида.
2.  Не нашёл в СитиГиде возможности выбрать нужный "набор" закладок, при их большом колличестве это необходимо. Может, плохо искал или есть "обходной манёвр"?
   Вопрос не праздный, решается вопрос о выборе навигационной системы для организации и уже есть большая база путевых точек в навителовском формате .gdb. В СитиГиде нравятся возможность запустить программу на ББ и более подробные карты Ленобласти.
   Заранее спасибо за помощь.
"обходной манёвр" описан тут, результат должен быть виден в"местах интереса"
Спасибо, "манёвр" понятен. Для организации не подойдёт, это ж надо объяснить водителям, да и на ПНА будет невозможно или сложно.
Остаётся вопрос по конвертации пут. точек (закладок), очень кажется удобным их редактирование в City Guide Lite.
  • 6 месяцев спустя...
кнопка "тут" ведет в корень ветки обсуждения...а тема очень интересна! можете перенаправить?
Вот конвертер путевых точек из НН в СГ или наоборот, работает на ББ. Не помню, откуда его взял, поэтому извиняюсь перед автором и (или) ресурсом, что не даю ссылку, а выкладываю файл на "народ".
  • 5 месяцев спустя...
Экспорт закладок в СГ (5.0.401) на GlobusGPS GL-300HD
1. Создать любую закладку в СГ
2. Скопировать bookmarks.dat из корневого каталога СГ на ББ (с помощью Microsoft ActiveSync) и открыть Блокнотом (Notepad).
3. В блокноте внести все исправления:
-в конверторе треков и пои для СГ (CGPoiAndTrack1.04a.), например, импортировать закладки NN ранее экспортированные из NN в формате gpx. Сохранить их как один файл POI;
- скопировать все строки с координатами из текстового файла POI в открытый блокнотом файл bookmarks.dat (не копировать строки типа "5|Больница|1251|CityPlan01|59" если идет перенос POI из отдельных файлов по категориям ) после первой строки "1|bookmark|65001";
- убрать последние значения в строках с координатами, например в "АМЦ|55.77724|37.6352|59" стираем "|59", и т.д.
- закрыть файл bookmarks.dat с ответом "да" на предложение сохранить.
4. Открыть сохраненный файл bookmarks.dat с помощью Exel и скопировать все строки, кроме первой ("1|bookmark|65001").
5. Запустить программу Shtirlitz IV (Штирлиц IV), создать новый файл и перенести в него скопированные строки.
6. Запустить в Штирлиц IV преобразование Win в UTF-8.
7. Скопировать все строки после преобразования (кракозябры) и вставить (предварительно удалив все строки (русские) кроме первой в открытом в Exel файле) после первой строки в файл bookmarks.dat, открытом ранее в Exel.
8. ВАЖНО!!! Сохранить изменения в файле bookmarks.dat, открытом в Exel, нажав на кнопку в меню "сохранить". (не сохранять с опциями "save as" - "сохранить как"!!!!). Закрыть файл, отказавшись еще от одного сохранения.
9. Выполнить проверку: при открытии файла bookmarks.dat с помощью Блокнота все должно читаться по русски и английски. При открытии с помощью Exel - должны быть видны кракозябры вместо русских букв.
10. Скопировать файл bookmarks.dat в корень программы СГ с заменой старого.
P.S.
При использовании POIconvertNN-CG.bat (от Оцелопа) - проблемы с русским текстом. Может быть можно декодировать подобным способом, я не пробовал.
