Полная коллекция карт России (OSM) для СГ 5.x
Де-факто - Польский это то, что делает Стен и Костя, т.е. некий "коктейль" которого придерживается большинство рисуюущих, т.к. в основном рисуют под Навител и Гармин.
не знаю ничего про ~большинство~, мы под навигатор не рисуем.
А почему-бы не выкладывать карты и в польском для СГ ? ;)
а смысл? зачем выкладывать полуфабрикат? чтобы народ жаловался что архив стал в два раза больше? что вы собрались с ним делать?
  • Ответов 354
Господа и Дамы! Настоящим сообщаю, что карты всех регионов России можно взять здесь: Полная коллекция карт России (OSM) Картографические данные предоставлены © участниками проекта OpenS
Кто нибудь наведёт порядок в ваших картах??? А то улица написана Ленина , а дом ул. Ленина; Ленина ул.; улица Ленина и т.д все возможные варианты. И естествено их нет в поиске. Надо не просто ма
Tеперь снова отдаются пробки на карты Москвы и Питера. Скачать *пробочные* карты можно здесь: МО http://narod.ru/disk/11453640001/OsmRuMos.dcm.html СПБ http://narod.ru/disk/11453367001/O
Пирс
дык у вас карта вроде открытая ?или все же нет?
елс открытая тогда можно выкладывать в открытом виде если нет тогд осм закрытый проэкт.
а что делать?нпрамер исправить баги и использовать для себя
Баги править надо в исходных данных, а не в промежуточном файле конвертации.
Карта в открытом формате(osm-xml) выложена и доступна всем желающим например здесь: http://planet.openstreetmap.org
Так что проект открытее некуда :)
в исходных данных неудобно
А зачем мне пробовать если я привык в польском и имею настроенный софт для тестирования и работы с польским?
вот например тест на наличие изоялторов как сделать в формате ОСМ?
В промежуточных же еще неудобнее:) в них что-нибудь отредактируешь, а на следующий день твои правки слетели, потому что исходные данные изменились.
=а на следующий день твои правки слетели, потому что исходные данные изменились.=
вот поэтому я и не участвую в осм.и не собираюсь
Тогда зачем говорить "неудобно", если всего лишь "не пробовал"?
Или это пробовать неудобно? :)
=Тогда зачем говорить "неудобно", если всего лишь "не пробовал"?=
ну как сделать в осм тест на наличие и места изоляторов ?чтоб через пару секунд знать что и где?
А что такое "тест на наличие изоляторов"?
это проверка на наличие улиц и дорог не присоединенных к общему дорожному графу.тобиш все улицы и дороги должны быть в общем графе.чтоб с любой улицы на любую прокладывался автоматически маршрут.
Интересный спор!!! Вот только получается все карты OSM  все равно приходиться переводить в польский, а потом только конвертировать в нужный формат. Может я и не прав, не вдавался в подробности. Так не удобнее ли править в польском. На мой взгляд так.  Хотя весь этот разговор в этой ветке не к месту.
Вот только получается все карты OSM  все равно приходиться переводить в польский' date=' а потом только конвертировать в нужный формат.[/quote']
Что ж поделать, исторически так сложилось. :)
Осм заточен  под веб интерфейс наскока я понимаю.а польский тем и удобен что простой тхт файл.и можно быстро править используя просто блокнот.и не зря под польский есть много различных утилит позволяющих существенно облегчить жизнь.
 и обрабатывать данные в нем легко и непринужденно
а нарезки в нем нет.не путай с вытянутыми данными из рус формата.чистый польский без нарезки.если я правильно понял.например у меня черное и азовские моря одним полигоном.лес в горах тоже один полигон
осм позволяет одновременно нескольким пользователям править данные.но в этом его и недостаток ибо позволяет делать дубли
хотя это и не приводит к катастрофической потере данных как в польском.в случае одновременного создания нодов с одинаковыми номерами
В осм много всякого есть' date=' и заточено оно каждое под своё :)
Первичное там - БД, схема которой заточена в первую очередь под одновременное массовое редактирование непрофессионалами и под подробное ведение истории редактирования.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Database_schema
К БД есть доступ по открытому API, который заточен под получение небольших выборок и внесения небольших изменений
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6
Плюс есть открытый формат на основе XML, заточенный под распространение этих выборок, а также других выгрузок
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Protocol_Version_0.6/DTD
Вот это последнее обычно и понимают под "форматом осм", хотя он ну очень производный во отношению к осм вообще.
Насчёт "много различных утилит" для польского лучше не рассказывать - это как раз костыли, нужные исключительно из-за кривости формата. Сам их немало писал :)
Неправильно понял - я говорил о явной нарезке на зумлевелы (которые LevelX), а не о покоцаных полигонах
во во
я и говорю осм хорош чтоб одновременно правили непрофессионалы
а что плохого в зумлевелах?это нужно для навигаторов .а польский он рисуется в одном слое.в нулевом
А я и не говорю, что это плохо. Для навигаторов (и для веб-тайлов, кстати, тоже) зумлевелы естессно нужны, но они должны автоматически рассчитываться в зависимости от свойств объектов.
Поэтому польский и годится только как промежуточный - свойства он хранить не умеет, вся атрибутика урезана до "типов", зато есть явные зумлевелы.
ну рисуется польский в нулевоми.а раскладка по слоям делается автоматически по заранее прописанному конфигу по желанию автора
и шо за не умеет хранить свойства?
все он умеет хранить.в коментах
позавчера катался по азовскому и черному морям.по дороге сын фотографировал полезные обьекты (с gps привязкой)щас закрузил эти фото в GPSMapEdit и по ним расставляю пойню
Ну разумется, можно хранить свойства в комментах, можно сделать костыль для перераспределения по левелам и кучу других костылей. Сути это не меняет: формат (и связанная с ниммодель данных) для этого не предназначены.
Вся проблема gme и gmeшников в том, что они свято уверены, что прыгать на одной ножке спиной вперёд удобнее. И вместо того чтобы научиться ходить на двух ногах, рассказывают, что у них есть зеркала заднего вида и специальные пружинящие ботинки для прыгания на одной ножке спиной вперёд :)
